Текущее время: 22 ноя 2024, 12:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 19:40
Процессор i7-6500U. Сопротивления на фото, некоторые сопротивления меняються. Напряжения дежурок после нажатия кнопки включения при подключенном БП и АКБ пытаются поднятся до 0,1 - 0,8 и сразу падают и так циклически, соответственно этим циклам мигает лампочка зеленым. Если подключена АКБ то после нажатия кнопки лампочка пару раз моргает и тухнет. Если подключен БП без АКБ то лампочка постоянно горит зеленым , потухает только в момент нажатия кнопки включения. АКБ при номинале 11,4В , заряжена нормально до 12,85В. На всех дроселях нули кроме дроселя который ближе всего к разьему АКБ, там было 0,222В , а после заряда АКБ 12,85В. Биос позже считаю , проверю, но дампа на просторах сети так и не нашел. Схемы также не нашел. Обнаружены два места с иностороннеми следами обведены на фото зеленым, одно из них разьем наушников на нем или была жидкость. С чего посоветуете начать?
Нужно знать что паять.
 Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15_DDR4) Нет дежурок, вторичек, старта
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 21:27
Чужой дамп не поможет, собирать свой надо.
Юсб прозвоните и питание хабовой части комбайна.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 23:53
Пересобрал родной биос с чистым МЕ регионом. Сопротивление всех ЮСБ 2.9МОм, как проверить сопротивление хабовой части подскажите. Сопротивления на всех дросселях проверил и на фото указал. Почистил места залития, ноутбук стал запускатся, лампочка меняет правильно свой цвет. Нет изо , на двух дросселях нет напряжения , кулер не крутится, у кулера задействованы три контакта, между красным и черным 2,5МОм , а с белым не звонятся. HDD не подключал пока, корпус не собирал. Какие идеи ? Может биос для апарата со встроеной графикой, может кулер неробочий и надо менять, может корпус надо собрать гдето есть контакт закрытия корпуса, может диск надо подключить ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 14:40
Homemaster
Версию биоса правильную залили? Обычно есть наклейка на мульте или на флешке биоса.
 Заголовок сообщения: Re: NP500R5L-M02US (Atlas2-15 ) Нет дежурок, вторичек, старта
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:23
У самсунга на сайте не разобрался как скачать биос, есть несколько наклеек, на флешке и мульте нет наклеек, на оперативной памяти есть - NEORO1HBR00341 Atlas2-15 SKL NPC BA92-16384A. Есть наклейка с обратной стороны платы - TB0DFHBN00319 P04RDR BA92-16384B 1122 . Может написать в поддержку самсунг и указать им СН ноутбука , а они отправят мне биос ? Пока проверяю ШИМ ISL 95857 и обвяз. VIN, VCC в норме , ALERT# = 0,11В. Там две пары мосфетов SIRA14 и SIRA10 с обвязом , а также сигналы с комбайна , что проверять чтобы обнаружить почему не поднимается ALERT# ? Подскажите ALERT# поступает с комбайна на шим ? Даташита на ISL 95857 или ISL 95859 не нашел , пользуюсь 95839 и схемами на другие ноутбуки.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:31
Самсунги уже давным-давно не выкладывают биосы.
Читать раз: viewtopic.php?f=35&t=17111
Читать два: viewtopic.php?f=42&t=95586
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 13:30
Прочитал эти топики, нашел в начальном биосе Version %x.%02x.%04x. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. BIOS Date: 11/04/2016 09:25:29 Ver: RDR28 ; далее 04RDR028161104ZW $FID x RDR000 05 11 04 28 ; далее SECWUP 1 E04RDR 028 2016 11 04 ZW 500R5L RDR. Далее ввел в строке запроса RDR , скачиваю с сайта производителя файл P06RDR. Должна ли версия соответствовать той что на наклейках , в моем случае P04? Как в запросе указать версию ? find_gz не распаковывает , ошибка unable to write , толи у меня чтото с ОС не так , может постоянно стоит ридонли на папках и победить пока этого не смог. Распаковать его получилось только uniextract , на выходе один файл [0] похож на части прошивки. В нем такие строки были LPCK - это первые символы , далее в тексте afuwinx64_s.exe.gz , WFU_PRDR.inf.gz , p06rdr.cat.gz. Разделил этот файл на логические части и попробовал скормить архиваторам различным , один из них написал что это архив и введите пароль , не зная пароля я не пробовал , остальные говорили что не архив или файл поврежден. С новой прошивкой пока на этом остановился. Что я делаю не так? Далее попробывал прошить родным биосом и запустил - после нажатия кнопки на секунду запуск вентилятора потом останавливается , на двух дроселях тишина. Может там еще что осликом или мультиметром проверить ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 13:44
Homemaster писал(а):
должна ли версия соответствовать той что на наклейках , в моем случае P04
Не обязательно. Должна соответствовать platformId P06RDR.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 23:39
Не смог я разобраться почему unable write find_gz в своей вин10 хом 64, скорее всего это из-за проблемы не снятия ридонли с папок, метод лечения этого не нашел, может это фича хом версии. После распаковки uniextract выделил кусок файла после строки p06rdr.cat.gz без расширения и распаковал 7зипом и о чудо, на выходе файл ровно 6МБ. Проверил по тексту, похожий на родной биос регион. В родном биосе сначала заменил МЕ регион на 11.08 чистый из репов , после этого открыл ФИТом и нажал на кнопку билд , далее заменил биос регион на свежый p06rdr. Прошил на флешку , поведение ноутбука теперь точно такое же как и с родным - включаю на секунду запускается кулер , на двух дросселях тишина. Может попробывать создать загрузочную флешку Вин7 и там распаковка find_gz получится ? Может билд фитом делать после добавления биос региона ? Можно ли теперь утверждать что прошивка нормальная и причина неисправности не в ней ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 08:44
Может вообще не в биосе дело?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 12:41
Да , пока нет 100% проверенного дампа то предположим что неисправности в других местах. Проверил все кварцы: 1) возле мультика и флешки биос , частота 32,77кГц, амплитуда 2,96В; 2) возле комбайна , частота 32,77кГц, 400mV , не слишком ли мала амплитуда ? 3) возле комбайна , маркировка 2400P E6Y22 , генерации нет до и после включения , шумы на уровне 50мВ , если нет питаний на CPU GPU должна ли тут быть генерация , может вышел из строя кварц ? 4) возле VGA HDMI разьемов 25MHz 660mV.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 00:04
Помогите распознать элементы на фото : обведены зеленым , три штуки с маркировкой XFP 08 , на 8 пинов возможно какието мосфеты ; обведен фиолетовым , маркировка Z300 AF T66C , на 8 пинов .
Не нашел на плате цепи формирования +1.8 В , это напряжение часто встречается на похожих платах , может кто подскажет где формируется?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 08:27
SIZ300DT
На фото " Обратная сторона платы" маркировку шим напишите.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 18:47
08 ***(08 XCZ/08 XKZ/08 XFP) ISL95808HRZ
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 18:55
С обратной стороны две шимки опознал одна tps51225 , вторая ISL95857.
По схеме с других аппаратов обнаружен один отсутствующий элемент, резистор подтяжки +1.0V_VCCST к цепи ALERT# , 75_0402_1% .
Почему его нет история умалчивает , но пайка похожа на заводскую, понять что какойто элемент снят при осмотре я не смог. Возможно сдули случайно, а может быть сняли преднамерено для отсутствия негативных последствий. Померял величину сопротивления между этими двумя точками установки резистора, равно 57 Ом. К сожалению 75 Ом такого сейчас нет и когда достану неизвестно из-за карантина , есть 62 Ом и 82 Ом , какой посоветуете поставить ? Не имея родной схемы стоит ли ставить его , не будут ли каких негативных последствий ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 01:14
если про этот резистор, то он должен быть. ставьте 82
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 19:33
Снял ISL95857 , сопротивление между +5В VCC питание и термалпад , я так понимаю она же и земля 35,5 Ом. Не мало ли ? ISL95857 под замену ? Есть ли разница между ISL95857 и ISL95859 ? Можно их взаимозаменять ? В чем разница между ними?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 11:58
конечно мало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 10:47
нормальное сопротивление, у меня по 5 вольтам такое же.Дата шит шима дежурки и тестер.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 17:31
у шима питание 35 Ом??? ну-ну :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:41
Прибыли новые микросхемы ISL95857 , сопротивление невпаяных в плату : пад(термалпад) и VIN - бесконечность , пад и VCC 13.6МОм.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 00:43
На фото красным обведена схема формирования 1,01В на основе схемы AOZ1237 , на выходе 1,01В , а вот на 1 пине вместо повергуд 0Вольт. Это формирователь питания хаба? Оно у меня единственное из одновольтовых запустилось. Для процехаба i7-6500U сопротивление питания хабовой части 84,7Ом нормально ? Далее на выходе после конденсаторов и дросселя установлена микросхема AON7200 и другие элементы обведено это всё фиолетовым , какое предназначение у этих элементов ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 10:41
ключ это, а не микросхема
коммутирует P1.0V_AUX > P1.0V
все мелкое обведенное фиолетовым Вам НЕ нужно
если появилось 1.0, значит должно уже быть питание памяти(какая используется 1.35в или 1.2в я не в курсе)
по любой схеме с KBL-U смотрите, какие напруги и когда должные появляться
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 13:00
Нашел похожую тему https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=140896 - у того ноутбука похожее поведение. На моей флешке gd25b64csig на 5 ноге , в момент включения кратковременно может пол секунды появляються несколько импульсов. У меня программатор CH341A Pro . Не в одной из программ которыми прошиваю( а таких использую 3 разных : AsProgrammer_1.4.0 , CH341A programm v1.34 , CH341Programmer_v1.1.1.32) не видел где можно ставить галочку QE=1 или S9 Quad Enable. Когда прошивал то сверял то что записал на флешку с дампом и всё совпадало. В даташите на мою флешку есть три режима SPI Mode : Standard SPI , Dual SPI , Quad SPI . Может ли в моём случае быть такое же как и в вышеуказаном топике , то есть не читается флешка по причине неправильного SPI Mode? Можно ли както проверить у меня дамп был записан с QE=1 или нет? Как правильно при прошивке в моём случае выставить SPI Mode ? Не могу опознать элемент/микросхему в корпусе sot-23-5, написано очень похоже на UV6=(или другой небольшой символ)E(или Є) на фотографии unknown1.jpg.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 21:14
Поменял шимку ISL95857HRTZ . Теперь немного изменились напряжения, вопрос по напряжению VR_READY , оно внешнее или шимка саме его выдает, а может еще что-то нелегальное тут есть:
40(VR_ENABLE)=3.28
39(VR_READY)=0.014
37(SCLK)=1
36(ALERT#)=1
35(SDA)=1
34(VCC)=5
33(VIN)=12.3(от АКБ)
32(PROG1)=0
31(PROG2)=0
30(PWM_C)=0
29(FCCM_C)=2.049
28(ISUMN_C)=0
27(ISUMP_C)=0
26(RTN_C)=0
25(FB_C)=0
24(COMP_C)=0
23(IMON_C)=0
22(PWM_A)=0
21(FCCM_A)=2.093
20(ISUMN_A)=0
19(ISUMP_A)=0
18(RTN_A)=0
17(FB_A)=0
16(COMP_A)=0
15(NTC_A)=0.310
14(IMON_A)=0
13(PWM2_B)=0.008
12(PWM1_B)=0
11(FCCM_B)=2.084
10(ISEN2_B)=5.05
9(ISEN1_B)=5.05
8(ISUMN_B)=0
7(ISUMP_B)=0
6(RTN_B)=0
5(FB_B)=0
4(COMP_B)=0
3(NTC_B)=0.315
2(IMON_B)=0
1(PSYS)=0.005
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 23:57
Я так понимаю сначала на ISL95857HRTZ поднимается 34(VCC)=5, 33(VIN)=12.3(от АКБ), 40(VR_ENABLE)=3.28, 36(ALERT#)=1. Далее по 37(SCLK) пойдут импульсы с хабовой части и хаб скажет процу по 35(SDA) какое напряжение выставить 30(PWM_C), 22(PWM_A), 12(PWM1_B) , 13(PWM2_B). Правильно рассуждаю или 30(PWM_C) +VCC_SA самозапускается?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 15:04
3.3 и 5 вольт есть дежурка? Какой ток потребления в дежурке?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (arima HPMH-41-AB7400) Нет CLK мульта- Нет вторичек.
serg48
28 янв 2016, 11:08
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ARX1000 нет вторичек
p5ych0
15
1945
05 фев 2021, 03:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
4200
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта
VegaKita
1298
17 май 2023, 11:28
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P) Залит. Нет дежурок. Нужна схема.
tony007
17 дек 2014, 18:12
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
