Моя неисправность описана в закрытой теме, но к сожалению решение так и не было опубликовано:
viewtopic.php?f=58&t=34061Исторически было так: Лаптоп стал работать только от сети, причем включить его было можно только при полностью разряженной батарее. Так как при включении в сеть батарея заряжалась, то после отключения от сети нужно было ждать пару недель до следующей возможности включить его снова :) Вскрытие показало пробитый PQ302. После его замены все замечательно работало несколько месяцев, но вдруг накрылось опять, однако теперь лаптоп не показывает никаких признаков жизни вообще. При вскрытии обнаружил, что тот же самый мосфет пробит опять. Однако в этот раз замена не помогла и он вылетел моментально снова при первом же включении. Все остальные мосфеты вроде бы целы. Подозрение на зарядный контроллер BQ24737, но уверенности нет. Может быть у кого-то был похожий опыт?
Спасибо.
