Текущее время: 16 июн 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: Нет запуска MSI H81M-E33
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 00:47
Интересует можно ли заменить контролер uP0104S на uP7706U8 и насколько это будет полноценно? И чем заменить мосфет P3057G есть ли у него аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: Нет запуска MSI H81M-E33
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 01:21
можно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 04:49
можно, но южный мост обычно в к.з. после выгорания этих компонентов.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 20:55
Выпаял мосфет P3057G, проверил выходы на к.з, центральный выход D мосфета в к.з и шестая нога контролера up0104ssw8 в к.з, проверил напряжение на входе контролера вторая, третья и четвёртая ноги 5 вольт, на 6 ноге напряжение 3,3 вольта отсутствует. Я так понимаю мосту кирдык?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 21:56
да. правильно понимаете. это типовуха для этой серии плат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
6216
04 дек 2017, 14:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
ANGEL341
39
14917
19 ноя 2020, 16:18
diebold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
3084
11 мар 2020, 00:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33 не включается
в форуме MSI
milord2020
3111
25 янв 2021, 19:07
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33 Помогите определить лишний компонент
в форуме MSI
GrGosha
27 янв 2021, 11:55
