работа транзисторов в режимах переключения при нулевом токе или нулевом напряжении
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
romanck
Заголовок сообщения: Re: Мостовой ИБП теоретическая помощь
Добавлено: 07 мар 2020, 15:14
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 09:51 Наличности на руках: 18.40 Сообщения: 228 Откуда: Украина
Это то что хотел, спасибо.
romanck
Добавлено: 10 мар 2020, 16:50
из за чего может взорваться, выйти из строя с разрушением корпуса конденсатор в резонансном контуре? приносят блоки в ремонт где основная проблема это взорванный со спецэффектами данный конденсатор и не зависит от корпуса. в блоках в основном используются 104 на 800В или два в параллель по 683 на 630В, обычно заменяю на 104 2КВ и работает без возвратов. но почему они выходят из строя если после apfc 380В? блоки ~ 1.5-2кВт 12В.
sergei21
