Текущее время: 16 июн 2024, 10:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
АлексКожин
Заголовок сообщения: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 10 мар 2020, 20:31 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 20:17 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 21 Откуда: Томск
Ноутбук работает, включается, изо на внешний монитор даёт, подсветка на матрице есть, но вот только самого изображения на ней нет. Вначале всей истории была неисправна AXP3110 (коротила по питанию 3.3). Заменена на новую (два раза 2 новые микры), опробован с другой матрицей, прошит биос, прозвонен шлейф и разъёмы и всё месте, измерены напруги на микре: На 10 ровно 3в, на 12, 14 и 15 по 3.3, 34 - 1.66в, 16 - 0, 58 - 3.3, 48 - 3в, 47 - 3.3, 1 - 1.2, 49 и 50 - 3.3, 13 - 3.3, 9 - 1.2, 8 - 3.3 Грешу на мост, так как с него летит клок 100мгц, возможно его нет, мой советский осцил понять не может что там. Так ли это? Может проблема не в нем? Все таки мост работает, юсб порты и остальное работает как надо. Интересно, может ли процессор быть причиной? Такие процессоры вроде как и не дохнут никогда.
Последний раз редактировалось АлексКожин 10 мар 2020, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 10 мар 2020, 22:00 |
Ronny178090 писал(а): На 34 ножке - POWER_ON_RESET, должно быть 3.08v Хм.. Интересно.. Может микра просаживает, а точно 3.08 должно быть? Что это за сигнал вообще? Даташит на микру не нашёл. Включение питания ресет. Какой-то хитрый ресет. Там по сути через резюк подключён к питанию и кондер на землю. Причём резюк аж на 1мом, ну может она и должна малость просаживать с мегаомным то резюком.
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 11 мар 2020, 12:09 |
IOD писал(а): Если плата с дискретной графикой, переведите в UMA.
К сожалению, плата без дискретки
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 11 мар 2020, 20:54 |
Ronny178090 писал(а): Сделал замеры на аналогичной микре. 34 ножка 3v. Остальные пины у вас в норме. viewtopic.php?f=53&t=40397 Странно, менял микру, менял кондер, на 34 ноге всеравно 1.66, когда снимал микру смотрел под ней дорожки, проверял - гари нет, кз нет, но напруга всеравно 1.66
IOD
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 11 мар 2020, 22:16 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
АлексКожин писал(а): Странно, менял микру, менял кондер, на 34 ноге всеравно 1.66 А резистор соответсвует номиналу 1мОм?
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 12 мар 2020, 10:59 |
IOD писал(а): А резистор соответсвует номиналу 1мОм? Да, резюк там в норме, и кондер и микра и плата. Проблема с этим напряжением не в самом напряжении, а в измерительном приборе, которым я все это измеряю. Оказывается у моего мультиметра входное сопротивление 1мом, и соответственно 1.66 это половина от 3.33
ruv
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 12 мар 2020, 23:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
АлексКожин писал(а): Вначале всей истории была неисправна AXP3110 В начале всей истории был дохлый шлейф(причина выхода из строя транслятора), а в конце истории он до сих пор не заменен
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 13 мар 2020, 16:57 |
IOD писал(а): На мой взгляд варианта три: либо ANX3110 неисправна, либо процессор, либо обвязка ANX3110. Проверьте на прозвон линии INT_eDP_TXP и ANX_eDP_AUX, может есть какие аномалии (например пробитый конденсатор), посмотрите сигнал осциллографом на этих линиях.
Сегодня повезло найти такой же процессор, у знакомого взял на проверку. Но результат тот же. Кондеры все по линиям проверял - все живые. Осцил у меня слабенький советский, но сигналы высокочастотные сигналы на линиях лвдс он может видеть (вернее огибающую сигналов). Короче здесь он видит какие-то шумы и не удаётся засинхронизировать по фазе (с выхода AXP3110 и на плате матрицы все то же). С проца до AXP вообще пустота, на самом нижнем уровне чуть шумы какие-то присутствуют. Возможно проц шлет пакеты только в момент обновления картинки. Вообщем завтра ещё по разбираюсь с ним, отпишусь
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 14 мар 2020, 10:12 |
Exzo- писал(а): проверь питание на AXP3110 на 14 ножке 3.3v есть, бывало что пробивает u5 У5 в норме, все напряжения присутствуют, не греется. Пробовал легаси выключить - не помогло
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 14 мар 2020, 15:12 |
IOD писал(а): ruv обратил ваше внимание на шлейф. Вы его заменили? Да, я обратил внимание на шлейф, ещё перед созданием этой темы, пожалуйста, будьте внимательнее. "прозвонен шлейф и разъёмы и всё месте" Но всеравно спасибо вам за подсказку
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 14 мар 2020, 15:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
АлексКожин писал(а): "прозвонен шлейф и разъёмы и всё месте" Это не даёт 100% гарантии в исправности шлейфа. Чтобы отбросить шлейф нужно либо его заменить, либо проверить тестером шлейфов матриц ( этим или этим).
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 14 мар 2020, 19:53 |
Ciber SLasH писал(а): Это не даёт 100% гарантии в исправности шлейфа. Хорошо, поищу шлейф, хоть я и уверен в старом
IOD
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 21 мар 2020, 19:02 |
Ronny178090 писал(а): Попробуйте другую матрицу подкинуть. Читать умеем? Еще в первом посте написано: АлексКожин писал(а): опробован с другой матрицей
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 21 мар 2020, 19:36 |
Вообщем пришёл новый шлейф, и всетаки дело было не в нем. Что ещё думать, пока не знаю. ---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ---------- Ronny178090 писал(а): Попробуйте другую матрицу подкинуть.
Буду ещё раз всё везде пробовать менять, и матрицу в том числе, по второму кругу, где-то ведь должна крыться неисправность. Ранее матрицу подкидывал тестовую 40 пиновую с пятнами на подсветке, что на этой, что на родной - везде одно и тоже, абсолютно черный экран, только подсветка светит
ruv
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 22 мар 2020, 07:23 |
АлексКожин писал(а): и всетаки дело было не в нем В нем. Возможно, чего-нибудь сами добавили, в процессе танцев вокруг стандартной неисправности
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает Добавлено: 23 мар 2020, 18:58 |
Модератор |
АлексКожин писал(а): Буду рад если подскажите какое есть полезное для ремонта ноутов оборудование
Не нужно в одну кучу смешивать решение проблем с буком и оборудование. Хотите оборудование, создавайте тему в соответствующем разделе.
