Текущее время: 21 ноя 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: Нет подсветки B156XW04 v.5
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:15
Всем доброго времени суток. Проблема в описании темы - отсутствует подсветка. Лента живая, проверено от ЛБП - все 4 сегмента горят идентично. Более того, снимал ленту и каждый проверял отдельно - все отлично.
Шим PL321-21. LED_EN есть, приходит, 3.01 вольта (включение через резистор 10к, до резистора 3.3в)
19В линия до коннектора доходит, LB1-4 пустые, без напряжения. Судя по схеме похожей топологии B101AW06 V0 - на этих контактах должно быть отрицательное напряжение. Растут они из этого шимаря, до ленты доходят через нулёвки-презисторы. Нулёвки целые, напряжения нет.
Что требуется: в идеале кусок схемы на этом контроллере. Мало ли, вдруг еще какие-то енаблы должны быть, а я их просто не могу найти?
Наугад менять не хочется шим, не люблю этого.
Если схемы не найти - тогда подскажите, кто уже работал с подобным - как утвердиться в мнении, что шим мертвая?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки B156XW04 v.5
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:37
смотрите есть ли шим на дросселе, если да то какой уровень после диода, это и есть питание стрингов, LB1-4 это то, что после стрингов приходит на регуляторы тока кои внутри шимки и смотреть потенциалы там глупо
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 36 секунд: ----------
забыл, сигнал регулировки яркости тоже может блокировать, найти на коннекторе и отследить до шимки
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 18:20
На дросселе 19В, даже до нажатия на кнопку питания. ШИМ нет.
Проверил на рабочей матрице с контроллером PL321-30. В момент включения подсветки на дросселе появляется модуляция, чего на нерабочей матрице не вижу. LED_EN есть, проверил на тестпойнте и после резистора 10к.
 ! RsM писал(а):
Закрыл. Откроется по просьбе автора.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки матрицы B156XW04 V.5
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
MVV1983
27 сен 2023, 06:10
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю матрицу B156XW04 V7
в форуме Куплю | Buy
maz1007
02 сен 2015, 20:21
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50KB MB) матрица B156XW04 V.8 белый экран
kdv-1970
1701
07 фев 2021, 22:50
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nout-remont и гости: 1
