Текущее время: 21 ноя 2024, 19:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 17:39
Поступил в ремонт после другого СЦ с типовухой PU1 которую в предыдущем сервисе безуспешно пытались приколхозить диодом и перемычкой, заменил на P2808 B0.
Аппарат сразу ожил но почему то в Windows не работала клава и тачпад(через usb все работает), в биосе и EFI Shell все кнопки до единой работают. Даже в установщике официальной windows 10 нет реакции на кнопки, с Windows PE таже песня но там даже usb клава не пашет.
Биос шил от сюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W970TUQ/
Мульт шил программатором вертьянова, версии основного биоса и мульта одинаковы.
К слову u36(в предыдущем сц туда зашили начало основного биоса) которая в схеме именуется как та самая флешка прошивки мульта по сути вообще не нужна и ее можно отпаять (резисторы R281~R284) не распаяны что полностью разрывает связь с мультом.
Основную флешку заменил на совместимую - без изменений
Интересное наблюдение, в windows комбинации FN+F2(вкл/выкл дисплея) FN+F8,F9 (подсветка) fn+f4(сон)
с MODEL_ID игрался хоть она и не тронута
Зашел в тупик
На этикетке DEXP Aquilon O106 (0806843)
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 18:48
были похожие случаи на новых исправных аппаратах. После установки всех драйверов с сайта завелись.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 18:53
в каком режиме устанавливали систему Legacy или UEFI ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 19:03
WINDOWS 10 в uefi, а windows PE в legacy
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 51 секунду: ----------
Запустил установку windows 7 в legacy тоже самое, поставил драйвера с сайта clevo на windows 10 uefi тоже самое
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 00:54
Почистил тему от срача (1 за срач уже отправился в баню...).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 02:02
77romantik77
Здравствуйте.
Пробуйте прошить EC по инструкции:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 02:05
Radiolubitel
Спасибо, но уже шил по инструкции. Да обычно таких тупиков не бывало! Приходит любая clevo плата, смотришь шилдик под оперативой, качаешь по нему Биос с clevo mirror и все! А тут что то другое
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Вариантов не много, мульт, lpc шина и SoC. Убивает что все работает в Биос и Шелл. Но как я уже понял не один я такой, подобных тем хватает! Правда решаются у всех по разному
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 02:16
EC SPI флешку проверяли на программаторе, читается, стирается, пишется и верифицируется?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 02:22
Radiolubitel
Я ее убрал, она там никакой роли не играет(резисторы не распаяны на мульте), прошивка в мульте, шил программатором вертьянова.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 02:32
77romantik77
Зря вы шили мульт программатором.
Запаяйте заведомо исправную флешку EC SPI и прошейте по инструкции что я выложил ранее.
P.S. Если вы про резисторы
77romantik77 писал(а):
R281~R284
то они и не должны быть распаяны.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 02:34
Radiolubitel
А если резисторы не распаяны то с чем будет соединятся флешка тогда?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
С флешкой что там стояла было все хорошо, но толку я в этом не увидел, предыдущие мастера туда залили начало основного биоса
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Clevo это очень универсальные решения, и такие аппендиксы как ec spi обычное явление. Ещё любят несколько коннекторов клавиатуры оставлять. Если так посмотреть то бук состоит из костылей. Одно подключение клавиатуры чего стоит, организовано через промежуточную плату
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Если что TPM модуль не распаян, к слову он тоже может оказывать влияние на ввод/вывод
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 02:44
Тогда запаивайте её обратно и шейте по инструкции.
Это смотря какие резисторы.
Те про которые вы говорили не распаяны потому что соединение с SoC не требуется.
А вот те которые нужны для соединения с EC, как раз распаяны (R937-939, R941):
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:44
И те и эти соединяют с EC, комбайн там вообще никаким боком, правильно распаяна обвязка, а вот если пойти дальше по схеме мы упремся как раз в эти нулевики которых нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:29
77romantik77
Вот из схемы скрины:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:43
Сделал, прошил флешку на программаторе, мульт вертьяновым, по инструкции выполнил но операция заканчивается ошибкой fopen:????? даже пробовал выполнять не только скрипт ECFLASH.NSH а его команды по отдельности. Которые он выполняет с помощью утилиты ifux64.efi
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 23:59
мульт вертьяновым
Вы вернули исходный дамп мульта из бэкапа?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 09:48
Radiolubitel
Вернул, стоит на своем месте
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 10:29
Пробуйте ставить очищенную флешку, например забитую FF и запустить плату. Затем снова считать и глянуть изменилось ли что-то в содержимом.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 13:12
Radiolubitel
Спасибо! Проблему уже решил но U36 тут не причем, я ее опять же выпаял
---------- Добавлено спустя 26 минут 41 секунду: ----------
Поставил заведомо исправный комбайн и новый мульт. Бук включился и недолго проработав умер(не успел даже загрузить винду), свалившийся в потребление 0.030А после нажатия кнопки. Был нюанс с сигналом SUSB#3V3 который по вине сдвоенного PQ10 не появлялся.
Щас верну старый мульт дабы подтвердить что виноват был комбайн
---------- Добавлено спустя 35 минут 48 секунд: ----------
Мульт старый вернул, и клава работает ИСПРАВНО в винде, что доказывает неисправность старого комбайна SR1YJ.
К слову роль U36 была выполнена тоже! Когда я ставил новый мульт плата естественно в дрова без прошивки, программатор тоже не видит мульт, и только после того как я припаял прошитую U36 плата стала потреблять 0,040а и программатор ее увидел! Далее исправный старт и рабочая клава, снял U36 и попрежнему все ок(видимо костыль от CLEVO)
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03) Требуется фото и номила компонентов.
в форуме DNS
Jobstick
3484
10 апр 2018, 11:21
xxxcezarxxx89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquilon o117. Платформа 6-71-W54T0-D03. Опознать сгоревший элемент.
в форуме temp
virgeen
14 апр 2016, 09:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP (Clevo(6-71-W54T0-D03)) Опознать резисторы
в форуме Clevo
DenVS
26 май 2016, 13:41
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP aquilon O107 (6-71-w54t0-d03 w547tumb-0d) Не входит в Биос, EFI Shell version 2.31
в форуме DNS
sslavav
5712
05 июл 2016, 15:00
sslavav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp aquilon o117 (6-71-w54t0-d03 ) нет инициализации
в форуме DNS
munik
06 сен 2016, 19:29
munik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
