Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:31
Ноутбук работает, включается, изо на внешний монитор даёт, подсветка на матрице есть, но вот только самого изображения на ней нет. :du_ma_et:
Вначале всей истории была неисправна AXP3110 (коротила по питанию 3.3). Заменена на новую (два раза 2 новые микры), опробован с другой матрицей, прошит биос, прозвонен шлейф и разъёмы и всё месте, измерены напруги на микре:
На 10 ровно 3в, на 12, 14 и 15 по 3.3,
34 - 1.66в, 16 - 0, 58 - 3.3,
48 - 3в, 47 - 3.3, 1 - 1.2,
49 и 50 - 3.3, 13 - 3.3,
9 - 1.2, 8 - 3.3
Грешу на мост, так как с него летит клок 100мгц, возможно его нет, мой советский осцил понять не может что там. Так ли это? Может проблема не в нем? Все таки мост работает, юсб порты и остальное работает как надо.
Интересно, может ли процессор быть причиной? Такие процессоры вроде как и не дохнут никогда.
Последний раз редактировалось АлексКожин 10 мар 2020, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает (AXP3110)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:52
На 34 ножке - POWER_ON_RESET, должно быть 3.08v
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:00
Хм.. Интересно..
Может микра просаживает, а точно 3.08 должно быть? Что это за сигнал вообще? Даташит на микру не нашёл. Включение питания ресет. Какой-то хитрый ресет. Там по сути через резюк подключён к питанию и кондер на землю. Причём резюк аж на 1мом, ну может она и должна малость просаживать с мегаомным то резюком.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:40
Если плата с дискретной графикой, переведите в UMA.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 11:09
К сожалению, плата без дискретки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:10
LVDS растет из DP Port 0 to LVDS Translator, а HDMI из DP Port 2. Проц меняйте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:16
проверь питание на AXP3110 на 14 ножке 3.3v есть, бывало что пробивает u5
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
сталкивался я еще с переключение в биосе UEFI на Ltgasy. НА Legasy изо на матрице теряла, а вот на UEFI всё гуд проверь на внешнем монике
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:46
Сделал замеры на аналогичной микре.
34 ножка 3v. Остальные пины у вас в норме.
viewtopic.php?f=53&t=40397
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 19:54
Странно, менял микру, менял кондер, на 34 ноге всеравно 1.66, когда снимал микру смотрел под ней дорожки, проверял - гари нет, кз нет, но напруга всеравно 1.66
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:16
А резистор соответсвует номиналу 1мОм?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 09:59
Да, резюк там в норме, и кондер и микра и плата. Проблема с этим напряжением не в самом напряжении, а в измерительном приборе, которым я все это измеряю. Оказывается у моего мультиметра входное сопротивление 1мом, и соответственно 1.66 это половина от 3.33
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 10:21
На мой взгляд варианта три: либо ANX3110 неисправна, либо процессор, либо обвязка ANX3110. Проверьте на прозвон линии INT_eDP_TXP и ANX_eDP_AUX, может есть какие аномалии (например пробитый конденсатор), посмотрите сигнал осциллографом на этих линиях.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 22:30
Светлая память
Светлая память
В начале всей истории был дохлый шлейф(причина выхода из строя транслятора), а в конце истории он до сих пор не заменен
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:57
Сегодня повезло найти такой же процессор, у знакомого взял на проверку. Но результат тот же. Кондеры все по линиям проверял - все живые. Осцил у меня слабенький советский, но сигналы высокочастотные сигналы на линиях лвдс он может видеть (вернее огибающую сигналов). Короче здесь он видит какие-то шумы и не удаётся засинхронизировать по фазе (с выхода AXP3110 и на плате матрицы все то же). С проца до AXP вообще пустота, на самом нижнем уровне чуть шумы какие-то присутствуют. Возможно проц шлет пакеты только в момент обновления картинки. Вообщем завтра ещё по разбираюсь с ним, отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 09:12
У5 в норме, все напряжения присутствуют, не греется.
Пробовал легаси выключить - не помогло
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 11:34
ruv обратил ваше внимание на шлейф. Вы его заменили?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 14:12
Да, я обратил внимание на шлейф, ещё перед созданием этой темы, пожалуйста, будьте внимательнее.
"прозвонен шлейф и разъёмы и всё месте"
Но всеравно спасибо вам за подсказку
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 14:22
Это не даёт 100% гарантии в исправности шлейфа.
Чтобы отбросить шлейф нужно либо его заменить, либо проверить тестером шлейфов матриц (этим или этим).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 18:53
Хорошо, поищу шлейф, хоть я и уверен в старом
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 17:55
Попробуйте другую матрицу подкинуть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:02
Читать умеем? Еще в первом посте написано:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:36
Вообщем пришёл новый шлейф, и всетаки дело было не в нем. Что ещё думать, пока не знаю.
---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ----------
Буду ещё раз всё везде пробовать менять, и матрицу в том числе, по второму кругу, где-то ведь должна крыться неисправность.
Ранее матрицу подкидывал тестовую 40 пиновую с пятнами на подсветке, что на этой, что на родной - везде одно и тоже, абсолютно черный экран, только подсветка светит
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 06:23
Светлая память
Светлая память
В нем.
Возможно, чего-нибудь сами добавили, в процессе танцев вокруг стандартной неисправности :-):
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:55
Вообщем проблема всего-то оказалась в матрице, моя тестовая сорокопинка с пятнами совсем не вовремя сдохла.
Вся проблема из-за неимения надёжных тестовых матриц и хорошего осцила. Совсем недавно только начал заниматься ноутами, пока с оборудованием не особо.
Спасибо всем кто откликнулся!
Буду рад если подскажите какое есть полезное для ремонта ноутов оборудование
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:58
Не нужно в одну кучу смешивать решение проблем с буком и оборудование.
Хотите оборудование, создавайте тему в соответствующем разделе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки
andrey__1986
03 апр 2018, 09:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (quanta r53) пост код e4
green7828
2543
08 мар 2019, 03:30
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2137sr (Quanta R53) отмыргивает 1-3
Away
16 ноя 2020, 13:49
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E
Away
13
2221
13 апр 2021, 07:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2137sr (Quanta R53) нет сигнала +3VLCD_CON
heeljets
12 июл 2022, 09:09
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
