Текущее время: 14 ноя 2026, 09:35
| Автор |
edgar85edo
Заголовок сообщения: HP Elitebook 8470P (Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0) Не включается со вставленном аккумулятором  Добавлено: 03 мар 2020, 19:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 09:38 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 149 Откуда: Yerevan
Данный аппарат работает от сети нормально, только потреблений от ЛБП слушало порядка 30 миллиампер в дежурном режиме . Да и эта не главное в нём, проблема в том что аппарат не включается когда вставляеш АКБ. даже индикаторы не горят . После вскрытия обнаружил что мулът и шим дежурки были заменены кем то, по схеме стоит tps51123 на деле стоит tps51125 , 18 нога отрезана. Мульт там стоит на плате SMSC KBC1126-NU по схеме SMSC KBC1126_VTQFP_128P даже не знаю та же ревизия Шим заменил на родную. потребление теперь 0.6 миллиампер в норме дорожку восстановил . Но от акб не работает, Что было сделано заменил Q6000 и Q6001 , заменил чарджер BQ24375 на аналогичную потом еще на BQ24725 результата 0. Прилагаю замеры на чарджере с Адаптером,с АКБ, с адаптером и Акб Adapter/ Battery/Adapter&battery 1.ACP-19.54v/0.071v/19.54 2.ACN-19.54v/0.071v/19.54 3.CMSRC-19.52v/0.030v/19.54 4. ACDRV-25.60v/0.018v/25.60 5. ACPRES-3.29v/0v/3.3v 6.ACDET-2.68v/0v/2.68 7.IOUT -0/0v/0 8.SDA-3.3v/3.3v/3.3v 9.SCL- 3.3v/3.3v/3.3 10.ILIM-3.3v/3.3v/3.3v 11.DLIM-0.032v/0v/0.030 12.SRN -0.060v/0v/0.058 13.SRP -0.060v/0v/0.058 14.GND// 15.LODRV -0v/0v/0 16.REGN-6.03v/0v/6.03 17.BTST-5.087v/0v/5.88 18.HIDRV-0.060V/0v/0.058 19.PHASE-0.060v/0v/0.058 20.TML-18.89v/10.34v/19.54 Еще как то непонятно 7 пункт IOUT там постаянно 0в АКБ проверенный ест еще рабочий ноут на нем проверю подзарядка родная схема легко доступна в сети Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0 Помогите разобраться
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Elitebook 8470P (Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0) Не включается со вставленном аккумулятором |
MoneyBot
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470P (Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0) Не включается со вставленном аккумулятором  Добавлено: 12 мар 2020, 12:51 |
| Интересующийся |
коллега из дружественного форума помог разобраться Спасибо и вам за помошь дело было в Q6051 , дело в том что я заменил его до того как менял шим а после вернул на место  , и подозрения с него снял . Забил как то после нового шима проверить
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470P (Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0) Не включается со вставленном аккумулятором  Добавлено: 12 мар 2020, 13:05 |
| Интересующийся |
gmosin писал(а): это я и есть)))) тогда еще раз вам благодарен за помошь , очень помогли мне
