Текущее время: 12 ноя 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 3521 (VAWOO LA-9104P) Не работает чарджер
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:18
Достала BQ24747. Не хочет работать. Питание на 22ноге Dcin 19,3v. 2нога Acin 2,56v.3нога Vref 3,28v.13нога Acok 1,2v.21нога Vddp_ldo 0вольт. На PQ109 b-0вольт. к- 1,18вольт.PQ100 G-18,8v D-19,3v S18,8v. PQ101 G-18,8v D-0,6v S-18,8v. Ключи и 1-й и 2-й целые. Чаджер менял, обвязку перекопал. После замены BQ24747 один раз В+ появилось. После выключения, опять ничего. Когда кратковременно закорачиваю D-S PQ101 всё работает как надо и Vddp_ldo 5,6v и на затворе PQ101 8,24v и на коллекторе PQ109 3,28V. Стоит выключить, опять ничего. Поставил ISL88731 и на 21 ноге питание 5,6v. Может BQ24747 дурит? Или я? Всем откликнувшимся спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (VAWOO LA-9104P) Не работает чарджер
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:12
PD101 сними, PC115 замени,делитель по ACIN к мульту проверь, шим нормально припаяна ? До ног шим всё доходит ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 17:16
planetoxod
PD101 снимал, PC115-1mf, в делителе стоит только PR137. BQ24747 попаян на совесть. А питания с 21 ноги нет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 17:41
Делитель по ACSETIN проверь, и чтобы везде доходил. Как с ЛБП ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
vti_it писал(а):
13нога Acok 1,2v
по ходу шим менять.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 18:14
так и оставьте ISL88731С , только там же в схеме есть табличка с номиналами под нее.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 10:15
BQ24747 новая с parts. А поменять на ICL мысль была. Если сегодня не завалят, поменяю.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 07:41
у вас acok не правильный. если вы заменили контроллер. то нужно смотреть в сторону мульта. ACIN у вас на мульте наверное такой же 1.2в. Путь до мульта ну и поднять ногу на мульте.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 22:59
was this solved with the ISL88731C replacement?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15 3521 (VAWOO la-9104p) пробиты входные ключи
в форуме Dell
gmgmax
19 май 2024, 08:07
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521-9209 (VAWOO LA-9104P) BIOS + EC
в форуме Dell
idarkin
29 апр 2017, 19:08
alihtccan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME
в форуме Dell
SVcomp
16
13783
27 апр 2018, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 21:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-9209 (VAWOO LA-9104P) Ищу дамп
в форуме Dell
ubi777
06 авг 2017, 19:30
ubi777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mejorcorreo и гости: 22
