Текущее время: 09 май 2024, 00:52
77romantik77
Заголовок сообщения: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows Добавлено: 14 мар 2020, 17:39 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Поступил в ремонт после другого СЦ с типовухой PU1 которую в предыдущем сервисе безуспешно пытались приколхозить диодом и перемычкой, заменил на P2808 B0. Аппарат сразу ожил но почему то в Windows не работала клава и тачпад(через usb все работает), в биосе и EFI Shell все кнопки до единой работают. Даже в установщике официальной windows 10 нет реакции на кнопки, с Windows PE таже песня но там даже usb клава не пашет. Биос шил от сюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W970TUQ/Мульт шил программатором вертьянова, версии основного биоса и мульта одинаковы. К слову u36(в предыдущем сц туда зашили начало основного биоса) которая в схеме именуется как та самая флешка прошивки мульта по сути вообще не нужна и ее можно отпаять (резисторы R281~R284) не распаяны что полностью разрывает связь с мультом. Основную флешку заменил на совместимую - без изменений Интересное наблюдение, в windows комбинации FN+F2(вкл/выкл дисплея) FN+F8,F9 (подсветка) fn+f4(сон) с MODEL_ID игрался хоть она и не тронута Зашел в тупик На этикетке DEXP Aquilon O106 (0806843)
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows Добавлено: 14 мар 2020, 19:03 |
ger1977 писал(а): в каком режиме устанавливали систему Legacy или UEFI ? WINDOWS 10 в uefi, а windows PE в legacy ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 51 секунду: ---------- Запустил установку windows 7 в legacy тоже самое, поставил драйвера с сайта clevo на windows 10 uefi тоже самое
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows Добавлено: 15 мар 2020, 02:05 |
Radiolubitel Спасибо, но уже шил по инструкции. Да обычно таких тупиков не бывало! Приходит любая clevo плата, смотришь шилдик под оперативой, качаешь по нему Биос с clevo mirror и все! А тут что то другое ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Вариантов не много, мульт, lpc шина и SoC. Убивает что все работает в Биос и Шелл. Но как я уже понял не один я такой, подобных тем хватает! Правда решаются у всех по разному
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows Добавлено: 15 мар 2020, 02:32 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
77romantik77Зря вы шили мульт программатором. Запаяйте заведомо исправную флешку EC SPI и прошейте по инструкции что я выложил ранее. P.S. Если вы про резисторы 77romantik77 писал(а): R281~R284 то они и не должны быть распаяны.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows Добавлено: 15 мар 2020, 02:44 |
77romantik77 писал(а): С флешкой что там стояла было все хорошо Тогда запаивайте её обратно и шейте по инструкции. 77romantik77 писал(а): А если резисторы не распаяны то с чем будет соединятся флешка тогда? Это смотря какие резисторы. Те про которые вы говорили не распаяны потому что соединение с SoC не требуется. А вот те которые нужны для соединения с EC, как раз распаяны (R937-939, R941):
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows Добавлено: 16 мар 2020, 14:43 |
Radiolubitel писал(а): Тогда запаивайте её обратно и шейте по инструкции.
Сделал, прошил флешку на программаторе, мульт вертьяновым, по инструкции выполнил но операция заканчивается ошибкой fopen:????? даже пробовал выполнять не только скрипт ECFLASH.NSH а его команды по отдельности. Которые он выполняет с помощью утилиты ifux64.efi
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows Добавлено: 18 мар 2020, 23:59 |
77romantik77 писал(а): мульт вертьяновым Вы вернули исходный дамп мульта из бэкапа?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows Добавлено: 19 мар 2020, 10:29 |
77romantik77 писал(а): К слову u36(в предыдущем сц туда зашили начало основного биоса) Пробуйте ставить очищенную флешку, например забитую FF и запустить плату. Затем снова считать и глянуть изменилось ли что-то в содержимом.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows [РЕШЕНО] Добавлено: 19 мар 2020, 13:12 |
Radiolubitel Спасибо! Проблему уже решил но U36 тут не причем, я ее опять же выпаял ---------- Добавлено спустя 26 минут 41 секунду: ---------- Поставил заведомо исправный комбайн и новый мульт. Бук включился и недолго проработав умер(не успел даже загрузить винду), свалившийся в потребление 0.030А после нажатия кнопки. Был нюанс с сигналом SUSB#3V3 который по вине сдвоенного PQ10 не появлялся. Щас верну старый мульт дабы подтвердить что виноват был комбайн ---------- Добавлено спустя 35 минут 48 секунд: ---------- Мульт старый вернул, и клава работает ИСПРАВНО в винде, что доказывает неисправность старого комбайна SR1YJ. К слову роль U36 была выполнена тоже! Когда я ставил новый мульт плата естественно в дрова без прошивки, программатор тоже не видит мульт, и только после того как я припаял прошитую U36 плата стала потреблять 0,040а и программатор ее увидел! Далее исправный старт и рабочая клава, снял U36 и попрежнему все ок(видимо костыль от CLEVO) Всем спасибо!
