Текущее время: 15 ноя 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX660ti нет изо с драйверами
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:37
Доброго времени суток.
Имеется карта GV-N66TOC-2GD
Предыстория: Изначально карта попала ко мне без признаков жизни(кулера молчали, питания гпу и памяти небыло). Недолго поискав, обнаружил сгоревший предохранитель по линии PCI-e 12v. Заменил предохранитель и нашёл причину его сгорания. Был пробит сдвоенный мосфет по питанию памяти NTMFD4901NF. Точно такой же я не нашёл, но нашёл в таком же корпусе SM7320ESQG.
Так как фаз питания памяти 2, заменил на обоих, да бы не отличались. Мосфеты раза в два мощнее, но я не думаю что из-за этого что то может пойти не так.
После этого включил карту, изображение появилось, проверил все фазы осциллографом, всё ок. Собрал охлад и поставил в комп, винда загрузилась, но после того как начали определяться драйвера, изображение пропало(. Пробовал рахзные драйвера и ставил в другую систему, результат тот же. Поставил как вторую карту в комп, карта полностью определилась без ошибок, в gpu-z все параметры ок.
Но как только ставлю карту в одиночьку, изображение пропадает после определения драйверов... Замерил напряжения, как только карточка определяется в винде, все напраяжения проподают, нет ни питания GPU, ни питания памяти.
Основвной шим NCP5392P, шим памяти uP1605Q
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX660ti нет изо с драйверами
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 08:49
hello try to check with mats software the memory maybe
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 09:11
Матсом попробовал в первую очередь. 20мб проходит без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 17:11
Напишите, какие стояли и какие поставили. Емкость затвора и сопротивление открытого канала подбирали?
Ибо если затворы емкие(а они должны быть раза в полтора больше, чем на стоковых транзисторах), то драйверу/шимке будет тяжело качать их. Плюс, до установки драйвера и после- разные режимы питания и шимка может просто не вывозить емкость новых затворов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 18:03
Какие стояли и какие поставил вроде указал в шапке. Сегодня дали донора, поставил и транзисторы и шим с другой платы(теперь всё как по заводу), без изменений. Плюс вчера мне понадобилась такая шим на 650ti, поставил с этой карты и 650 с ней работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 18:35
Да гпу на ней видимо неисправный он и коротит под дровами, бывали уже такие , если только еще дунуть на него для убедительности.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 22:39
Нет не гпу). Разобрался я с этой хреновиной.
Вообщем то снял охлад, накинул маленький радиатор и начал смотреть всё осциллографом.
А дело оказалось в том, на что бы и не подумал. Самое первое что я менял, был предохранитель, стоял керомический белого цвета, а поставил я с какой то карточки зелёный с надписью FB. Никогда не заморачивался на тему bga предохранителей, поэтому не оч понимаю в их маркировке. Вообщем при работающей карте без драйверов, если замерял тестером после предохранителя как и до было 12в, а когда начал смотреть осциллографом, увидел на выходе с предохранителя 8.5в, видимо когда карта начинала больше грузиться с драйверами, напряжение падало ещё ниже и шим вырубался... Вот такая мелочь а столько непоняток. Такой же предохранитель так и не нашёл, поэтому поставил дросель, на другой карте он стоял в том же месте. Карта заработала и прошла все тесты.
Всем спасибо за помощь, возможно кому то будет полезен такой нюанс или кто то немного разъяснит по этим предохранителям, чуть позже закрою тему.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 04:08
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D1%8C
https://megatone.en.taiwantrade.com/pro ... 16450.html
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
https://www.swe-check.com.au/pdfs/fuse_ ... mplete.pdf
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 21:06
вы поставили самовосстанавливающийся предохранитель ))) да еще и на малый ток . вот он и выключается под нагрузкой - зачетный косяк !
там обычно ставят на 10а плавкие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ
dj_electrik
12
5404
02 апр 2018, 08:03
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GTX660Ti GV-N66TOC-2GD горят мосфеты
czyf68
05 авг 2024, 16:01
Dagstor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx660ti частота/напряжение памяти.
4133
17 авг 2017, 12:47
4133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос
Evgen5555
2362
06 авг 2024, 05:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX660Ti греются драйверы IR3598.
Bert19831
16 янв 2024, 16:35
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: delanyelectric, Евгений Владимирович и гости: 42
