Текущее время: 02 июн 2024, 18:36
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 15:39 |
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 21:33 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 53 Откуда: Украина
В момент запуска была поставлена перемычка ACOK# + GND. После включения - снята. Без АКБ Замеры MAX8724: 4. 8724REF = 4.06 В 8. 8724SHDN = 2.93 В 10. 8724ACIN = 4.00 В 11. ACOK# = 0.03 В planetoxod писал(а): И на PU7.
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 16:19 |
Без PD1112 = на катоде: 3.35 В, на аноде: 7.2 В (При включенном режиме. В выключенном питания циклически пульсируют) planetoxod писал(а): PR95 сдвинь. Сейчас. ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- Без PR95 - со стороны VIN: Циклически скачет с 0 до 16 В Со стороны анода PD1112: 0 В Это при выключенной МП.
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 16:52 |
planetoxod писал(а): Не ставь. А на PQ31 1 пин: 0-1.8 В (циклически) 2 пин: 0-0.6 В (циклически) 3 пин: 0-0.7 В (циклически)
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 17:12 |
planetoxod писал(а): PR87 седини с 8724_3D3_LDO вместо 5VPCU. А тут если можно по подробнее. Вернуть PR87 и закоротить "8724_3D3_LDO" с "5VPCU" ? (как на рисунке) Или "эмитер PQ31" c "8724_3D3_LDO" ?
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 17:26 |
planetoxod писал(а): Ногу мульта по D/C# подними Напряжения на PQ31 не изменились. Пульсации остались
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 12 мар 2020, 02:22 |
planetoxod писал(а): как без PQ64 ?как без PQ1? Без изменений. PQ64 был заменен на заведомо исправный (чтобы устранить вероятность утечки)
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 12 мар 2020, 02:28 |
planetoxod писал(а): Как без PC142 ? Без PC142 - щелчки ускорились, 3 раза в секунду. Тестер показал параметры конденсатора: 1110 nF, 0.00 ESR
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 12 мар 2020, 02:35 |
planetoxod писал(а): А PQ64 снимал и пробывал? Да. Перед заменой пробовал запуск. Ничего.
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 12 мар 2020, 02:59 |
planetoxod писал(а): Как без PQ31 ? Все так же. ACOK# прыгает с 4.95 до 5 В ACIN прыгает с 0 до 0.65 В
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 12 мар 2020, 14:09 |
planetoxod писал(а): Без PQ2 ACOK# = 0В , 8724ACIN = 4В? SEPCO писал(а): Да, после выпаивания PQ2 - на ACIN появилось 4 В, однако на ACOK тоже никуда не пропало. Естественно запуска нет.
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 12 мар 2020, 14:25 |
montekristo писал(а): 28V постоянно или пропадает? На PC195 - 16.97 V (стабильно)На PC197 - 27.9 V (стабильно)
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 12 мар 2020, 19:49 |
planetoxod писал(а): Без PQ2 ACOK# = 0В ? Нет. Без PQ2: 8724ACIN = 4.09 В ACOK# = 4.60 ... 5.02 В Щелкает так же, как без PC142 (три раза в сек.)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 12 мар 2020, 20:02 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
SEPCO писал(а): 8724ACIN = 4.09 В ACOK# = 4.60 ... 5.02 В PD16, PD17 целы , доходит до 1н ? 8724REF , 8724DCIN пульсирует ? Неисправен шим, менять, либо 8724ACIN не доходит до 10н, либо ACOK# не доходит до 11н, либо плохо пропаяна шим, проверить PQ4 .
_________________ Помогли - поблагодари.
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 13 мар 2020, 00:20 |
planetoxod писал(а): либо 8724ACIN не доходит до 10н Думаю доходит. planetoxod писал(а): Неисправен шим, менять Первоначально решил для упрощение, заменить ШИМ на заведомо рабочий. Поставил с рабочей платы, Packard Bell SB65, с неисправным севером/графикой. Однако ситуация не изменилась. После хард-теста (с перемычкой ACOK# на землю) = плата запустилась, и все напряжения вокруг ШИМ пришли в норму. Сложилось впечатление, что проблема с обвязкой. Возможно перегруз по току в цепях PRWSRC/VIN, однако криминала пока не нашел. Интересно, что Packard Bell'a - не задействован вывод ACOK# Перестраховаться и заказать новую ШИМ? В дальнейшем планируется заменить все мелкие диоды в обвязке, т.к. замечалась утечка проводимости.
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 24 мар 2020, 00:37 |
Molot285 писал(а): оставить перемычку ACOK на GND, какие проблемы могут быть в дальнейшем при использовании ноута в таком состоянии? По сути, сигнал ACOK является защитой от перенапруги БП. Если будет уверенность в БП, то никаких проблем не будет. Однако, если что-то подпалено, то будут и другие последствия. Molot285 писал(а): Charger менять пробовали? Конечно. Правда б/у, но с рабочего ноутбука
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 24 мар 2020, 15:03 |
bobrdobr1980 писал(а): Щелчки и пульсации прекратятся? В том то и суть, что после PQ61 пульсации идут. Он управляется ACOK#. Если ACOK# закоротить на землю, то появляется питание на "8724ACIN", и ноутбук нормально запускается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- planetoxod писал(а): 8724REF , 8724DCIN пульсирует ? Нет. Питание стабильно planetoxod писал(а): плохо пропаяна шим Исключено. Проверено несколько раз. ---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ---------- Почему-то никто не обратил внимание на сигнал "8724_3D3_LDO" (12 нога MAX8724E) Разве там должно быть не 3.3 В? Там пульсации: 1 ... 1.4 В В рабочем режиме (с перемычкой ACOK# + GND): 4.52 В стабильные
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 24 мар 2020, 15:36 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
SEPCO писал(а): Он управляется ACOK# Я знаю, что он управляется ACOK#, поэтому и прошу его временно снять (именно снять!) и замкнуть сток-исток перемычкой.
