Текущее время: 01 дек 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 12:17
Был залитик в районе разъема матрицы в СЦ его починили промывкой взяли 35000р через год он потух и включался со слов владельца только после сброса PRAM на приемке не включился никак.
АКБ определяет, читает, заряжает.
PP3V3_S5 есть
PP5V_S3 нет
PCH_CLK32K_RTCX1 генерация есть.
Что еще посмотреть? в ремонте маков не особо..
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 16:16
Перечитал кучу тем на всех форумах. Во всех темах обычно мелкие типовые неисправности про которые все знают например с чержером и дежуркой. Нет никакой информации по замерам что смотреть и какие сигналы. Где найти хоть какую то инфу по условиям старта в макбуках?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 18:27
Добрый день ))
Логика запуска та же самая что и у обычных ноутов на процессорах intel.
Анализируйте процесс общения хаба и мультиконтроллером, снятие слипов и необходимые сигналы для старта платформы.
Еще можете воспользоваться схемой от 820-3115, третья страница POWER SYSTEM ARCHITECTURE, с тех пор мало чего кардинально изменилось в порядке запуска.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 20:00
что означает L в сигналах? Low?
Поведение пациента такое: при подключении magsafe без акб сначала зеленое свечение потом оранжевое. с АКБ зеленое всегда. т.е чержер и SMC работают (судя по найденной инфе по ремонтам)
При попытке сброса SMC (Control + Option + Shift + Power) реакции нет т.е цвет индикатора magsafe не меняется.
Дежурки все есть кроме PP5V_S3 (поднимается после включения)
PPBUS_G3H есть
SMC запитан. Генерация есть.
SMC_ONOFF_L есть 3.3в , до мульта доходит, во время нажатия чтение по шине SMBUS_SMC есть
слипы завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 21:38
Я понимаю так: функция сигнала активна при низком уровне.
А в момент подключения бп к плате с отключенным акб нет скачка на PP5V_S3?
Блок питания какой мощности?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 22:47
БП оригинал MagSafe 2 60W скачка PP5V_S3 нет специально даже осциллографом смотрел.
В разъеме куда подключается провод от платы magsafe было чуть гнили на пине ADAPTER_SENSE но даже если гниль коротила на соседний пин то там GND. Сигнал ADAPTER_SENSE 3.3в вроде в норме.
Может показалось но в момент подключения адаптера поднимается PPVOUT_S0_KBDBKLT до 7в потом пульсируя падает. А разъем подключения подсветки клавы J4915 как раз замывали в первом СЦ за 35000р разъем осмотрел под микроскопом, да есть чуть почернения в месте пайки но замыканий нет.
да забыл написать что макбук был до меня еще в одном СЦ часа полтора хз что делали но на стикере написано "сброс защиты питания" после чего ноут проработал ровно до отключения MagSafe (т.е ноутбук на выдаче был уже включен и работал от акб) а когда владелец его отключил в системе т.е завершил работу снова перестал включаться. Я сначала подумал что банально сделали сброс SMC но у меня не сработало.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 23:23
А на PPBUS_G3H с отключенным акб сколько вольт?
Батарея рабочая? С отключенным бп есть напряжение на её выходе?
Просто если акб не исправна плата вряд ли будет стартовать от бп 60ватт, а от 85 должна точно включаться даже без акб.
Еще можете попробовать отключить акб, зажать кнопку вкл, подключить шнурок питания, отпустить кнопку вкл через несколько секунд и плата должна стартануть в аварийном режиме, при этом не важно какая мощность у бп.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 23:40
А как узнать что акб рабочая или нет? Судя по тому что ноут работал 1 день назад от этого акб видимо рабочая.
С отключенным бп на напряжение на акб 12.1в
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 23:45
Походу все с акб в порядке, а индикатор с ней горит зеленым по тому что на полностью заряжена.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 13:09
12.5v
старта нет. Но индикатор не меняет цвет на оранжевый
SMC_RESET_L = 3.3v
PM_SLP_S3_L = 0v
PM_SLP_S4_L = 0v
PM_SLP_S5_L = 0v
Не понимаю когда что должно быть изза этого L
PM_PWRBTN_L = 3.3в при замыкании кнопки падает до 0в
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:27
Ну смотрит, если взять к примеру SMC_RESET_L высокий уровень значит что ресет не активен, если низкий уровень то smc будет в ресете. Все остальное по той же схеме. Как то так. Если Вы конечно об этом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:55
PM_RSMRST_L = 3.3в т.е висит ресет?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:59
Наоборот снят получается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 15:13
Ну хз что дальше делать. отбалды еще на флешке посмотрел там нет никакой активности 5, 4 ноги просто 3.3в
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 21:15
А на 4том пине (P5VS3_EN) U7501 в момент нажатия на кнопку вкл что, тишина?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 19:19
ноут забрал владелец и отнес в арасервис где его ушатают прогревасты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
в форуме Apple
vverbovenko91
11 окт 2017, 17:05
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн
в форуме Apple
Olegan
12
6206
10 май 2018, 17:49
Olegan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 21:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
guljaysv
17 авг 2017, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) помогите опознать элемент
в форуме Apple
igorosa1
23 сен 2017, 09:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
