Текущее время: 13 ноя 2026, 10:12
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8470P (Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0) Не включается со вставленном аккумулятором
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 19:48
Данный аппарат работает от сети нормально, только потреблений от ЛБП слушало порядка 30 миллиампер в дежурном режиме . Да и эта не главное в нём, проблема в том что аппарат не включается когда вставляеш АКБ. даже индикаторы не горят .
После вскрытия обнаружил что мулът и шим дежурки были заменены кем то, по схеме стоит tps51123 на деле стоит tps51125 , 18 нога отрезана. Мульт там стоит на плате SMSC KBC1126-NU по схеме SMSC KBC1126_VTQFP_128P даже не знаю та же ревизия
Шим заменил на родную. потребление теперь 0.6 миллиампер в норме дорожку восстановил .
Но от акб не работает,
Что было сделано
заменил Q6000 и Q6001 , заменил чарджер BQ24375 на аналогичную потом еще на BQ24725 результата 0.
Прилагаю замеры на чарджере с Адаптером,с АКБ, с адаптером и Акб
Adapter/ Battery/Adapter&battery
1.ACP-19.54v/0.071v/19.54
2.ACN-19.54v/0.071v/19.54
3.CMSRC-19.52v/0.030v/19.54
4. ACDRV-25.60v/0.018v/25.60
5. ACPRES-3.29v/0v/3.3v
6.ACDET-2.68v/0v/2.68
7.IOUT -0/0v/0
8.SDA-3.3v/3.3v/3.3v
9.SCL- 3.3v/3.3v/3.3
10.ILIM-3.3v/3.3v/3.3v
11.DLIM-0.032v/0v/0.030
12.SRN -0.060v/0v/0.058
13.SRP -0.060v/0v/0.058
14.GND//
15.LODRV -0v/0v/0
16.REGN-6.03v/0v/6.03
17.BTST-5.087v/0v/5.88
18.HIDRV-0.060V/0v/0.058
19.PHASE-0.060v/0v/0.058
20.TML-18.89v/10.34v/19.54
Еще как то непонятно 7 пункт IOUT там постаянно 0в
АКБ проверенный ест еще рабочий ноут на нем проверю подзарядка родная
схема легко доступна в сети Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0
Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470P (Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0) Не включается со вставленном аккумулятором
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 09:21
может ли U6903 бить причиной к сожалению детали для замени нету
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:19
тема еще актуальна если есть мисли поделитесь
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 16 секунд: ----------
Блин сегодня только заметил по схема чарджер там стоит BQ24736, кто то заменил его на BQ24726 а я по не внимательности своей заменил на 725.. теперь отсталость найти правильный чарджер , вот косяк а
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 10:44
чарджер заменил на 24736 тоже самое без изменении.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 11:10
PVPACK и PVBAT при вставленном аккуме сколько?
если PVPACK есть а PVBAT нет , то смотрите Q6012
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 11:57
При вставленном аккумляторе PVPACK 0в, PVBAT1.34в
мне непонятно откуда у меня на PVBAT 1.34v ели PVPACK 0V
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 12:37
Q6050 Q6051 P-Channel POWERTRENCH MOSFET −30 V, −20 A, 14.4 m
и всё связанное с ними проверить....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 12:51
коллега из дружественного форума помог разобраться :-ok-:
Спасибо и вам за помошь
дело было в Q6051 , дело в том что я заменил его до того как менял шим а после вернул на место :nez-nayu: , и подозрения с него снял . Забил как то после нового шима проверить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 12:57
это я и есть))))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:05
gmosin писал(а):
это я и есть))))
тогда еще раз вам благодарен за помошь , очень помогли мне
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6470b/8470p (Calvin UMA 6050A2466401) touchpad and keyboard flick
R EZ A
01 мар 2023, 19:28
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8470p (Inventec Calvin) BIOS Admin пароль
Maxm
24 май 2017, 21:50
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6470b (Inventec Calvin UMA 6050A2466401) Не поднимает 5V_PG
1omaster
2256
13 фев 2020, 10:16
1omaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
Human20
54
18401
04 дек 2017, 23:22
Human20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука
Lincorp
13 апр 2019, 19:24
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seryi2511, virussam и гости: 54
