Текущее время: 10 ноя 2026, 17:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Samsung E2220 NW при включении компьютера монитор гаснет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:00
SAMSUNG E2220 NW
Бп/инвертор: IP-46155B(GM0565R) инвертор (BD9275F шим)
Скалер-M-CB22N0GAA (бумажная наклейка)
Флеш: 25X40BVSIG
CPU: SE919LM-NT
Матрица-LTM220M1-L01
Включаю монитор без компьютера,загорается подсветка,экран затемнёный и информация (проверьте сигнальный кабель.)
Кнопка ON/OFF на мониторе работает(включает и выключает монитор)другие кнопки не функцианируют.
Включаю компьютер гаснет экран,пропадает подсветка.Выключаю компьютер ,через несколько сек.включается подсветка
и появляется инф.(проверьте сигнальный кабель)
На БП и на майне все напряжения присутствуют. +14,1 +5, на майне +3,3 , +1,8 конденсаторов вздувшихся нету
Разъём БП\ИНВЕРТОР-САКЛЕР:
1)B_DIN-4.6 V(при вкл.подсветке,выкл.компьюторе)(при вкл.компьюторе-1.8 V)
2)U-14.1 V(при вкл.подсветке,выкл.компьюторе)(при вкл.компьюторе-15.3 V)
3.4.5)GND
6.7)5.1 V не меняется
8)DCR-0.14 V не меняется
9)ON\OFF-3.1 V(при вкл.подсветке,выкл.компьюторе)(при вкл.компьюторе-0 V)
К матрице подключил БП\ИНВЕРТОР +скалер от Samsung 943N только подсветку,шельф LVDS не подключал(матрицы у них разные)
Монитор включился,подсветка засветилась ярче,чем с родными блоками.Где дальше искать неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung E2220 NW при включении компьютера монитор гаснет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:09
проверить по сигналам синхроимпульсов защитные стабилитроны или супрессоры, что там стоит...
такое поведение наблюдается при отсутствии синхроимпульсов на входе скалера.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 16:47
Проверил с платы не выпаивал битых нету,если только утечка ,проверю теперь выпаивая их и микруху супрессор маркировка на ней (K6F).
Как её точная маркировка,не подскажети?
Чтобы можно было её купить или чем ножно её заменить
Фото скалера выложу и схему рисунок.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 17:41
супрессор можно просто выпаять, он нужен только в качестве защиты, без него будет прекрасно работать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:16
Выпаял 6-ти лапую микруху,всё равно при включении компа выключается.Нашёл похожию схему ,от Samsung B1930NW но фото скалертакой-же как у меня,схема и нумерация деталей совпадает.Замерил напрчжения на разъёме VGA:
9)0.85 V
10)0 V
12)4.66 V
13)0.24 V
14)0.1 V
15)4.66 V
Что ещё нужно проверить,подскажите .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:43
проверить ZD203 ZD203
дальше прошить флешку
дальше менять скалер.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 21:49
Прошить только FLASH или ещё EEPROM,кто нибудь поделится прошивками.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 22:42
Вот с просторов интернета, пробуй.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:53
vyubileyn
Вы монитор к другому компьютеру пробовали подключать? Кабель VGA меняли? Подключаете не через переходник DVI-VGA? А то может оказаться, что чините исправный аппарат.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 22:23
монитор подключал ещё к ноутбуку ,кабели vga менял, у меня их 3шт.дефект тот же.Защитные стабилитроны по входам vga проверил,они исправны,буду пробывать прошивку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:10
а на сами пины скалера доходят синхро импульсы?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 18:50
была такая же проблема с s24a300bl, оказалась неисправна микросхема eeprom.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 21:10
У меня на скалере 2 шт.EEPROM +FLASH,какую ты менял,на фото выложеном видно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:07
ту что на 8kbit, попробуй просто очистить ее. У меня не стиралась.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:30
Меня смущает EEPROM IC202 (24C02) каторая подключена к VGA,какие функции её,что может происходить при неистравности её.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:26
оттуда обычно EDID вычитывается, пробуйте поискать на том же remont-aud полный дамп с аналогичного аппарата
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 19:38
Подключил монитор к нетбуку ASUS EEEPC ,запустил программу TFT monitor 1.52,в программе пробовал разное разшерение экрана.Ничего не меняется.Проверил синхроимпульсы на контактах VGA 13н.(HS) 14н.(VS),импульсы есть,амплитудой 3.3v,и не чего их не подсаживает.У немя ослик старый, совок С1-118А но работает, фото осциллограмм плохо получается,но видно.Выкладываю фото,и на схеме нарисовал от руки.На сайте remont-aud ,не получается зарегестрироватся,так что доступа туда нету,к файлам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 20:27
У меня такой монитор на работе на столе стоит и появился он примерно с такой же проблемой. Мог то включиться, то не включаться долгое время. Оказалось так хитро скалер сдох. Пришлось заменить майн на другой такой же. (Хорошо что в донорах плата имелась.)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:34
А перепрошивать не пробовал EEPROM и FLASH,или сдох CPU: SE919LM-NT.Прошивки у тебя обоих микросхем есть,поделись.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 18:15
Извеняюсь что долго,не отвечал.Заказал ещё в декабре в китае адаптер-переходник DIP8-SOP8 для программатора,чтобы м\с EEPROM зажать и прошить.Видать коронавирус сожрал по дороге.Пришлось паять м\с на макетную плату со штырьками и прошивать.А прошика может не подойти,тогда прийдется опять отпаевать м\с ,припаевать на макетку и прошивать.Одно мученье.Сделал так,к скалеру припаял проводки с разъёмом к контактам на обратной стороне ,соответсвующим ножкам EEPROM.Макетную плату с м\с вставил в прогромматор прошил,потом также макетную плату вставил в разъём припаяный к скалеру проводами(чтобы лишний раз не паять EEPROM а то неизвестно подайдт прошивка или нет).Всё заработало отлично,теперь подожду новый заказ с адаптером и прошью новую м\с и запаяю её уже на место.Фото своего кулибенста выкладываю.Большое спасибо за помощь,а особенно BARBOSA75 огромное за помощь и прошивки,они подошли !!
 ! Ozzy писал(а):
Фото удалил, посмотрели и хватит, форум не инстаграм :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор Samsung E2220 пропадает изображение
в форуме Samsung
vitaly_od
4980
11 июл 2020, 15:00
vitaly_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 13:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера
rumbila
18
15172
28 янв 2021, 10:58
rumbila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus P5LD2 черный экран при запуске компьютера
в форуме Asus
Халил
28 ноя 2021, 06:04
MadarameKutaro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit gtx 770, 4096, не выводит изображение при старте компьютера
Кид
03 дек 2021, 19:34
Alex65 Перейти к последнему сообщению
