Текущее время: 02 июн 2024, 18:19
vyubileyn
Заголовок сообщения: Samsung E2220 NW при включении компьютера монитор гаснет Добавлено: 25 фев 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 20:10 Наличности на руках: 156.06
Сообщения: 53 Откуда: Россия Курск
SAMSUNG E2220 NW Бп/инвертор: IP-46155B(GM0565R) инвертор (BD9275F шим) Скалер-M-CB22N0GAA (бумажная наклейка) Флеш: 25X40BVSIG CPU: SE919LM-NT Матрица-LTM220M1-L01 Включаю монитор без компьютера,загорается подсветка,экран затемнёный и информация (проверьте сигнальный кабель.) Кнопка ON/OFF на мониторе работает(включает и выключает монитор)другие кнопки не функцианируют. Включаю компьютер гаснет экран,пропадает подсветка.Выключаю компьютер ,через несколько сек.включается подсветка и появляется инф.(проверьте сигнальный кабель) На БП и на майне все напряжения присутствуют. +14,1 +5, на майне +3,3 , +1,8 конденсаторов вздувшихся нету Разъём БП\ИНВЕРТОР-САКЛЕР: 1)B_DIN-4.6 V(при вкл.подсветке,выкл.компьюторе)(при вкл.компьюторе-1.8 V) 2)U-14.1 V(при вкл.подсветке,выкл.компьюторе)(при вкл.компьюторе-15.3 V) 3.4.5)GND 6.7)5.1 V не меняется 8)DCR-0.14 V не меняется 9)ON\OFF-3.1 V(при вкл.подсветке,выкл.компьюторе)(при вкл.компьюторе-0 V) К матрице подключил БП\ИНВЕРТОР +скалер от Samsung 943N только подсветку,шельф LVDS не подключал(матрицы у них разные) Монитор включился,подсветка засветилась ярче,чем с родными блоками.Где дальше искать неисправность.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Samsung E2220 NW при включении компьютера монитор гаснет Добавлено: 09 мар 2020, 19:26 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
vyubileyn писал(а): Меня смущает EEPROM IC202 (24C02) каторая подключена к VGA,какие функции её,что может происходить при неистравности её. оттуда обычно EDID вычитывается, пробуйте поискать на том же remont-aud полный дамп с аналогичного аппарата
_________________ lingva latina non penis canis est
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: Samsung E2220 NW при включении компьютера монитор гаснет Добавлено: 12 мар 2020, 20:38 |
Подключил монитор к нетбуку ASUS EEEPC ,запустил программу TFT monitor 1.52,в программе пробовал разное разшерение экрана.Ничего не меняется.Проверил синхроимпульсы на контактах VGA 13н.(HS) 14н.(VS),импульсы есть,амплитудой 3.3v,и не чего их не подсаживает.У немя ослик старый, совок С1-118А но работает, фото осциллограмм плохо получается,но видно.Выкладываю фото,и на схеме нарисовал от руки.На сайте remont-aud ,не получается зарегестрироватся,так что доступа туда нету,к файлам.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: Samsung E2220 NW при включении компьютера монитор гаснет Добавлено: 29 мар 2020, 19:15 |
Извеняюсь что долго,не отвечал.Заказал ещё в декабре в китае адаптер-переходник DIP8-SOP8 для программатора,чтобы м\с EEPROM зажать и прошить.Видать коронавирус сожрал по дороге.Пришлось паять м\с на макетную плату со штырьками и прошивать.А прошика может не подойти,тогда прийдется опять отпаевать м\с ,припаевать на макетку и прошивать.Одно мученье.Сделал так,к скалеру припаял проводки с разъёмом к контактам на обратной стороне ,соответсвующим ножкам EEPROM.Макетную плату с м\с вставил в прогромматор прошил,потом также макетную плату вставил в разъём припаяный к скалеру проводами(чтобы лишний раз не паять EEPROM а то неизвестно подайдт прошивка или нет).Всё заработало отлично,теперь подожду новый заказ с адаптером и прошью новую м\с и запаяю её уже на место.Фото своего кулибенста выкладываю.Большое спасибо за помощь,а особенно BARBOSA75 огромное за помощь и прошивки,они подошли !! ! | Ozzy писал(а): | Фото удалил, посмотрели и хватит, форум не инстаграм |
