Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
cobako
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2020, 12:55 |
Сообщения: 50 Откуда: Гродно
BARBOSA75 писал(а): BARBOSA75 Уже распаивал, там ничего. Становился осциллом, на всех выводах включая CLK_PCI_LPC высокий уровень и нет движухи. Уже махнул и хаб и мульт на всякий то же самое. Сопротивления (на диапазоне 200k) на lpc: CLK_PCI_LPC = 33k, PLT_RST# = 1.7k, LPC_FRAME# = 37k, LPC_AD0...LPC_AD3 = 36k.
cobako
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2020, 16:47 |
BARBOSA75 писал(а): тогда откуда активность на SPD? Не знаю, но факт есть факт. Стабильно кидает пакеты на SPD и ничего нету на LPC. Может на данных платформах есть какая-то особенность? Тут флешку читает хаб, может LPC чуть позже инится? Бывает же, что при битой шине LPC плата выходит в бут, просто дольше обычного.
cobako
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2020, 17:19 |
BARBOSA75 писал(а): возможно эту активность создаёт тачпад, вы когда смотрели шевеления на SPD тач был подключен? Нет, смотрю на голой плате.
cobako
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2020, 18:00 |
BARBOSA75 писал(а): тогда инит есть, вы скорее всего не можете его отловить по какой то причине. гнездо тача не залито, окиси в районе не наблюдается?
Нет, плата чистая, не заливалась. По блок-схеме шин smbus - spd относительно тача на другой ветке висит. Активность на LPC должна быть по-любому? И есть платформы на которых без озу post на ранних стадиях не выводится на lpc?
cobako
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2020, 14:38 |
BARBOSA75 Простите за тупизну, посты идут, просто не в ту сторону распаялся. Осциллом не видно все равно, обычно видно, а тут чет он не сечет(10 Мгц что с него взять...) Становится на коде D (почему просто D не знаю, смотрю svod-ом) что с оперативой что без нее. Без просто не рубит питание. Короче что-то по процу. Может отбиты пятаки, жаль затестить нечем.
Последний раз редактировалось cobako 04 мар 2020, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2020, 15:16 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
cobako писал(а): Становится на коде D что с оперативой что без нее. Это разве пост? D7h, D0h так будет правильно. SPD не путаешь с SPI?
cobako
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2020, 15:22 |
leopold1112 писал(а): SPD не путаешь с SPI? Не путаю, смотрю прямо на плашке памяти. Почему просто D не знаю, так svod3 интепретирует... ему предшествуют 09, 0B, 0C, 01, 02 и потом D
cobako
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2020, 17:40 |
BARBOSA75 писал(а): подпаяйте простую посткарту, может есть смысл снять лан кодек ридер, перевести мать в UMA. Снял лан-ридер, кодек, UMA тут от рождения. То же самое. Подпаял китай-баян посткарту (другой к сожалению нету) показывает 56h код.
cobako
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2020, 19:55 |
BARBOSA75 писал(а): VCC_GFXCORE подымается? камень пробовали заменить? VCC_GFXCORE нету. Камня заменить тоже нету. Да и трафарета под него нету, так бы уже снял, может отбиты пятаки.
cobako
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531P (Husk 11309-4M 48.4TU05.04M) Нет инициализации Добавлено: 16 мар 2020, 13:16 |
Поставил этот селерон, теперь с ОЗУ пост 00h без ОЗУ d (по версии svod3) и стабильно включается с первого раза на любой прошивке. Изменения есть но не сильно веселые. Жаль, но не победил. ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- DualPrince писал(а): Что по напряжениям на оперативе? VREF_CA, VREF_DQ, VTT? VREF_CA и VREF_DQ = 0.77В. VTT 0.76В.
