Текущее время: 18 май 2024, 09:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Homemaster
Заголовок сообщения: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 02 мар 2020, 19:40 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 17:49 Наличности на руках: 199.23
Сообщения: 66 Откуда: Lviv
Процессор i7-6500U. Сопротивления на фото, некоторые сопротивления меняються. Напряжения дежурок после нажатия кнопки включения при подключенном БП и АКБ пытаются поднятся до 0,1 - 0,8 и сразу падают и так циклически, соответственно этим циклам мигает лампочка зеленым. Если подключена АКБ то после нажатия кнопки лампочка пару раз моргает и тухнет. Если подключен БП без АКБ то лампочка постоянно горит зеленым , потухает только в момент нажатия кнопки включения. АКБ при номинале 11,4В , заряжена нормально до 12,85В. На всех дроселях нули кроме дроселя который ближе всего к разьему АКБ, там было 0,222В , а после заряда АКБ 12,85В. Биос позже считаю , проверю, но дампа на просторах сети так и не нашел. Схемы также не нашел. Обнаружены два места с иностороннеми следами обведены на фото зеленым, одно из них разьем наушников на нем или была жидкость. С чего посоветуете начать?
_________________ Нужно знать что паять.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15_DDR4) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 06 мар 2020, 23:53 |
Пересобрал родной биос с чистым МЕ регионом. Сопротивление всех ЮСБ 2.9МОм, как проверить сопротивление хабовой части подскажите. Сопротивления на всех дросселях проверил и на фото указал. Почистил места залития, ноутбук стал запускатся, лампочка меняет правильно свой цвет. Нет изо , на двух дросселях нет напряжения , кулер не крутится, у кулера задействованы три контакта, между красным и черным 2,5МОм , а с белым не звонятся. HDD не подключал пока, корпус не собирал. Какие идеи ? Может биос для апарата со встроеной графикой, может кулер неробочий и надо менять, может корпус надо собрать гдето есть контакт закрытия корпуса, может диск надо подключить ?
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 08 мар 2020, 14:23 |
У самсунга на сайте не разобрался как скачать биос, есть несколько наклеек, на флешке и мульте нет наклеек, на оперативной памяти есть - NEORO1HBR00341 Atlas2-15 SKL NPC BA92-16384A. Есть наклейка с обратной стороны платы - TB0DFHBN00319 P04RDR BA92-16384B 1122 . Может написать в поддержку самсунг и указать им СН ноутбука , а они отправят мне биос ? Пока проверяю ШИМ ISL 95857 и обвяз. VIN, VCC в норме , ALERT# = 0,11В. Там две пары мосфетов SIRA14 и SIRA10 с обвязом , а также сигналы с комбайна , что проверять чтобы обнаружить почему не поднимается ALERT# ? Подскажите ALERT# поступает с комбайна на шим ? Даташита на ISL 95857 или ISL 95859 не нашел , пользуюсь 95839 и схемами на другие ноутбуки.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 10 мар 2020, 13:30 |
Прочитал эти топики, нашел в начальном биосе Version %x.%02x.%04x. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. BIOS Date: 11/04/2016 09:25:29 Ver: RDR28 ; далее 04RDR028161104ZW $FID x RDR000 05 11 04 28 ; далее SECWUP 1 E04RDR 028 2016 11 04 ZW 500R5L RDR. Далее ввел в строке запроса RDR , скачиваю с сайта производителя файл P06RDR. Должна ли версия соответствовать той что на наклейках , в моем случае P04? Как в запросе указать версию ? find_gz не распаковывает , ошибка unable to write , толи у меня чтото с ОС не так , может постоянно стоит ридонли на папках и победить пока этого не смог. Распаковать его получилось только uniextract , на выходе один файл [0] похож на части прошивки. В нем такие строки были LPCK - это первые символы , далее в тексте afuwinx64_s.exe.gz , WFU_PRDR.inf.gz , p06rdr.cat.gz. Разделил этот файл на логические части и попробовал скормить архиваторам различным , один из них написал что это архив и введите пароль , не зная пароля я не пробовал , остальные говорили что не архив или файл поврежден. С новой прошивкой пока на этом остановился. Что я делаю не так? Далее попробывал прошить родным биосом и запустил - после нажатия кнопки на секунду запуск вентилятора потом останавливается , на двух дроселях тишина. Может там еще что осликом или мультиметром проверить ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 10 мар 2020, 13:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Homemaster писал(а): должна ли версия соответствовать той что на наклейках , в моем случае P04 Не обязательно. Должна соответствовать platformId P06 RDR. Homemaster писал(а): find_gz не распаковывает
Вложение: ScreenShot_2020-03-10_123915.png | Вложение: ScreenShot_2020-03-10_123949.png |
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 10 мар 2020, 23:39 |
Не смог я разобраться почему unable write find_gz в своей вин10 хом 64, скорее всего это из-за проблемы не снятия ридонли с папок, метод лечения этого не нашел, может это фича хом версии. После распаковки uniextract выделил кусок файла после строки p06rdr.cat.gz без расширения и распаковал 7зипом и о чудо, на выходе файл ровно 6МБ. Проверил по тексту, похожий на родной биос регион. В родном биосе сначала заменил МЕ регион на 11.08 чистый из репов , после этого открыл ФИТом и нажал на кнопку билд , далее заменил биос регион на свежый p06rdr. Прошил на флешку , поведение ноутбука теперь точно такое же как и с родным - включаю на секунду запускается кулер , на двух дросселях тишина. Может попробывать создать загрузочную флешку Вин7 и там распаковка find_gz получится ? Может билд фитом делать после добавления биос региона ? Можно ли теперь утверждать что прошивка нормальная и причина неисправности не в ней ?
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 14 мар 2020, 12:41 |
Да , пока нет 100% проверенного дампа то предположим что неисправности в других местах. Проверил все кварцы: 1) возле мультика и флешки биос , частота 32,77кГц, амплитуда 2,96В; 2) возле комбайна , частота 32,77кГц, 400mV , не слишком ли мала амплитуда ? 3) возле комбайна , маркировка 2400P E6Y22 , генерации нет до и после включения , шумы на уровне 50мВ , если нет питаний на CPU GPU должна ли тут быть генерация , может вышел из строя кварц ? 4) возле VGA HDMI разьемов 25MHz 660mV.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 17 мар 2020, 00:04 |
Помогите распознать элементы на фото : обведены зеленым , три штуки с маркировкой XFP 08 , на 8 пинов возможно какието мосфеты ; обведен фиолетовым , маркировка Z300 AF T66C , на 8 пинов . Вложение: soc222.png Не нашел на плате цепи формирования +1.8 В , это напряжение часто встречается на похожих платах , может кто подскажет где формируется? Вложение: rob2.png
Powerman
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 17 мар 2020, 08:27 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Homemaster писал(а): маркировка Z300 AF T66C , на 8 пинов . SIZ300DT На фото " Обратная сторона платы" маркировку шим напишите.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 17 мар 2020, 18:55 |
С обратной стороны две шимки опознал одна tps51225 , вторая ISL95857. По схеме с других аппаратов обнаружен один отсутствующий элемент, резистор подтяжки +1.0V_VCCST к цепи ALERT# , 75_0402_1% . Вложение: 95857datash_.png Почему его нет история умалчивает , но пайка похожа на заводскую, понять что какойто элемент снят при осмотре я не смог. Возможно сдули случайно, а может быть сняли преднамерено для отсутствия негативных последствий. Померял величину сопротивления между этими двумя точками установки резистора, равно 57 Ом. К сожалению 75 Ом такого сейчас нет и когда достану неизвестно из-за карантина , есть 62 Ом и 82 Ом , какой посоветуете поставить ? Не имея родной схемы стоит ли ставить его , не будут ли каких негативных последствий ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 19 мар 2020, 01:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
если про этот резистор, то он должен быть. ставьте 82
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 11 май 2020, 11:58 |
конечно мало
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 28 июн 2020, 17:31 |
у шима питание 35 Ом??? ну-ну
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 12 июл 2020, 00:43 |
На фото красным обведена схема формирования 1,01В на основе схемы AOZ1237 , на выходе 1,01В , а вот на 1 пине вместо повергуд 0Вольт. Это формирователь питания хаба? Оно у меня единственное из одновольтовых запустилось. Для процехаба i7-6500U сопротивление питания хабовой части 84,7Ом нормально ? Далее на выходе после конденсаторов и дросселя установлена микросхема AON7200 и другие элементы обведено это всё фиолетовым , какое предназначение у этих элементов ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 12 июл 2020, 10:41 |
Homemaster писал(а): установлена микросхема ключ это, а не микросхема коммутирует P1.0V_AUX > P1.0V все мелкое обведенное фиолетовым Вам НЕ нужно если появилось 1.0, значит должно уже быть питание памяти(какая используется 1.35в или 1.2в я не в курсе) по любой схеме с KBL-U смотрите, какие напруги и когда должные появляться
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 14 июл 2020, 13:00 |
Нашел похожую тему https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=140896 - у того ноутбука похожее поведение. На моей флешке gd25b64csig на 5 ноге , в момент включения кратковременно может пол секунды появляються несколько импульсов. У меня программатор CH341A Pro . Не в одной из программ которыми прошиваю( а таких использую 3 разных : AsProgrammer_1.4.0 , CH341A programm v1.34 , CH341Programmer_v1.1.1.32) не видел где можно ставить галочку QE=1 или S9 Quad Enable. Когда прошивал то сверял то что записал на флешку с дампом и всё совпадало. В даташите на мою флешку есть три режима SPI Mode : Standard SPI , Dual SPI , Quad SPI . Может ли в моём случае быть такое же как и в вышеуказаном топике , то есть не читается флешка по причине неправильного SPI Mode? Можно ли както проверить у меня дамп был записан с QE=1 или нет? Как правильно при прошивке в моём случае выставить SPI Mode ? Не могу опознать элемент/микросхему в корпусе sot-23-5, написано очень похоже на UV6=(или другой небольшой символ)E(или Є) на фотографии unknown1.jpg.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта Добавлено: 03 мар 2021, 23:57 |
Я так понимаю сначала на ISL95857HRTZ поднимается 34(VCC)=5, 33(VIN)=12.3(от АКБ), 40(VR_ENABLE)=3.28, 36(ALERT#)=1. Далее по 37(SCLK) пойдут импульсы с хабовой части и хаб скажет процу по 35(SDA) какое напряжение выставить 30(PWM_C), 22(PWM_A), 12(PWM1_B) , 13(PWM2_B). Правильно рассуждаю или 30(PWM_C) +VCC_SA самозапускается? Вложение: vsa.jpg
