Текущее время: 18 июн 2024, 16:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-b) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 16:31
Добрый день. Пос словам человека был залит, не включается. Носили куда-то на "диагностику", диагносты отпаяли U7000 и видимо мыли, потому что следов воды не видать. На заряднике зеленая лампочка горит, но не стартует(что логично). CHRGR_LGATE был в коротком, пробит Q7035 (RJK03E1DNS), снял его. По вменяемым срокам в России его нигде не нашел, встал вопрос замены. Более менее похож IRFHM830TRPBF, но у него корпус PQFN-3.3x3.3, вкорячится ли?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 17:34
Добрый день ))
По идее встанет, но зачем вам этот гемор корпус то другой ((
Туда спокойно можно поставить любой ключ из нижнего плеча системы питания процессора, с любой ноутбучной платы. Ну как минимум для проверки.
И да, еще мог чарджер (U7000) лечь, так что его лучше сразу поменять как по мне.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:26
Так его "диагносты" заиграли:) В любом случае новый ставить
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:31
Запаял U7000, получил бледно зеленый диод на зарядке,с батареей не горит ничего. Буду искать, куда Onewire убежал. Я сперва туда isl6258a запаял, мог я по дурости сам все испортить?
Последний раз редактировалось TEPMuT234 11 мар 2020, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:10
TEPMuT234 писал(а):
Я сперва туда isl5258a запаял, мог я по дурости сам все испортить?
Ну если вы и питание умудрились подать на плату с другим шим, тогда прежде чем ставить новую шимку и подавать питание проверяйте все резисторы в ее обвязке, а Q7035 и Q7030 желательно заменить, ну или хотя бы проверить на закрытие открытие.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:27
Схемы перепутал и не туда глянул, питание конечно подал:D надо же было проверить, что получилось.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды: ----------
Сравнил схемы, получается я 6 и 26 ногу на землю посадил. 6 это CHRG_CELL, а 26 это CHGR_SGATE. Резюки промерял, кроме R7086(332КОм)факт 195Ком и R7005(20 Ом) факт 150 Ом, по остальным не более 5% отклонения.
Плохо когда знаний не хватает, еще хуже когда не хватает знаний, а ты еще и рукожоп :D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 23:23
Поставил новый u7000, напруги поднялись, диод горит зелёным. На кнопке питание есть, при замыкании на землю падает до нуля, но стартовать отказывается, батарею так же не видит, не заряжает. На коннектор батареи:
4-3,3
6- 3,3
7- 12
8-12
9-12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 00:08
На F7040 (=PPBUS_G3H) с отключенной батареей сколько вольт?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Возможно она полностью заряжена рас на ней 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 08:26
На F7040 1,37В, кинул родную батарею, она в 0 разряжена, на 7-9 контакте напряжение потихоньку поднимает, но индикации зарядки на MagSafe нет. Включаться не хочет, через сброс смц тоже, буду дальше ковырять.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 10:54
TEPMuT234 писал(а):
На F7040 1,37В
Да у вас преобразователь на на U7000 не работает, там должно быть 12,6в. При подключенном блоке питания без батареи.
Пока отложите батарею в сторону и разбирайтесь по чему отсутствует =PPBUS_G3H.
Какое напряжение на 2, 19, 20, 27 и 28 ногах U7000?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 12:17
2-8
19- 5,12
27-16,4
28-16,4
На D7005 PPCHGR_DCIN_D -16,48
На R7005 PPCHGR_DCIN_D так же 16,48, а PPCHGR_DCIN уже 8 Вольт, махну его, посмотрим, что получится, тем более я писал, что он озяб.
Спасибо, что нянькаетесь со мной:)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:52
Махнул R7005, PPCHGR_DCIN стал 16,4В
Сниму Q7030 и Q7035, мне кажется в них косяк, ну или в крайнем случае проверю, что на CHGR_UGATE, CHGR_LGATE и CHGR_PHASE происходит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 21:48
Поменял мосфеты, поднялась PPBUS_G3H, батарею нащупал, заряжает. Огромное спасибо за помощь и подсказки!
---------- Добавлено спустя 59 минут 34 секунды: ----------
Но включаться не хочет:) При попытке включения дергает кулером на секунду и все, продолжаем ковырять
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 22:50
В тот момент когда дергает вентилятором на PPBUS_G3H напряжение не падает, стабильно стоит 12,6в?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 23:13
Дергал, дергал и неожиданно включился, кулер молотит на полную.
Без батареи 12,7В, при подключении батареи 11,8В, и потихоньку поднимается до 12,3
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 23:31
Такое бывает при отключенном/неисправном трекпаде.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 23:57
Ну у меня голая плата с батарейкой на столе, так и не понял, что приводит к включению. Подозреваю, что он пытается сделать автостарт, но так как зарядка 60W, не может этого сделать, но если вдруг батарея появляется, то он стартует и не отрубается при отключении зарядки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 00:17
Да, все верно, включаться авто стартом плата будет только от бп на 85ватт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3471
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115-B) Не включается
в форуме Apple
msutech
25 окт 2016, 04:33
msutech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Scholes121
3831
26 янв 2017, 10:44
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buralexx и гости: 16
