Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Pavilion dm3 (hpmh 41-ab4000-d00g ) не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 16:34
Всем привет.
Есть Pavilion dm3 на платформе hpmh 41-ab4000-d00g.
Реакции на кнопку нет, 3,3 В есть, на мульт (IT8502E) с кнопки приходит, потребление 13 мА. Мульт не выдавал сигнал на 33 ногу, заменил его на заведомо исправный IT8512E, появилась просадка на 33 ноге при нажатии на кнопку включения, при этом потребление с ЛБП падает до 3 мА и больше ни каких действий, после отключения и включения ЛБП снова та же ситуация. При этом после нажатия на кнопку включения на доли секунды пытается подняться 5 В дежурки, успевает до 0,2 скакнуть и в ноль уходит. Заниженных сопротивлений на дросселях нет. генерация на кварце хаба есть, порты USB не пробиты.
Уже голову сломал с этой платой, куда рыть то, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm3 (hpmh 41-ab4000-d00g ) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 22:57
После длительных мучений по перекопу платы нашел виновника - шим дежурок. Хотя изначально я его поменял на новый, по-ходу брак. Поставил еще один и плата стартанула и выдала картинку, но только на внешний монитор. Раскаляется контроллер LAN, снял его пока что. Теперь буду матрицу разбирать и смотреть что там, так как все питания на разъеме есть.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 50 секунд: ----------
Нашел и в матрице косяк, сгорел предохранитель. Теперь все работает, кроме LAN порта, заказал контроллер. Всем спасибо за внимание.)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb
green7828
3459
22 мар 2018, 23:44
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dm3 (hpmh 41-ab5200-d00g ) Залитыш, нет 5VS
demonis
11 янв 2019, 09:06
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM3 (41-AB4300-D00G) Зависает при запуске, а так же в биосе...
Rugda
05 дек 2017, 17:27
Rugda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DM3 1060ER (41-AB4300-D00G) не реагирует на кнопку включения
alexandr765
17 авг 2018, 16:25
alexandr765 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dm3-1020ec (HPMH-40GAB4100-D310) Не запускается жесткий диск
маэстро19
04 сен 2018, 16:23
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
