Текущее время: 29 ноя 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Y510p (VIQY1 NM-A032) Пробой мосфета PQ302
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 07:09
Моя неисправность описана в закрытой теме, но к сожалению решение так и не было опубликовано:
viewtopic.php?f=58&t=34061
Исторически было так: Лаптоп стал работать только от сети, причем включить его было можно только при полностью разряженной батарее. Так как при включении в сеть батарея заряжалась, то после отключения от сети нужно было ждать пару недель до следующей возможности включить его снова :) Вскрытие показало пробитый PQ302. После его замены все замечательно работало несколько месяцев, но вдруг накрылось опять, однако теперь лаптоп не показывает никаких признаков жизни вообще. При вскрытии обнаружил, что тот же самый мосфет пробит опять. Однако в этот раз замена не помогла и он вылетел моментально снова при первом же включении. Все остальные мосфеты вроде бы целы. Подозрение на зарядный контроллер BQ24737, но уверенности нет. Может быть у кого-то был похожий опыт?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510p (VIQY1 NM-A032) Пробой мосфета PQ302
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 07:27
Если по В+ КЗ нет, снимать-проверять PQ310, PQ311.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 08:10
B+ на землю несколько Ом, но по отдельности 311й и 312й пробоя не показывают... PQ310 тоже вроде цел...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 08:48
Ищи КЗ "методом ЛБП", для начала прозвонив все дроссели относительно В+.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y510 (viqy1-nm-a032) пробивает pq302 и pc1030 при подаче питания
shadowww82
4208
17 апр 2017, 03:44
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IP Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev:1.0) не вкл от блока
Born
24 май 2024, 19:50
Next520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510P (NM-A032 VIQY1) Помогите опознать элемент
tressi
26 янв 2017, 14:12
tressi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (Compal NM-A032 VIQY1 rev. 1.0) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
makar303
07 апр 2017, 10:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev 1.0) Нет инициализации.
0verflow
4239
24 авг 2017, 15:27
Сейчас этот форум просматривают: rommikha, Zhuk и гости: 100
