Текущее время: 13 ноя 2026, 14:49
| Автор |
vti_it
Заголовок сообщения: Dell inspirion 3521 (VAWOO LA-9104P) Не работает чарджер  Добавлено: 13 мар 2020, 14:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 12:42 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 104 Откуда: Kerch
Достала BQ24747. Не хочет работать. Питание на 22ноге Dcin 19,3v. 2нога Acin 2,56v.3нога Vref 3,28v.13нога Acok 1,2v.21нога Vddp_ldo 0вольт. На PQ109 b-0вольт. к- 1,18вольт.PQ100 G-18,8v D-19,3v S18,8v. PQ101 G-18,8v D-0,6v S-18,8v. Ключи и 1-й и 2-й целые. Чаджер менял, обвязку перекопал. После замены BQ24747 один раз В+ появилось. После выключения, опять ничего. Когда кратковременно закорачиваю D-S PQ101 всё работает как надо и Vddp_ldo 5,6v и на затворе PQ101 8,24v и на коллекторе PQ109 3,28V. Стоит выключить, опять ничего. Поставил ISL88731 и на 21 ноге питание 5,6v. Может BQ24747 дурит? Или я? Всем откликнувшимся спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell inspirion 3521 (VAWOO LA-9104P) Не работает чарджер |
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (VAWOO LA-9104P) Не работает чарджер  Добавлено: 13 мар 2020, 17:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
Делитель по ACSETIN проверь, и чтобы везде доходил. Как с ЛБП ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- vti_it писал(а): 13нога Acok 1,2v по ходу шим менять.
_________________ Помогли - поблагодари.
