Текущее время: 30 ноя 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Мостовой ИБП теоретическая помощь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 12:47
Подскажите зачем нужен дроссель в данной схеме?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: Мостовой ИБП теоретическая помощь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 14:46
http://www.ipower.ru/article/article1/
читай
:-) работа транзисторов в режимах переключения при нулевом токе или нулевом напряжении
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 15:14
Это то что хотел, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 16:50
из за чего может взорваться, выйти из строя с разрушением корпуса конденсатор в резонансном контуре? приносят блоки в ремонт где основная проблема это взорванный со спецэффектами данный конденсатор и не зависит от корпуса. в блоках в основном используются 104 на 800В или два в параллель по 683 на 630В, обычно заменяю на 104 2КВ и работает без возвратов. но почему они выходят из строя если после apfc 380В? блоки ~ 1.5-2кВт 12В.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:49
Замерить напряжение на конденсаторе и все вопросы отпадут.
Измерять импульсным вольтметром .
380*2*1.4=1064 минимум.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:50
Ясно, думал что как в полумосте наоборот половина от входного на конденсаторе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мостовой измеритель EastTester ET4410
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Vik+
14 окт 2024, 16:42
-Maks- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 power supply мостовой выпрямитель
crow84
31 янв 2023, 04:55
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
pimenove
13
7943
21 фев 2020, 08:31
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.
Dimasik
12
11362
13 фев 2017, 12:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 19:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
