Текущее время: 21 ноя 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: Нет запуска MSI H81M-E33
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 23:47
Интересует можно ли заменить контролер uP0104S на uP7706U8 и насколько это будет полноценно? И чем заменить мосфет P3057G есть ли у него аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: Нет запуска MSI H81M-E33
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 00:21
можно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 03:49
можно, но южный мост обычно в к.з. после выгорания этих компонентов.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 19:55
Выпаял мосфет P3057G, проверил выходы на к.з, центральный выход D мосфета в к.з и шестая нога контролера up0104ssw8 в к.з, проверил напряжение на входе контролера вторая, третья и четвёртая ноги 5 вольт, на 6 ноге напряжение 3,3 вольта отсутствует. Я так понимаю мосту кирдык?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 20:56
да. правильно понимаете. это типовуха для этой серии плат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 нет запуска, крутятся кулера, но процессор холодный
в форуме MSI
Имиль
16 ноя 2026, 00:19
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
8440
04 дек 2017, 13:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
ANGEL341
39
19509
19 ноя 2020, 15:18
diebold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
4309
10 мар 2020, 23:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33 не включается
в форуме MSI
milord2020
4776
25 янв 2021, 18:07
Sahok Перейти к последнему сообщению
