Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
| Автор |
Toklian
Заголовок сообщения: ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер  Добавлено: 10 мар 2020, 17:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Нижний Новгород
При разборке asus k95vj обнаружил, что умер кулер (на вскрытии нашёл какой-то сгоревший элемент на платке внутри самого кулера, где смонтирован статор с обмотками). Заказал новый кулер (указана совместимости с k75 и k95, по номеру запчасти тоже совпадает), проверил что он жив, далее странное: 1) распиновка не та, т.е. на материнской плате земля - самый левый пин (если повернуть ноут "как обычно"), противоположный от помеченного треугольником, на кулере - средний, и 3.3В, которые должны питать кулер, аналогично, находятся тестером между левым и средним пином. Кулер от 3.3В с лабораторного БП крутится (естественно, если приложить их между красным и чёрным проводами, что логично). 2) перепаял провода кулера, чтобы питание приходило куда надо - при подключенном кулере напряжение проседает до 1.2В, кулер не крутится. При этом ноут стартует как обычно, всё на месте, загружается Windows (Win7, если вдруг важно), всё работает, кроме кулера, даже когда процессор нагревается до 80+ градусов. Ставил разный софт для принудительного управления кулером - ничего не помогает. BIOS перепрошит на последнюю оф.версию №234 с сайта производителя. В BIOS при этом отсутствует как класс вкладка "Power Management" - это баг, фича или что?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер |
Toklian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер  Добавлено: 11 мар 2020, 12:22 |
| Я тут случайно |
Понял. Пойду пробовать... ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 18 секунд: ---------- Отчёт: всё так, как planetoxod сказал, стоило только поставить красный провод в край, а жёлтый по центру, всё сразу стало работать как надо, кулер крутится, нагрев CPU и GPU под нагрузкой идёт в штатном режиме. Судя по комментариям владельца о работе ноута до замены кулера и чистки в сравнении с тем, что сейчас, предыдущий кулер ушёл в отказ до того, как я полез внутрь (а не умер в результате моих действий).
