Текущее время: 21 ноя 2024, 19:41
Котеус
Заголовок сообщения: Нет подсветки B156XW04 v.5 Добавлено: 11 мар 2020, 16:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. Проблема в описании темы - отсутствует подсветка. Лента живая, проверено от ЛБП - все 4 сегмента горят идентично. Более того, снимал ленту и каждый проверял отдельно - все отлично. Шим PL321-21. LED_EN есть, приходит, 3.01 вольта (включение через резистор 10к, до резистора 3.3в) 19В линия до коннектора доходит, LB1-4 пустые, без напряжения. Судя по схеме похожей топологии B101AW06 V0 - на этих контактах должно быть отрицательное напряжение. Растут они из этого шимаря, до ленты доходят через нулёвки-презисторы. Нулёвки целые, напряжения нет. Что требуется: в идеале кусок схемы на этом контроллере. Мало ли, вдруг еще какие-то енаблы должны быть, а я их просто не могу найти? Наугад менять не хочется шим, не люблю этого. Если схемы не найти - тогда подскажите, кто уже работал с подобным - как утвердиться в мнении, что шим мертвая?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки B156XW04 v.5 Добавлено: 12 мар 2020, 18:20 |
На дросселе 19В, даже до нажатия на кнопку питания. ШИМ нет. Проверил на рабочей матрице с контроллером PL321-30. В момент включения подсветки на дросселе появляется модуляция, чего на нерабочей матрице не вижу. LED_EN есть, проверил на тестпойнте и после резистора 10к. ! | RsM писал(а): | Закрыл. Откроется по просьбе автора. |
