Текущее время: 21 ноя 2024, 22:41
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:39
В момент запуска была поставлена перемычка ACOK# + GND. После включения - снята. Без АКБ
Замеры MAX8724:
4. 8724REF = 4.06 В
8. 8724SHDN = 2.93 В
10. 8724ACIN = 4.00 В
11. ACOK# = 0.03 В
planetoxod писал(а):
И на PU7.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:03
PR95 сдвинь.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:19
Без PD1112 = на катоде: 3.35 В, на аноде: 7.2 В
(При включенном режиме. В выключенном питания циклически пульсируют)
PR95 сдвинь.
Сейчас.
---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ----------
Без PR95 - со стороны VIN: Циклически скачет с 0 до 16 В
Со стороны анода PD1112: 0 В
Это при выключенной МП.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:41
Не ставь. А на PQ31?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:52
Не ставь. А на PQ31
1 пин: 0-1.8 В (циклически)
2 пин: 0-0.6 В (циклически)
3 пин: 0-0.7 В (циклически)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:01
Ногу мульта по D/C# подними .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:12
PR87 седини с 8724_3D3_LDO вместо 5VPCU.
А тут если можно по подробнее.
Вернуть PR87 и закоротить "8724_3D3_LDO" с "5VPCU" ? (как на рисунке)
Или "эмитер PQ31" c "8724_3D3_LDO" ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:13
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:26
Напряжения на PQ31 не изменились. Пульсации остались
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:19
Как без PC142 ? как без PQ64 ?как без PQ1?
Последний раз редактировалось planetoxod 12 мар 2020, 02:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 02:22
Без изменений. PQ64 был заменен на заведомо исправный (чтобы устранить вероятность утечки)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 02:23
Как без PC142 ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 02:28
Как без PC142 ?
Без PC142 - щелчки ускорились, 3 раза в секунду.
Тестер показал параметры конденсатора: 1110 nF, 0.00 ESR
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 02:30
А PQ64 снимал и пробывал?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 02:35
Да. Перед заменой пробовал запуск. Ничего.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 02:37
Как без PQ31 ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 02:59
Как без PQ31 ?
Все так же.
ACOK# прыгает с 4.95 до 5 В
ACIN прыгает с 0 до 0.65 В
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 03:08
Без PQ2 ACOK# = 0В , 8724ACIN = 4В?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:09
SEPCO писал(а):
Да, после выпаивания PQ2 - на ACIN появилось 4 В, однако на ACOK тоже никуда не пропало. Естественно запуска нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:20
28V постоянно или пропадает?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:25
На PC195 - 16.97 V (стабильно)
На PC197 - 27.9 V (стабильно)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 17:42
Без PQ2 ACOK# = 0В ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 19:49
Нет.
Без PQ2:
8724ACIN = 4.09 В
ACOK# = 4.60 ... 5.02 В
Щелкает так же, как без PC142 (три раза в сек.)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 20:02
SEPCO писал(а):
8724ACIN = 4.09 В
PD16, PD17 целы , доходит до 1н ? 8724REF , 8724DCIN пульсирует ? Неисправен шим, менять, либо 8724ACIN не доходит до 10н, либо ACOK# не доходит до 11н, либо плохо пропаяна шим,
проверить PQ4 .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 00:20
Думаю доходит.
Первоначально решил для упрощение, заменить ШИМ на заведомо рабочий.
Поставил с рабочей платы, Packard Bell SB65, с неисправным севером/графикой.
Однако ситуация не изменилась.
После хард-теста (с перемычкой ACOK# на землю) = плата запустилась, и все напряжения вокруг ШИМ пришли в норму.
Сложилось впечатление, что проблема с обвязкой. Возможно перегруз по току в цепях PRWSRC/VIN, однако криминала пока не нашел.
Интересно, что Packard Bell'a - не задействован вывод ACOK#
Перестраховаться и заказать новую ШИМ?
В дальнейшем планируется заменить все мелкие диоды в обвязке, т.к. замечалась утечка проводимости.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 10:38
А если оставить перемычку ACOK на GND, какие проблемы могут быть в дальнейшем при использовании ноута в таком состоянии? Charger менять пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 00:37
По сути, сигнал ACOK является защитой от перенапруги БП. Если будет уверенность в БП, то никаких проблем не будет.
Однако, если что-то подпалено, то будут и другие последствия.
Конечно. Правда б/у, но с рабочего ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 08:32
Попробуйте снимите PQ61, замкните сток-исток перемычкой. Какой эффект будет? Щелчки и пульсации прекратятся?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:03
В том то и суть, что после PQ61 пульсации идут. Он управляется ACOK#.
Если ACOK# закоротить на землю, то появляется питание на "8724ACIN", и ноутбук нормально запускается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Нет. Питание стабильно
плохо пропаяна шим
Исключено. Проверено несколько раз.
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
Почему-то никто не обратил внимание на сигнал "8724_3D3_LDO" (12 нога MAX8724E)
Разве там должно быть не 3.3 В?
Там пульсации: 1 ... 1.4 В
В рабочем режиме (с перемычкой ACOK# + GND): 4.52 В стабильные
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:36
Я знаю, что он управляется ACOK#, поэтому и прошу его временно снять (именно снять!) и замкнуть сток-исток перемычкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV6000 (Quanta AT3) питание процессора 0.9v
Svyatpro
2395
30 июн 2016, 22:55
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (quanta at3 daoat3mb8f0 rev: f)) не формируется сигнал vh28
xxxxalexxx
19 апр 2017, 14:01
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6820er (Quanta AT3) Нет инициализации
MisterAlex
29 янв 2015, 20:22
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, klient, Rimas, spamkor и гости: 70
