Текущее время: 26 сен 2024, 08:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
bojfriend
Заголовок сообщения: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 09 мар 2020, 23:06 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,042.90
скопилось три платы одинаковые с одинаковым поведением. никак въехать не могу, что мешает запуску. в принципе, все платы получалось заставить работать через костыль. заодно их проверил полностью - все устройства и порты работают. заменен мульт у двух плат. у одной дважды, у другой один раз. картина не меняется. на третьей решил мульт не трогать))). в общем, место проблемное найдено, но причину определить не могу. запарился что-то, не знаю в какую сторону копнуть. может вы свежим взглядом дадите ускорение в нужном направлении . короче, не хочет формироваться pwrok1 на мульте. pwrok2/pwrok3 формируются. а логика формирования у всех pwrok одинаковая. резистор на 22 ома был поднят на всякий пожарный. вот я из-за этого в тупике. причем виновник именно мульт. сигналы все садятся на землю при вставке таблетки. после нажатия на кнопку на pwrok2/pwrok3 напруга 3.3в, на pwrok1 0в. осликом глянул - даже попыток нет. ---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ---------- а принудительно получалось запускать платы следующим образом; разрывал цепь pwrok1 резистором r55, сдвигая его в сторону pwrok1. подавал через этот резистор pwrok2. принудительно включал бп и нажимал кнопку включения. плата стартовала каждый раз. согласен, что это изврат, но на войне все средства хороши. хоть выяснил, что плата в целом жива.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 10 мар 2020, 00:22 |
Если вы про атх повер гуд, то там есть все. Все условия для поднятия pwrok1 имеются ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- vdm62 писал(а): VTT_PWRGD поднимается? Поднимается ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- vdm62 писал(а): Резистор FB3 целый? Завтра могу посмотреть уже. А причем тут напряжение 1.8? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- Если мне память не изменяет, то это напряжение не влияет на выход платы в готовность. А вот из-за его отсутствия, мне помнится, посты бежать не начнут
vdm62
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 10 мар 2020, 00:29 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 16.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
bojfriend писал(а): А причем тут напряжение 1.8? Яж говорю vdm62 писал(а): ткну пальцем в небо
Последний раз редактировалось vdm62 10 мар 2020, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 10 мар 2020, 00:31 |
Еще соображения? Предлагайте, не стесняйтесь. Только в процессе держите в голове, что плата в целом работает и полностью исправна. Не формируется все лишь только pwrok1. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- vdm62 писал(а): Яж говорю понял ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Еще момент, возможно, важный для хода в рассуждениях. Мульт садит на землю этот сигнал при установке в плату таблетки. Позже, при подаче дежурки и нажатии на кнопку, сопротивление относительно земли не меняется.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 10 мар 2020, 10:44 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! bojfriend писал(а): Только в процессе держите в голове, что плата в целом работает и полностью исправна. Что значит исправна? Тогда почему: bojfriend писал(а): Не формируется все лишь только pwrok1. И что значит bojfriend писал(а): лишь ? А соображения всегда есть:
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 10 мар 2020, 12:06 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,110.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bojfriend писал(а): неужели все 5 мультов мертвые именно в этой секции проблема наверняка на плате, вариантов миллион - рваные/гнилые дорожки, керамика кз, сколотый резистор подтяжки и тд...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 10 мар 2020, 14:40 |
Radiolubitel писал(а): Что значит исправна? Включается и работает через костыль. Я же написал все в первом сообщении.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 10 мар 2020, 20:50 |
com77не знаю. что вы хотели таким образом сказать. предполагаю и отвечаю. резистор на 22 ома я снимал. сопротивление падало именно со стороны мульта. то есть мульт садит сигнал на землю. скажу вам по секрету, ориентироваться по схемам я умею. и куда идут сигналы тоже могу отследить ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- aleksros писал(а): проблема наверняка на плате ... тоже теперь к этому склоняюсь. aleksros писал(а): ... вариантов миллион вот только платы почему-то ведут себя одинаково.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 10 мар 2020, 21:39 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
bojfriendКак официально-то) с каких это пор мы с тобой блин на вы Для начала, хотя бы проверить всю смд мелочь по PWROK1 на всех трех скринах....
Последний раз редактировалось com77 10 мар 2020, 21:51, всего редактировалось 3 раз(а).
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 10 мар 2020, 21:49 |
Radiolubitelневнимательно читаете. bojfriend писал(а): Все условия для поднятия pwrok1 имеются Radiolubitel писал(а): А без костыля какое поведение? висит в ресете ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- выводы мульта хардвар монитора проверены. все как в аптеке
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 10 мар 2020, 22:02 |
Radiolubitel8728 ---------- Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: ---------- прикиньте, ребята. я нашел проблему. случайно. никогда не догадаетесь, в чем она кроется. я сам в шоке ща удостоверюсь на двух других платах. и отпишусь позже. ---------- Добавлено спустя 45 минут 35 секунд: ---------- Так проблема решена не полностью, а только частично. Костыль мой немного поменялся. Теперь мать включается без принудительного включения бп, а просто с кнопки, а также pwrok1 поднимается. Если же резистор на 22 ом запаять на место и убрать проводок от pwrok2, то мать снова висит в ресете. Так как не поднимается pwrok1. Резистор подтяжки не виноват, именно мульт садит сигнал на землю. pwrok2 и pwrok3 все также имеют уровень 3.3в. Может ну его нахрен этот мульт. Дорогу перерезать от него к сигналу pwrok1, а то много о себе думает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Кстати, причина была в мосту pci-e to pci. На второй плате он грелся сильнее других. Решил поменять его. Заменил еще на одной плате его же. Изменения в работе такие же - изменился мой костыль. На третьей плате поменять не смогу, так как мосты кончились.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 11 мар 2020, 15:07 |
bojfriendСейчас при разомкнутом резисторе 22 ома на PWROK1 выводе IT8728 также просадка в 0, но все стартует так как притянуто с PWROK2, если я правильно понял. Тоесть по логике мульт не выдает PWROK1 Сам мульт исключен подменой. Значит что-то не так с условиями выдачи этого сигнала по той же логике
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 11 мар 2020, 21:33 |
bojfriend писал(а): Pwrok1 имеет 3.3в Тама R240 на 1ком не поплыл ? Как раз через него VCC3 (первый скриншот)... Судя по предыдущим постам там явно по VCC3 трабла какая-то
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 11 мар 2020, 22:39 |
com77 писал(а): Тама R240 на 1ком не поплыл ? Резистор в норме. Кажется, я где-то это писал про это. Мульт садит этот сигнал на землю. С костылем на pwrok1 3.3в. То есть подтяжка работает, мульт отпускает этот сигнал.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 Добавлено: 11 мар 2020, 23:03 |
bojfriend писал(а): Резистор в норме А R232 ? BC73 и С123 на землю не сливают ? R547 у хаба нулевик живой ? bojfriend писал(а): мульт отпускает этот сигнал Ты же его менял вроде? поднимать даташит на мульт и смотреть Может хаб ?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1 [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2020, 23:53 |
com77 Я думаю, что с этими элементами все в порядке. Так как мать работает сейчас, используя pwrok2. Мульт менял. Это странно. Но ситуация именно такая. Я ничего не выдумываю. Сейчас pwrok1 имеет уровень 3.3в, то есть без нагрузки, если можно ее так назвать. С нагрузкой 0в. Резистор подтяжки тут не при чем. Так как относительно земли сопротивление ноги мульта pwrok1 при вставке таблетки 33 ом(по памяти пишу), а в дежурке 10 ом. После нажатия на кнопку сопротивление не меняется. То есть низкий уровень формирует именно мульт. Похожие сопротивления и на других pwrok, но только они после нажатия кнопки отпускают сигналы от земли. ---------- Добавлено спустя 20 минут 33 секунды: ---------- В общем, в течение дня две платы из трех гонял во возможных тестах, просто пользовался ими, на одной из них посмотрел два фильма. Проблем никаких абсолютно. Платы ведут себя вполне адекватно. Так что можно считать проблему частично решенной. Больше не хочу заниматься ими. Значит, виновников несколько. Первый это мост pci-e to pci, другой(один или несколько неизвестно) тот, который мешает формироваться сигналу pwrok1.
