Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: M2N-E не старт... подскажите...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 19:02
M2N-E не старт, после pwr_on кулер зашевелится на 3 сек... на пост карте горит reset и пробелы, на pci A15 напряжения- ноль и не появляется... на пинах reset есть- 3.4в
напряжения после вкл. вроде сразу все появляются на 3 сек, на проц -1.15в.
на мост дул- ничего не изменилось..
 Заголовок сообщения: Re: M2N-E не старт... подскажите...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:08
Если для себя поковырятся для интереса то можно
А если клиенту то пора списывать, отжило оно своё как не крути
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:38
На плате *залипший ресет* ,смотрим дежурки, смотрим поднятие основных напряжений ,
берем POWRE SEQUENCE и смотрим где останов,почему не снимается ресет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 22:27
согласен
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:54
как вариант запустить плату без 4pin питания на проц,если пройдёт старт то смотреть на транзисторы под радиатором
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:24
Обрати внимание на мультиконтроллер!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:10
За три сек можно по очереди замерить напряжения на плате, записывать, сравнивать с нормальными значениями. Выводы примерно сделать, то ли рецикл, то ли уход в защиту БП. До начала промерьте сопротивления на колодке питания платы от БП. По линиям 3.3в, 5в, 12в, 5 vsb. Далее по дата- линиям usb D+ D-. Уже будет что написать на форум, а так каша. Залипший ресет это не диагностика и не приговор. Ресет горит и от ненормальных напряжения питания и от дохлой сетевой карты и др.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 23:16
Тут не изучали тему - http://www.rom.by/forum/ASUS_M2N-E_rabo ... juchaetsja
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал транзистора в материнской плате M2N-X (обведено красным кругом на фот)
в форуме Asus
kirill87
3301
30 апр 2018, 12:13
kirill87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
13284
12 июл 2017, 12:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-NM Rev 1.02G дамп биос
в форуме Asus
asa_2014
3372
18 фев 2017, 20:33
antantnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N-MX SE не включается
в форуме Asus
gogoer
27 июн 2019, 09:29
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-E SLI прогар чипсета
в форуме Asus
mjurtr17
3468
20 июл 2017, 17:17
dyadya Перейти к последнему сообщению
