Текущее время: 18 июн 2024, 16:45
TEPMuT234
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2020, 16:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100382_1556606717.png) |
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 15:56 Наличности на руках: 3.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 40 Откуда: Волгоград
Добрый день. Пос словам человека был залит, не включается. Носили куда-то на "диагностику", диагносты отпаяли U7000 и видимо мыли, потому что следов воды не видать. На заряднике зеленая лампочка горит, но не стартует(что логично). CHRGR_LGATE был в коротком, пробит Q7035 (RJK03E1DNS), снял его. По вменяемым срокам в России его нигде не нашел, встал вопрос замены. Более менее похож IRFHM830TRPBF, но у него корпус PQFN-3.3x3.3, вкорячится ли?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2020, 17:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 42.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
TEPMuT234 писал(а): но у него корпус PQFN-3.3x3.3, вкорячится ли? Добрый день )) По идее встанет, но зачем вам этот гемор корпус то другой (( Туда спокойно можно поставить любой ключ из нижнего плеча системы питания процессора, с любой ноутбучной платы. Ну как минимум для проверки. И да, еще мог чарджер (U7000) лечь, так что его лучше сразу поменять как по мне.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
TEPMuT234
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2020, 18:26 |
d-pal писал(а): И да, еще мог чарджер (U7000) лечь Так его "диагносты" заиграли:) В любом случае новый ставить
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2020, 13:10 |
TEPMuT234 писал(а): Я сперва туда isl5258a запаял, мог я по дурости сам все испортить? Ну если вы и питание умудрились подать на плату с другим шим, тогда прежде чем ставить новую шимку и подавать питание проверяйте все резисторы в ее обвязке, а Q7035 и Q7030 желательно заменить, ну или хотя бы проверить на закрытие открытие.
TEPMuT234
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2020, 13:27 |
Схемы перепутал и не туда глянул, питание конечно подал:D надо же было проверить, что получилось. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды: ---------- Сравнил схемы, получается я 6 и 26 ногу на землю посадил. 6 это CHRG_CELL, а 26 это CHGR_SGATE. Резюки промерял, кроме R7086(332КОм)факт 195Ком и R7005(20 Ом) факт 150 Ом, по остальным не более 5% отклонения. Плохо когда знаний не хватает, еще хуже когда не хватает знаний, а ты еще и рукожоп :D
TEPMuT234
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2020, 23:23 |
Поставил новый u7000, напруги поднялись, диод горит зелёным. На кнопке питание есть, при замыкании на землю падает до нуля, но стартовать отказывается, батарею так же не видит, не заряжает. На коннектор батареи: 4-3,3 6- 3,3 7- 12 8-12 9-12
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2020, 00:08 |
На F7040 (=PPBUS_G3H) с отключенной батареей сколько вольт? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- TEPMuT234 писал(а): батарею так же не видит, не заряжает. Возможно она полностью заряжена рас на ней 12 вольт.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2020, 10:54 |
TEPMuT234 писал(а): На F7040 1,37В Да у вас преобразователь на на U7000 не работает, там должно быть 12,6в. При подключенном блоке питания без батареи. Пока отложите батарею в сторону и разбирайтесь по чему отсутствует =PPBUS_G3H. Какое напряжение на 2, 19, 20, 27 и 28 ногах U7000?
TEPMuT234
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2020, 12:17 |
d-pal писал(а): Какое напряжение на 2, 19, 20, 27 и 28 ногах U7000? 2-8 19- 5,12 27-16,4 28-16,4 На D7005 PPCHGR_DCIN_D -16,48 На R7005 PPCHGR_DCIN_D так же 16,48, а PPCHGR_DCIN уже 8 Вольт, махну его, посмотрим, что получится, тем более я писал, что он озяб. Спасибо, что нянькаетесь со мной:)
TEPMuT234
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2020, 21:48 |
d-pal писал(а): разбирайтесь по чему отсутствует =PPBUS_G3H. Поменял мосфеты, поднялась PPBUS_G3H, батарею нащупал, заряжает. Огромное спасибо за помощь и подсказки! ---------- Добавлено спустя 59 минут 34 секунды: ---------- Но включаться не хочет:) При попытке включения дергает кулером на секунду и все, продолжаем ковырять
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2020, 23:31 |
TEPMuT234 писал(а): кулер молотит на полную. Такое бывает при отключенном/неисправном трекпаде.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2020, 00:17 |
TEPMuT234 писал(а): Подозреваю, что он пытается сделать автостарт, но так как зарядка 60W, не может этого сделать, но если вдруг батарея появляется, то он стартует и не отрубается при отключении зарядки.
Да, все верно, включаться авто стартом плата будет только от бп на 85ватт.
