Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Pavilion dm3 (hpmh 41-ab4000-d00g ) не включается  Добавлено: 07 мар 2020, 16:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 16:54 Наличности на руках: 24.15
Сообщения: 143 Откуда: Pyatigorsk
Всем привет. Есть Pavilion dm3 на платформе hpmh 41-ab4000-d00g. Реакции на кнопку нет, 3,3 В есть, на мульт (IT8502E) с кнопки приходит, потребление 13 мА. Мульт не выдавал сигнал на 33 ногу, заменил его на заведомо исправный IT8512E, появилась просадка на 33 ноге при нажатии на кнопку включения, при этом потребление с ЛБП падает до 3 мА и больше ни каких действий, после отключения и включения ЛБП снова та же ситуация. При этом после нажатия на кнопку включения на доли секунды пытается подняться 5 В дежурки, успевает до 0,2 скакнуть и в ноль уходит. Заниженных сопротивлений на дросселях нет. генерация на кварце хаба есть, порты USB не пробиты. Уже голову сломал с этой платой, куда рыть то, подскажите пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Pavilion dm3 (hpmh 41-ab4000-d00g ) не включается |
MoneyBot
