Текущее время: 20 май 2024, 22:45
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:43
я ничего второй раз не писал. написано один раз до вашего исправления. я ни кого не тролю на форумах. не в том возрасте чтоб этим страдать. и написал вам что 1.05В идет не только на хаб но и на проц.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 21:32
kkv писал(а):
я вам уже писал +VTT_PCH_VCCIO идет не только на хаб но и на процессор.
я это понял и включал материнку без процессора.
Перемычку JP8204 снимал: со стороны процессора было 21 ом, а с другой 0,7ом ,что похоже на короткое.
RedSun35 писал(а):
питание памяти смотрели? есть оно? оперативную память из слота в слот переключали?
Вынимал, менял и +1.5в есть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 21:38
KKV
Ваш пост с вложениями имеет более 100 просмотров, но его ни увидел ТС, которому он и адресовался в первую очередь(нет 15 сообщений).Возникло недопонимание.Сейчас думаю разобрались :a_g_a:
Последний раз редактировалось alex68q 02 мар 2020, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 21:39
если замеры сделаны правильно и со стороны хаба 0.7 Ом то хабу тапки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 22:05
kkv писал(а):
СообщениеДобавлено: Сегодня, 18:15
если бы вы эту мою цитату не выделили второй раз , после моего извинения, то я бы не стал писать то, что написал
посмотрите по времени....
а зачем мою цитату выделили, после моего извинения?
Вот скрин: я тоже не в том возрасте, мне за 60....
к сожалению не знаю как фото вставить... или нет такой возможности.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
вот это я и хотел понять, и не мучиться так упорно.... замену хаба мне никак не потянуть финансово....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 22:17
Анатол писал(а):
К сожалению не могу хаб снять, чтобы найти где замыкает.
что вы там под ним собрались искать интересно) Олово Свинец что ли, там просто больше ничего нет) он так сильно греется, когда процессор в сокете? вставлен то есть а не снят)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 23:45
градусов 50-55С, но точно померить нечем.
да ничего искать мне там не надо: как подсказывают, что его надо менять раз шину садит до 0,7ом. Может кондесатор в обвзязке хаба какой- то так коротит, а не сам хаб.
Похоже, что вы тоже так думаете что дело не в хабе, раз хаб не дымится...
Этих керамических конденсаторов по этой цепи очень много: отпаивать их все по одиночке?
Их 11 штук и очень мелки по 2мм
ведь напряжение на этой шине чётко держится, значит хаб должен быть исправным?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 00:30
poprobui otklyutschit display i podklutschit tolko monitor.
bywaet, esli display podklutschen, to monitor ne pokazyvaet.(pri starte)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 00:33
Анатол
Тут скрывается надежда - конденсаторы исключили?--нет,чек с магазина хотя бы на обвязку пробовали? мультиметру 100% вера?до какой степени греется хаб если все собрано(дежурка,работа)?,в районе хаба кофе было?спиртом, феном проходили?
Ну а как, волшебные палочки только в сказках.Чего можно ожидать вскрывая поломанный ноут?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 09:28
конденсаторы не выпаивал
аааа...понял, нет не пробовал: это когда кладёшь чек на детали и чек меняет цвет в том месте где идёт сильный перегрев детали? Попробую.... чтобы не выпаивать все кондёры подряд в обвязке...
DT830D вроде можно верить, хотя при замыкании щупов чистый ноль не показывает , на пределе 200ом на дисплее 0.9ом, эту ошибку я вычитаю.
на дежурке совсем не греется, а на работе градусов на 55-60С(прибора нет для измерения температуры, а этот мультиметр не позволяет подключать внешний датчик температуры)
нет не было совсем.
alex68q писал(а):
феном проходили?
фен есть, но не прогревал.
Какую температуру установить и ск минут его прогревать?
или сначала последовательно выпаивать керамические конденсаторы и прозванивать их?
это я уже делал, подключал ничего не появляется, нет заставки асус
---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ----------
alex68q писал(а):
+VTT_PCH_VCCIO :3.709A@1.05v)
неужели хаб потребляет 3.709 ампера? Мне сказали, что не больше 200ма
этот сигнальная шина касается только хаба, а обвязка его потребляет совсем мало... объясните пж откуда такая цифра? :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 29 секунд: ----------
проверил при помощи кассового чека термобумаги, чек нигде не почернел.Значит не в кондёрах проблема
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:33
а вы знаете сколько там должно быть? вы где то нашли информацию об этом чтоб говорить что 0,7 это мало)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
если бы он столько потреблял, жарили бы на нем яички)
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
вот ты привязался, к этому хабу) и его обвязке, весь твой ноутбук столько потребляет, ведь все работает, нет только картинки.
---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ----------
ой боже ты мой) ДРУЖИЩЕ, не надо трогать smd компоненты НЕ НАДО!!!!!!!!!
я вот понять не могу, в сетевухе дыра, а ты все около хаба ходишь)
я же тебе вроде написал, пишу второй раз, берешь и звонишь контакты на плате где она стояла.
хотя бы на землю, исключая ту землю которая есть в Boardviewer.
если там дыра, значит туда попало больше чем нужно, понимаешь? не 3 вольта а 19 вольт допустим)
а сетевой контролер связан с хабом, так вот через него скорее всего досталось и хабу.
но чтобы заключения делать не только пальцем трогая кристалл чипа, сделайте уже хоть какие то замеры.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:13
какие именно сделать? подскажите
Вот сделал замер на хабе:
хаб отправляет на EC два сигнала PM_SUSC#, PM_SUSB# и они равны +3.3 в оба.А когда плата в дежурном режиме то там ноль.
Вот что пишут спецы:
Цитата:
когда оба сигнала SLP_S3# и SLP_S4# , соответственно сигналы SUSC_EC#, SUSB_EC# в состоянии HI. То есть, материнская плата находится в режиме S0 (полностью работает, все напряжения присутствуют).
какие ещё замерить?
не буду трогать...
к сожалению в бордвью нет этого контроллера - нет этой вставной платы...., как мне прозванивать этот контроллер без схемы?
на плате этой написано: K52JR_DC_BOARD REV. 2.2 где мне взять схему для бордвью?
на самой микросхеме написано: JMC251 вторая строчка 1107 LGAZ0 A и третья A72X20014
а дырка находится рядом с 10 и 11 ножкой. почти вплотную....
Последний раз редактировалось Анатол 03 мар 2020, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:25
RedSun35 вы знаете сколько должно быть сопротивление? 20,30,35,37 и больше 60 Ом встречалось, но ни как 0.7 Ом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:46
Параметры питающей шины,если грубо, это примерно то что пишут на электрических вилках/розетках типа 250v / 16A , только в ноут. много
питающих иточников все они документируются в виде Power Delivery Chart или Power flow и т.п., да и на схемах указывается типа +5VSB ===>LAN_2.5V /0.3A
---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ----------
Это если без обвязки , а на стадии диагностики ,да еще после кофея и всяких чаев, встречался `~1 ом , при том что ноут как то еще пыхтел ,а после
прочистки промывки., снятия нескольких кондерчиков(может и зря) хаб избежал снятия с дистанции.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:48
где там ноль? после хаба или после мультиконтроллера? до EC эти два сигнала доходят? PM_SUSC#, PM_SUSB#
---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ----------
ее то там нет, а разъем для ее подключения есть, вот вы разъем и эти два посадочных места под 10 и 11 ножку прозвоните, а потом что вызвоните с разъема в boardviewer смотрите, и обратите внимание с чем будут связаны эти сигналы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 20:34
Вот и мне хотелось избежать снятия хаба.... но 0.7 ом весит над этой шиной как домоклов меч.
На этом разъёме J6801, куда подключается плата ,где стоял сетевой контроллер с дыркой,я прозвонил согласно бордвью и не нашёл никаких коротышей.
A/D_DOCK_INс 1 по 6 контакт поступает +19 вольт и тут всё ок.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 21:30
Анатол писал(а):
тут всё ок
было бы все ок, была бы картинка) на разъеме этом J6801 посмотрите пожалуйста уже) на какие пины (контакты) этого разъема (J6801) идут 10 и 11 контакт сетевого контроллера.
---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ----------
над какой там шиной то еще, висит этот меч)
вы про дроссель что ли, на котором 1,05v и 0.7 Om это он домоклов меч?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 21:48
да, доходят.
эти два сигнала приходят на RN3007: на 7 ножку- PM_SUSC#
а на 5- PM_SUSB#
когда вентилятор крутится.,то на этих ножках по +3.3в, а когда я перевожу ноут нажатием кнопки в деж режим то там 0в
как я понял эти два выходных сигнала идут с хаба и доходят до мульта.
так под этими номерами указана земля! Может описка?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 22:10
Анатол писал(а):
деж режим
это что такое?
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
где она указана то?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:27
На АЛИ матери под К52 ~ 2 - 3 круб. а сколько в Гадюшкино хаб поменять?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:35
вроде разобрался, для меня дежурный режим это когда есть 3,3 и 5 вольт, а для вас когда ноутбук выключен)
вот вы сами подумайте сейчас, если машина не заведена будет работать двигатель или нет?
тут тоже самое, они появляются только после включения понимаете) когда вентилятор крутится)
когда ноутбук выключен там и должен быть ноль.
---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ----------
Анатол писал(а):
PM_SUSC#, PM_SUSB#
эти два сигнала, как вы говорите отправляет хаб на EC то со стороны хаба в этом плане все хорошо, иначе бы их не было на EC
ТАК КАК ИМЕННО ХАБ ИХ ОТПРАВЛЯЕТ НА EC с ваших слов! и еще я понять не могу зачем они вам сдались? у вас нет картинки а разве они за нее отвечают?
сколько раз уже вам повторять надо смотреть туда и искать то ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАН.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:07
RedSun35 писал(а):
это что такое?
похоже я не так высказался: это когда я отключаю ноут кнопкой вкл\выкл
RedSun35 писал(а):
где она указана то?
кто она?
я приблизительно сказал, что около этих ножек дырка образовалась....
CLK_PCIE_GLAN_N_PCH -21 пин J6801 на 9 ножку сетевого контр.
+3V на 16пин J6801 с ножки 11 сетевой,
19- CLK_PCIE_GLAN_P_PCH с 10ножки сетевого
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:45
Анатол писал(а):
CLK_PCIE_GLAN_N_PCH
где еще присутствует этот сигнал? или с чем он еще связан на плате.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Анатол писал(а):
CLK_PCIE_GLAN_P_PCH
точнее быть этот тот что 10
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
можно фото этой шины?
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
Wi-Fi модуль выньте из разъема (это то куда вы подключали 2 провода идущих из рамки матрицы) и когда достанете его, (он на одном болтике закреплен) попробуйте включить ноутбук без него.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 09:52
да, про этот
3500р
нет конечно.... надо правильно мне описать этот режим :smu:sche_nie:
этот сигнал CLK_PCIE_GLAN_N_PCH идёт на одно сопротивление R2139(50ом) и с другого конца этого сопротивление сигнал называется CLK_PCH_PEGB_N и поступает на хаб на ножку 248
этот сигнал CLK_PCIE_GLAN_P_PCH тоже идёт на только на хаб через резистор R2140(750ом) на ножку хаба U2001 , № 247 CLK_PCH_PEGB_P
---------- Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд: ----------
вот его я не вытаскивал.... сейчас сниму
не понял? а что даст это? Это фото под хабом после JP2603? сигнал на хаб идёт +VTT_PCH_VCCIO
я не знаю как фото здесь выложить? Не разобрался как?
---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ----------
снял и включил:только засветка экрана горит и всё
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 50 секунд: ----------
вот фото со стороны НИЗ под хабом:
---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ----------
вот разъём дисплея:
какие сигналы в первую очередь смотреть, когда нет изображения на мониторе?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 13:50
по ходу прилетело на хаб 3V через сетевой контроллер, снимите резистор R2140(750ом) и посмотрите сопротивление со стороны хаба.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 14:54
пока не снял, померил со стороны хаба : 30 ом,а на R2139 со стороны хаба 37 ом...
может этих данных достаточно, чтобы не выпаивать R2140 ? уж больно они крошечные резисторы и стоят очень близко к друг другу...
даже если я буду мерить без этого резистора со стороны хаба, то оно будет точно таким же... не правда ли?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:11
Я вот не могу понять! Того нет! Этого делать не буду! Там слишком маленький резистор! Там слишком большой! Помойку это уже какой абсурд! Дадька запакуй свою мать и отправь какому нибудь парню(девушке) с оборудованием на ремонт! При помощи лома и палок ремонт не получится!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Без обид но у меня такое ощущение что это какой то стёб!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:27
ошибаетесь..не стеб. Ответьте на вопрос мой, который я задал : будет разница в отпаянном состоянии на хабе?
Ответить не легче, чем свою отрицательную энергию выплёскивать на меня ?
Мне не сложно выпаять и фен есть для этого, но будут изменения в показаниях?
И да, я не вам задавал вопрос, а человеку, который реально мне хочет помочь и помогает - вы не хотите... вы такой же
Цитата:
Дадька
, но в отличии от меня - грубиян!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:30
Если Вы это сделаете можно будет плату сразу в топку выкидывать.... Посмотрите у соседей ЛС!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:35
Если Вам говорят что делать и Вы этого не делает - к чему терять на Вас время? Вам уже человека 4-5 сказали, что и как, я не понимаю что Вы все маслаете туда сюда?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52F (K52F rev 2.2) отключается после прошивки BIOS
dubmankey14
19 мар 2019, 22:34
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52f (K52F) Не стартует.
Airat2
1039
01 май 2021, 10:46
Airat2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52F (K52F Rev. 2.2) Помогите опознать элемент
VerahuK
3468
03 окт 2014, 12:01
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран
dante91
3052
25 июн 2016, 18:28
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек
lestat
17
5703
26 сен 2017, 09:25
lestat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
