Текущее время: 27 июн 2024, 13:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:14
Здравствуйте. Ситуация следующая: при вставленной оперативе при нажатии на кнопку делает кратковременное включение с потреблением около 700 мА, после висит секунды две на потреблении 28 мА, затем делает еще один скачек и включается с потреблением 620 мА. Без оперативы сразу включается с потреблением 550 мА. Все необходимые напряжения поднимаются, PLT_RST снят. Активность по SPD есть. Но вот по LPC тишина... Биос шил, как с оф сайта, так и чьим-то дампом, в результате меняется лишь количество "скачков" при включении. Может кто-нибудь подскажет куда копнуть, не уж то процу вилы?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 00:47
какие то несуразицы вы пишите, если есть активность на SPD то значит инициализация началась и уже в процессе, не может быть тишины на LPC шине, паяйте посткарту.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:55
BARBOSA75 писал(а):
BARBOSA75
Уже распаивал, там ничего. Становился осциллом, на всех выводах включая CLK_PCI_LPC высокий уровень и нет движухи. Уже махнул и хаб и мульт на всякий то же самое. Сопротивления (на диапазоне 200k) на lpc: CLK_PCI_LPC = 33k, PLT_RST# = 1.7k, LPC_FRAME# = 37k, LPC_AD0...LPC_AD3 = 36k.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:16
тогда откуда активность на SPD?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:47
Не знаю, но факт есть факт. Стабильно кидает пакеты на SPD и ничего нету на LPC. Может на данных платформах есть какая-то особенность? Тут флешку читает хаб, может LPC чуть позже инится? Бывает же, что при битой шине LPC плата выходит в бут, просто дольше обычного.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:06
возможно эту активность создаёт тачпад, вы когда смотрели шевеления на SPD тач был подключен?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:19
Нет, смотрю на голой плате.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:20
тогда инит есть, вы скорее всего не можете его отловить по какой то причине.
гнездо тача не залито, окиси в районе не наблюдается?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 18:00
Нет, плата чистая, не заливалась. По блок-схеме шин smbus - spd относительно тача на другой ветке висит. Активность на LPC должна быть по-любому?
И есть платформы на которых без озу post на ранних стадиях не выводится на lpc?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 14:38
BARBOSA75
Простите за тупизну, посты идут, просто не в ту сторону распаялся. Осциллом не видно все равно, обычно видно, а тут чет он не сечет(10 Мгц что с него взять...)
Становится на коде D (почему просто D не знаю, смотрю svod-ом) что с оперативой что без нее. Без просто не рубит питание. Короче что-то по процу. Может отбиты пятаки, жаль затестить нечем.
Последний раз редактировалось cobako 04 мар 2020, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:16
cobako писал(а):
Становится на коде D что с оперативой что без нее.
Это разве пост? D7h, D0h так будет правильно. SPD не путаешь с SPI?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:22
Не путаю, смотрю прямо на плашке памяти. Почему просто D не знаю, так svod3 интепретирует... ему предшествуют 09, 0B, 0C, 01, 02 и потом D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 16:08
подпаяйте простую посткарту,
может есть смысл снять лан кодек ридер, перевести мать в UMA.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 17:40
Снял лан-ридер, кодек, UMA тут от рождения. То же самое. Подпаял китай-баян посткарту (другой к сожалению нету) показывает 56h код.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 19:06
VCC_GFXCORE подымается?
камень пробовали заменить?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 19:55
VCC_GFXCORE нету. Камня заменить тоже нету. Да и трафарета под него нету, так бы уже снял, может отбиты пятаки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 20:09
а, там BGA камень, я тупанул VCC_GFXCORE на этом камне может подыматься уже посте старта или при нагрузках, трафарет купить не долго, да и накатать шары руками 30-60 минут зависит от сноровки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 18:54
Снял проц, под ним все ок. Поставил на место ничего не поменялось. Нашёл на доноре SR08N должен подойти?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:55
да, но думаю проблема не в камне.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 08:51
Что по напряжениям на оперативе? VREF_CA, VREF_DQ, VTT?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 13:16
Поставил этот селерон, теперь с ОЗУ пост 00h без ОЗУ d (по версии svod3) и стабильно включается с первого раза на любой прошивке. Изменения есть но не сильно веселые. Жаль, но не победил.
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
VREF_CA и VREF_DQ = 0.77В. VTT 0.76В.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 13:44
пост D это глюк софта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire v5-431p (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не включается
al32
08 ноя 2014, 09:54
al32 Перейти к последнему сообщению
cop102
12 мар 2015, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-471P-6615 (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не заряжается и не включается после залития.
TechnoShaManV
3546
18 июл 2016, 23:28
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) бп уходит в защиту, на входе кз
Elizar
3191
03 дек 2016, 16:38
Elizar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) не работают USB
kamol
18 окт 2018, 09:10
kamol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass, Majestic-12 [Bot], monstrofrock, n0by1, timaali и гости: 26
