Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 17:14
При разборке asus k95vj обнаружил, что умер кулер (на вскрытии нашёл какой-то сгоревший элемент на платке внутри самого кулера, где смонтирован статор с обмотками). Заказал новый кулер (указана совместимости с k75 и k95, по номеру запчасти тоже совпадает), проверил что он жив, далее странное:
1) распиновка не та, т.е. на материнской плате земля - самый левый пин (если повернуть ноут "как обычно"), противоположный от помеченного треугольником, на кулере - средний, и 3.3В, которые должны питать кулер, аналогично, находятся тестером между левым и средним пином. Кулер от 3.3В с лабораторного БП крутится (естественно, если приложить их между красным и чёрным проводами, что логично).
2) перепаял провода кулера, чтобы питание приходило куда надо - при подключенном кулере напряжение проседает до 1.2В, кулер не крутится.
При этом ноут стартует как обычно, всё на месте, загружается Windows (Win7, если вдруг важно), всё работает, кроме кулера, даже когда процессор нагревается до 80+ градусов. Ставил разный софт для принудительного управления кулером - ничего не помогает.
BIOS перепрошит на последнюю оф.версию №234 с сайта производителя. В BIOS при этом отсутствует как класс вкладка "Power Management" - это баг, фича или что?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 17:43
Без кулера какие напруги, у родного цвета проводов по каким пинам ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:21
planetoxod, я поверх фото нарисовал, всё что есть:
с родным кулером я допустил промашку, конечно, не успев сфотографировать до того, как разъём при отключении рассыпался в труху :-( гуглинг даёт два варианта распиновки: один как у приехавшего на замену, второй - как я перепаял согласно измерениям и прозвонке
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:42
Теперь неси в сервис, там разберутся. Тем более есть у вас хорошие мастера.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 22:20
Там на фото GND , FAN_SPEED , +5VS_FAN.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 22:58
planetoxod
Спасибо! Т.е. жёлтый с красным менять местами, так?
И должен ли+5VS_FAN на холостую молчать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 00:17
Да менять. Вполне может.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:22
Понял. Пойду пробовать...
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 18 секунд: ----------
Отчёт: всё так, как planetoxod сказал, стоило только поставить красный провод в край, а жёлтый по центру, всё сразу стало работать как надо, кулер крутится, нагрев CPU и GPU под нагрузкой идёт в штатном режиме.
Судя по комментариям владельца о работе ноута до замены кулера и чистки в сравнении с тем, что сейчас, предыдущий кулер ушёл в отказ до того, как я полез внутрь (а не умер в результате моих действий).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает
desav
3098
26 мар 2019, 12:39
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VJ (LA-8223P REV:1.0) Нет изображения
delix
03 июн 2019, 22:17
delix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VJ (La-8223p) Не работают USB
Vegnetus
29 авг 2023, 02:56
ricarry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не включается
Di.K
2982
28 июл 2018, 17:57
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не VCC_CORE
NoutCentr
06 дек 2019, 15:20
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, ka1niks, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 165
