Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: M2N-E не старт... подскажите... |
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: M2N-E не старт... подскажите...  Добавлено: 05 мар 2020, 22:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 18:39 Наличности на руках: 116.71
boiko340 писал(а): отжило оно своё как не крути согласен
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: M2N-E не старт... подскажите...  Добавлено: 09 мар 2020, 19:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 05:22 Наличности на руках: 13.40
Сообщения: 68 Откуда: Уфа
За три сек можно по очереди замерить напряжения на плате, записывать, сравнивать с нормальными значениями. Выводы примерно сделать, то ли рецикл, то ли уход в защиту БП. До начала промерьте сопротивления на колодке питания платы от БП. По линиям 3.3в, 5в, 12в, 5 vsb. Далее по дата- линиям usb D+ D-. Уже будет что написать на форум, а так каша. Залипший ресет это не диагностика и не приговор. Ресет горит и от ненормальных напряжения питания и от дохлой сетевой карты и др.
