Текущее время: 20 май 2024, 22:45
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 21:32 |
Зарегистрирован: 17 фев 2020, 18:38 Наличности на руках: 65.10
Сообщения: 35 Откуда: деревня Гадюшкино
kkv писал(а): я вам уже писал +VTT_PCH_VCCIO идет не только на хаб но и на процессор.
я это понял и включал материнку без процессора. Перемычку JP8204 снимал: со стороны процессора было 21 ом, а с другой 0,7ом ,что похоже на короткое. RedSun35 писал(а): питание памяти смотрели? есть оно? оперативную память из слота в слот переключали? Вынимал, менял и +1.5в есть
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 22:05 |
kkv писал(а): СообщениеДобавлено: Сегодня, 18:15 если бы вы эту мою цитату не выделили второй раз , после моего извинения, то я бы не стал писать то, что написал посмотрите по времени.... kkv писал(а): я ничего второй раз не писал. написано один раз до вашего исправления. я ни кого не тролю на форумах а зачем мою цитату выделили, после моего извинения? Вот скрин: я тоже не в том возрасте, мне за 60.... к сожалению не знаю как фото вставить... или нет такой возможности. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- kkv писал(а): если замеры сделаны правильно и со стороны хаба 0.7 Ом то хабу тапки.
вот это я и хотел понять, и не мучиться так упорно.... замену хаба мне никак не потянуть финансово....
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 22:17 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
Анатол писал(а): К сожалению не могу хаб снять, чтобы найти где замыкает. что вы там под ним собрались искать интересно) Олово Свинец что ли, там просто больше ничего нет) он так сильно греется, когда процессор в сокете? вставлен то есть а не снят)
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 23:45 |
RedSun35 писал(а): он так сильно греется, когда процессор в сокете? вставлен то есть а не снят) градусов 50-55С, но точно померить нечем. RedSun35 писал(а): что вы там под ним собрались искать интересно) Олово Свинец что ли, там просто больше ничего нет да ничего искать мне там не надо: как подсказывают, что его надо менять раз шину садит до 0,7ом. Может кондесатор в обвзязке хаба какой- то так коротит, а не сам хаб. Похоже, что вы тоже так думаете что дело не в хабе, раз хаб не дымится... Этих керамических конденсаторов по этой цепи очень много: отпаивать их все по одиночке? Их 11 штук и очень мелки по 2мм ведь напряжение на этой шине чётко держится, значит хаб должен быть исправным?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 00:33 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
kkv писал(а): если замеры сделаны правильно АнатолТут скрывается надежда - конденсаторы исключили?--нет,чек с магазина хотя бы на обвязку пробовали? мультиметру 100% вера?до какой степени греется хаб если все собрано(дежурка,работа)?,в районе хаба кофе было?спиртом, феном проходили? Анатол писал(а): и не мучиться так упорно Ну а как, волшебные палочки только в сказках.Чего можно ожидать вскрывая поломанный ноут?
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 09:28 |
alex68q писал(а): конденсаторы исключили?--нет конденсаторы не выпаивал alex68q писал(а): чек с магазина хотя бы на обвязку пробовали? аааа...понял, нет не пробовал: это когда кладёшь чек на детали и чек меняет цвет в том месте где идёт сильный перегрев детали? Попробую.... чтобы не выпаивать все кондёры подряд в обвязке... alex68q писал(а): мультиметру 100% вера? DT830D вроде можно верить, хотя при замыкании щупов чистый ноль не показывает , на пределе 200ом на дисплее 0.9ом, эту ошибку я вычитаю. alex68q писал(а): до какой степени греется хаб если все собрано(дежурка,работа)?, на дежурке совсем не греется, а на работе градусов на 55-60С(прибора нет для измерения температуры, а этот мультиметр не позволяет подключать внешний датчик температуры) alex68q писал(а): в районе хаба кофе было? нет не было совсем. alex68q писал(а): феном проходили? фен есть, но не прогревал. Какую температуру установить и ск минут его прогревать? или сначала последовательно выпаивать керамические конденсаторы и прозванивать их? next6 писал(а): poprobui otklyutschit display i podklutschit tolko monitor. bywaet, esli display podklutschen, to monitor ne pokazyvaet.(pri starte)
это я уже делал, подключал ничего не появляется, нет заставки асус ---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ---------- alex68q писал(а): +VTT_PCH_VCCIO :3.709A@1.05v) неужели хаб потребляет 3.709 ампера? Мне сказали, что не больше 200ма этот сигнальная шина касается только хаба, а обвязка его потребляет совсем мало... объясните пж откуда такая цифра? ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 29 секунд: ---------- alex68q писал(а): Тут скрывается надежда - конденсаторы исключили?-- проверил при помощи кассового чека термобумаги, чек нигде не почернел.Значит не в кондёрах проблема
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 13:33 |
Анатол писал(а): что его надо менять раз шину садит до 0,7ом а вы знаете сколько там должно быть? вы где то нашли информацию об этом чтоб говорить что 0,7 это мало) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Анатол писал(а): неужели хаб потребляет 3.709 ампера? если бы он столько потреблял, жарили бы на нем яички) ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Анатол писал(а): объясните пж откуда такая цифра? вот ты привязался, к этому хабу) и его обвязке, весь твой ноутбук столько потребляет, ведь все работает, нет только картинки. ---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ---------- Анатол писал(а): фен есть, но не прогревал. Какую температуру установить и ск минут его прогревать? или сначала последовательно выпаивать керамические конденсаторы и прозванивать их? ой боже ты мой) ДРУЖИЩЕ, не надо трогать smd компоненты НЕ НАДО!!!!!!!!! я вот понять не могу, в сетевухе дыра, а ты все около хаба ходишь) я же тебе вроде написал, пишу второй раз, берешь и звонишь контакты на плате где она стояла. хотя бы на землю, исключая ту землю которая есть в Boardviewer. если там дыра, значит туда попало больше чем нужно, понимаешь? не 3 вольта а 19 вольт допустим) а сетевой контролер связан с хабом, так вот через него скорее всего досталось и хабу. но чтобы заключения делать не только пальцем трогая кристалл чипа, сделайте уже хоть какие то замеры.
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 16:13 |
RedSun35 писал(а): но чтобы заключения делать не только пальцем трогая кристалл чипа, сделайте уже хоть какие то замеры.
какие именно сделать? подскажите Вот сделал замер на хабе: хаб отправляет на EC два сигнала PM_SUSC#, PM_SUSB# и они равны +3.3 в оба.А когда плата в дежурном режиме то там ноль. Вот что пишут спецы: Цитата: когда оба сигнала SLP_S3# и SLP_S4# , соответственно сигналы SUSC_EC#, SUSB_EC# в состоянии HI. То есть, материнская плата находится в режиме S0 (полностью работает, все напряжения присутствуют).
какие ещё замерить? RedSun35 писал(а): ой боже ты мой) ДРУЖИЩЕ, не надо трогать smd компоненты НЕ НАДО!!!!!!!!! не буду трогать... RedSun35 писал(а): я вот понять не могу, в сетевухе дыра, а ты все около хаба ходишь) я же тебе вроде написал, пишу второй раз, берешь и звонишь контакты на плате где она стояла. к сожалению в бордвью нет этого контроллера - нет этой вставной платы...., как мне прозванивать этот контроллер без схемы? RedSun35 писал(а): если там дыра, значит туда попало больше чем нужно, понимаешь? не 3 вольта а 19 вольт допустим на плате этой написано: K52JR_DC_BOARD REV. 2.2 где мне взять схему для бордвью? на самой микросхеме написано: JMC251 вторая строчка 1107 LGAZ0 A и третья A72X20014 а дырка находится рядом с 10 и 11 ножкой. почти вплотную....
Последний раз редактировалось Анатол 03 мар 2020, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 16:46 |
Анатол писал(а): а обвязка его потребляет совсем мало... объясните пж откуда такая цифра? Параметры питающей шины,если грубо, это примерно то что пишут на электрических вилках/розетках типа 250v / 16A , только в ноут. много питающих иточников все они документируются в виде Power Delivery Chart или Power flow и т.п., да и на схемах указывается типа +5VSB ===>LAN_2.5V /0.3A ---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ---------- kkv писал(а): 20,30,35,37 и больше 60 Ом встречалось, но ни как 0.7 Ом. Это если без обвязки , а на стадии диагностики ,да еще после кофея и всяких чаев, встречался `~1 ом , при том что ноут как то еще пыхтел ,а после прочистки промывки., снятия нескольких кондерчиков(может и зря) хаб избежал снятия с дистанции.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 17:48 |
Анатол писал(а): хаб отправляет на EC два сигнала PM_SUSC#, PM_SUSB# и они равны +3.3 в оба.А когда плата в дежурном режиме то там ноль. где там ноль? после хаба или после мультиконтроллера? до EC эти два сигнала доходят? PM_SUSC#, PM_SUSB# ---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ---------- Анатол писал(а): к сожалению в бордвью нет этого контроллера - нет этой вставной платы...., как мне прозванивать этот контроллер без схемы? ее то там нет, а разъем для ее подключения есть, вот вы разъем и эти два посадочных места под 10 и 11 ножку прозвоните, а потом что вызвоните с разъема в boardviewer смотрите, и обратите внимание с чем будут связаны эти сигналы.
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 20:34 |
alex68q писал(а): прочистки промывки., снятия нескольких кондерчиков(может и зря) хаб избежал снятия с дистанции. Вот и мне хотелось избежать снятия хаба.... но 0.7 ом весит над этой шиной как домоклов меч. На этом разъёме J6801, куда подключается плата ,где стоял сетевой контроллер с дыркой,я прозвонил согласно бордвью и не нашёл никаких коротышей. A/D_DOCK_INс 1 по 6 контакт поступает +19 вольт и тут всё ок.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 21:30 |
Анатол писал(а): тут всё ок было бы все ок, была бы картинка) на разъеме этом J6801 посмотрите пожалуйста уже) на какие пины (контакты) этого разъема (J6801) идут 10 и 11 контакт сетевого контроллера. ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- Анатол писал(а): Вот и мне хотелось избежать снятия хаба.... но 0.7 ом весит над этой шиной как домоклов меч. над какой там шиной то еще, висит этот меч) вы про дроссель что ли, на котором 1,05v и 0.7 Om это он домоклов меч?
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 21:48 |
RedSun35 писал(а): до EC эти два сигнала доходят? PM_SUSC#, PM_SUSB# да, доходят. RedSun35 писал(а): после хаба или после мультиконтроллера? эти два сигнала приходят на RN3007: на 7 ножку- PM_SUSC# а на 5- PM_SUSB# когда вентилятор крутится.,то на этих ножках по +3.3в, а когда я перевожу ноут нажатием кнопки в деж режим то там 0в как я понял эти два выходных сигнала идут с хаба и доходят до мульта. RedSun35 писал(а): а разъем для ее подключения есть, вот вы разъем и эти два посадочных места под 10 и 11 ножку прозвоните, так под этими номерами указана земля! Может описка?
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 22:10 |
Анатол писал(а): деж режим это что такое? ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Анатол писал(а): так под этими номерами указана земля! Может описка? где она указана то?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 23:27 |
Анатол писал(а): замену хаба мне никак не потянуть финансово.... На АЛИ матери под К52 ~ 2 - 3 круб. а сколько в Гадюшкино хаб поменять?
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 03 мар 2020, 23:35 |
Анатол писал(а): когда я перевожу ноут нажатием кнопки в деж режим то там 0в вроде разобрался, для меня дежурный режим это когда есть 3,3 и 5 вольт, а для вас когда ноутбук выключен) вот вы сами подумайте сейчас, если машина не заведена будет работать двигатель или нет? тут тоже самое, они появляются только после включения понимаете) когда вентилятор крутится) когда ноутбук выключен там и должен быть ноль. ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- Анатол писал(а): PM_SUSC#, PM_SUSB# эти два сигнала, как вы говорите отправляет хаб на EC то со стороны хаба в этом плане все хорошо, иначе бы их не было на EC ТАК КАК ИМЕННО ХАБ ИХ ОТПРАВЛЯЕТ НА EC с ваших слов! и еще я понять не могу зачем они вам сдались? у вас нет картинки а разве они за нее отвечают? сколько раз уже вам повторять надо смотреть туда и искать то ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАН.
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 04 мар 2020, 00:07 |
RedSun35 писал(а): это что такое? похоже я не так высказался: это когда я отключаю ноут кнопкой вкл\выкл RedSun35 писал(а): где она указана то? кто она? RedSun35 писал(а): на разъеме этом J6801 посмотрите пожалуйста уже) на какие пины (контакты) этого разъема (J6801) идут 10 и 11 контакт сетевого контроллера я приблизительно сказал, что около этих ножек дырка образовалась.... CLK_PCIE_GLAN_N_PCH -21 пин J6801 на 9 ножку сетевого контр. +3V на 16пин J6801 с ножки 11 сетевой, 19- CLK_PCIE_GLAN_P_PCH с 10ножки сетевого
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 04 мар 2020, 00:45 |
Анатол писал(а): CLK_PCIE_GLAN_N_PCH где еще присутствует этот сигнал? или с чем он еще связан на плате. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Анатол писал(а): CLK_PCIE_GLAN_P_PCH точнее быть этот тот что 10 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Анатол писал(а): Вот и мне хотелось избежать снятия хаба.... но 0.7 ом весит над этой шиной как домоклов меч. можно фото этой шины? ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- Wi-Fi модуль выньте из разъема (это то куда вы подключали 2 провода идущих из рамки матрицы) и когда достанете его, (он на одном болтике закреплен) попробуйте включить ноутбук без него.
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 04 мар 2020, 09:52 |
RedSun35 писал(а): вы про дроссель что ли, на котором 1,05v и 0.7 Om это он домоклов меч? да, про этот alex68q писал(а): а сколько в Гадюшкино хаб поменять? 3500р RedSun35 писал(а): вот вы сами подумайте сейчас, если машина не заведена будет работать двигатель или нет? нет конечно.... надо правильно мне описать этот режим RedSun35 писал(а): где еще присутствует этот сигнал? или с чем он еще связан на плате. этот сигнал CLK_PCIE_GLAN_N_PCH идёт на одно сопротивление R2139(50ом) и с другого конца этого сопротивление сигнал называется CLK_PCH_PEGB_N и поступает на хаб на ножку 248 RedSun35 писал(а): точнее быть этот тот что 10 этот сигнал CLK_PCIE_GLAN_P_PCH тоже идёт на только на хаб через резистор R2140(750ом) на ножку хаба U2001 , № 247 CLK_PCH_PEGB_P ---------- Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд: ---------- RedSun35 писал(а): Wi-Fi модуль выньте из разъема (это то куда вы подключали 2 провода идущих из рамки матрицы) и когда достанете его, (он на одном болтике закреплен) попробуйте включить ноутбук без него. вот его я не вытаскивал.... сейчас сниму RedSun35 писал(а): можно фото этой шины? не понял? а что даст это? Это фото под хабом после JP2603? сигнал на хаб идёт +VTT_PCH_VCCIOя не знаю как фото здесь выложить? Не разобрался как? ---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ---------- RedSun35 писал(а): Wi-Fi модуль выньте из разъема снял и включил:только засветка экрана горит и всё ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 50 секунд: ---------- вот фото со стороны НИЗ под хабом: ---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ---------- вот разъём дисплея: какие сигналы в первую очередь смотреть, когда нет изображения на мониторе?
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 04 мар 2020, 13:50 |
Анатол писал(а): этот сигнал CLK_PCIE_GLAN_P_PCH тоже идёт на только на хаб через резистор R2140(750ом) на ножку хаба U2001 , № 247 CLK_PCH_PEGB_P по ходу прилетело на хаб 3V через сетевой контроллер, снимите резистор R2140(750ом) и посмотрите сопротивление со стороны хаба.
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 04 мар 2020, 14:54 |
RedSun35 писал(а): снимите резистор R2140(750ом) и посмотрите сопротивление со стороны хаба. пока не снял, померил со стороны хаба : 30 ом,а на R2139 со стороны хаба 37 ом... может этих данных достаточно, чтобы не выпаивать R2140 ? уж больно они крошечные резисторы и стоят очень близко к друг другу... даже если я буду мерить без этого резистора со стороны хаба, то оно будет точно таким же... не правда ли?
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 04 мар 2020, 15:27 |
MADEST-2000 писал(а): Без обид но у меня такое ощущение что это какой то стёб! ошибаетесь..не стеб. Ответьте на вопрос мой, который я задал : будет разница в отпаянном состоянии на хабе? Ответить не легче, чем свою отрицательную энергию выплёскивать на меня ? Мне не сложно выпаять и фен есть для этого, но будут изменения в показаниях? И да, я не вам задавал вопрос, а человеку, который реально мне хочет помочь и помогает - вы не хотите... вы такой же Цитата: Дадька , но в отличии от меня - грубиян!
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 04 мар 2020, 15:30 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Анатол писал(а): Мне не сложно выпаять и фен есть для этого, но будут изменения в показаниях? Если Вы это сделаете можно будет плату сразу в топку выкидывать.... Посмотрите у соседей ЛС!
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 04 мар 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
Анатол писал(а): но в отличии от меня - грубиян! Если Вам говорят что делать и Вы этого не делает - к чему терять на Вас время? Вам уже человека 4-5 сказали, что и как, я не понимаю что Вы все маслаете туда сюда?
