Текущее время: 19 ноя 2026, 19:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск  Добавлено: 29 фев 2020, 13:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 10:32 Наличности на руках: 37.16
Сообщения: 107 Откуда: Казахстан
vinservice писал(а): Сопротивление по вторичным источникам в норме? (страница 23, 35, 46) +1.35VGS 6.2ом +3VGS 10ком +5VS 61ком +3VS 17ком +0.675VS 3.7ом В пределах разумного?)
vinservice
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск  Добавлено: 02 мар 2020, 11:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Dyadya_vanya91 писал(а): 0.675VS 3.7ом Терминация занижена. Такое сопротивление без ОЗУ?
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск  Добавлено: 02 мар 2020, 12:13 |
| Интересующийся |
Сообщения: 128 Откуда: Нижний Новгород
Dyadya_vanya91 писал(а): 3 секунды висит на 0,50А на лаболаторнике и вырубается От родного блока питания запускаешь? ID сигнал есть?
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск  Добавлено: 03 мар 2020, 13:20 |
| Интересующийся |
vinservice писал(а): Терминация занижена. Такое сопротивление без ОЗУ? Сопротивление такое же
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск  Добавлено: 03 мар 2020, 20:41 |
| Интересующийся |
Itachi89nn писал(а): От родного блока питания запускаешь? ID сигнал есть? Спасибо за наводку, действительно было дело в ID сигнале) И всем остальным тоже спасибо за помощь!
