Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 22:06
скопилось три платы одинаковые с одинаковым поведением. никак въехать не могу, что мешает запуску. в принципе, все платы получалось заставить работать через костыль. заодно их проверил полностью - все устройства и порты работают. заменен мульт у двух плат. у одной дважды, у другой один раз. картина не меняется. на третьей решил мульт не трогать))). в общем, место проблемное найдено, но причину определить не могу. запарился что-то, не знаю в какую сторону копнуть. может вы свежим взглядом дадите ускорение в нужном направлении . короче, не хочет формироваться pwrok1 на мульте. pwrok2/pwrok3 формируются. а логика формирования у всех pwrok одинаковая. резистор на 22 ома был поднят на всякий пожарный. вот я из-за этого в тупике. причем виновник именно мульт. сигналы все садятся на землю при вставке таблетки. после нажатия на кнопку на pwrok2/pwrok3 напруга 3.3в, на pwrok1 0в. осликом глянул - даже попыток нет.
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
а принудительно получалось запускать платы следующим образом;
разрывал цепь pwrok1 резистором r55, сдвигая его в сторону pwrok1. подавал через этот резистор pwrok2. принудительно включал бп и нажимал кнопку включения. плата стартовала каждый раз. согласен, что это изврат, но на войне все средства хороши. хоть выяснил, что плата в целом жива.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 23:14
Раз все молчат, ткну пальцем в небо. На 50 ноге мульта есть что?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
VTT_PWRGD поднимается?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Резистор FB3 целый?
Последний раз редактировалось vdm62 09 мар 2020, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 23:22
Если вы про атх повер гуд, то там есть все. Все условия для поднятия pwrok1 имеются
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Поднимается
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
vdm62 писал(а):
Резистор FB3 целый?
Завтра могу посмотреть уже. А причем тут напряжение 1.8?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Если мне память не изменяет, то это напряжение не влияет на выход платы в готовность. А вот из-за его отсутствия, мне помнится, посты бежать не начнут
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 23:29
Яж говорю
vdm62 писал(а):
ткну пальцем в небо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 23:31
Еще соображения? Предлагайте, не стесняйтесь. Только в процессе держите в голове, что плата в целом работает и полностью исправна. Не формируется все лишь только pwrok1.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
vdm62 писал(а):
Яж говорю
понял :-):
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Еще момент, возможно, важный для хода в рассуждениях. Мульт садит на землю этот сигнал при установке в плату таблетки. Позже, при подаче дежурки и нажатии на кнопку, сопротивление относительно земли не меняется.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 09:44
Здравствуйте!
Что значит исправна?
Тогда почему:
И что значит
bojfriend писал(а):
лишь
А соображения всегда есть:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 09:50
Radiolubitel
я это все видел и проверил. сами видите, что у всех повер гудов логика формирования одинакова. так что загадка для меня. неужели все 5 мультов мертвые именно в этой секции
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:06
проблема наверняка на плате, вариантов миллион - рваные/гнилые дорожки, керамика кз, сколотый резистор подтяжки и тд...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 13:40
Включается и работает через костыль. Я же написал все в первом сообщении.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 13:58
bojfriend
Так ыть :hi_hi_hi: :
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:50
com77
не знаю. что вы хотели таким образом сказать. предполагаю и отвечаю. резистор на 22 ома я снимал. сопротивление падало именно со стороны мульта. то есть мульт садит сигнал на землю.
скажу вам по секрету, ориентироваться по схемам я умею. и куда идут сигналы тоже могу отследить
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
aleksros писал(а):
проблема наверняка на плате ...
тоже теперь к этому склоняюсь.
aleksros писал(а):
... вариантов миллион
вот только платы почему-то ведут себя одинаково.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 20:39
bojfriend
Как официально-то) с каких это пор мы с тобой блин на вы :-)
Для начала, хотя бы проверить всю смд мелочь по PWROK1 на всех трех скринах....
Последний раз редактировалось com77 10 мар 2020, 20:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 20:40
bojfriend
А без костыля какое поведение?
При нажатии на кнопку питания?
У вас после запуска БП должны появиться +5V и +12V и в итоге на соответствуюших ногах мульта появиться 2.9 вольта подтверждающие что все ок.
Смотрите по схеме выполняется ли это условие.
PWRGD2 и PWRGD3 не используются в этом проекте от Gigabyte.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 20:49
Radiolubitel
невнимательно читаете.
висит в ресете
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
выводы мульта хардвар монитора проверены. все как в аптеке
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 20:57
Мульт какой?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:02
Radiolubitel
8728
---------- Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: ----------
прикиньте, ребята. я нашел проблему. случайно. никогда не догадаетесь, в чем она кроется. я сам в шоке :ps_ih:
ща удостоверюсь на двух других платах. и отпишусь позже.
---------- Добавлено спустя 45 минут 35 секунд: ----------
Так проблема решена не полностью, а только частично. Костыль мой немного поменялся. Теперь мать включается без принудительного включения бп, а просто с кнопки, а также pwrok1 поднимается. Если же резистор на 22 ом запаять на место и убрать проводок от pwrok2, то мать снова висит в ресете. Так как не поднимается pwrok1. Резистор подтяжки не виноват, именно мульт садит сигнал на землю. pwrok2 и pwrok3 все также имеют уровень 3.3в. Может ну его нахрен этот мульт. Дорогу перерезать от него к сигналу pwrok1, а то много о себе думает :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Кстати, причина была в мосту pci-e to pci. На второй плате он грелся сильнее других. Решил поменять его. Заменил еще на одной плате его же. Изменения в работе такие же - изменился мой костыль. На третьей плате поменять не смогу, так как мосты кончились.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:49
в общем, решил все-таки оставить платы с костылями. я в замешательстве. не могу найти в чем проблема. сегодня заменил мост pci-e to pci на последней плате. проверил все три платы в работе. нету никаких проблем. погоняю еще несколько дней. если нет будет проблем, то так и оставлю.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 14:07
bojfriend
Сейчас при разомкнутом резисторе 22 ома на PWROK1 выводе IT8728 также просадка в 0, но все стартует так как притянуто с PWROK2, если я правильно понял.
Тоесть по логике мульт не выдает PWROK1
Сам мульт исключен подменой.
Значит что-то не так с условиями выдачи этого сигнала по той же логике :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:00
Radiolubitel
Почти так. Pwrok1 имеет 3.3в уровень.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Но если запаять резистор на место, то 0в :-)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:33
bojfriend писал(а):
Pwrok1 имеет 3.3в
Тама R240 на 1ком не поплыл ?
Как раз через него VCC3 (первый скриншот)...
Судя по предыдущим постам там явно по VCC3 трабла какая-то :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:39
Резистор в норме. Кажется, я где-то это писал про это. Мульт садит этот сигнал на землю. С костылем на pwrok1 3.3в. То есть подтяжка работает, мульт отпускает этот сигнал.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 22:03
bojfriend писал(а):
Резистор в норме
А R232 ?
BC73 и С123 на землю не сливают ?
R547 у хаба нулевик живой ?
Ты же его менял вроде? поднимать даташит на мульт и смотреть
Может хаб ?
 Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 22:53
com77
Я думаю, что с этими элементами все в порядке. Так как мать работает сейчас, используя pwrok2. Мульт менял.
Это странно. Но ситуация именно такая. Я ничего не выдумываю. Сейчас pwrok1 имеет уровень 3.3в, то есть без нагрузки, если можно ее так назвать. С нагрузкой 0в. Резистор подтяжки тут не при чем. Так как относительно земли сопротивление ноги мульта pwrok1 при вставке таблетки 33 ом(по памяти пишу), а в дежурке 10 ом. После нажатия на кнопку сопротивление не меняется. То есть низкий уровень формирует именно мульт. Похожие сопротивления и на других pwrok, но только они после нажатия кнопки отпускают сигналы от земли.
---------- Добавлено спустя 20 минут 33 секунды: ----------
В общем, в течение дня две платы из трех гонял во возможных тестах, просто пользовался ими, на одной из них посмотрел два фильма. Проблем никаких абсолютно. Платы ведут себя вполне адекватно. Так что можно считать проблему частично решенной. Больше не хочу заниматься ими. Значит, виновников несколько. Первый это мост pci-e to pci, другой(один или несколько неизвестно) тот, который мешает формироваться сигналу pwrok1.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп bios для JW PH67 rev 1.0
Wonky98
13 сен 2018, 21:03
Wonky98 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
Garfield1994
3147
17 фев 2020, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
GrGosha
59
10805
05 ноя 2020, 20:06
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB
в форуме Asus
serj8463
03 фев 2017, 10:17
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска GA-MA770T-UD3 HT3.0
в форуме Gigabyte
san-vai
27 фев 2017, 17:05
san-vai Перейти к последнему сообщению
