Текущее время: 01 дек 2026, 00:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается |
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается  Добавлено: 14 мар 2020, 21:38 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
Инсульт писал(а): что означает L в сигналах? Low? Я понимаю так: функция сигнала активна при низком уровне. А в момент подключения бп к плате с отключенным акб нет скачка на PP5V_S3? Блок питания какой мощности?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается  Добавлено: 14 мар 2020, 23:45 |
| Инженер |
Инсульт писал(а): С отключенным бп на напряжение на акб 12.1в Походу все с акб в порядке, а индикатор с ней горит зеленым по тому что на полностью заряжена.
Away
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается  Добавлено: 16 мар 2020, 13:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
d-pal писал(а): А на PPBUS_G3H с отключенным акб сколько вольт? 12.5v d-pal писал(а): отключить акб, зажать кнопку вкл, подключить шнурок питания, отпустить кнопку вкл старта нет. Но индикатор не меняет цвет на оранжевый SMC_RESET_L = 3.3v PM_SLP_S3_L = 0v PM_SLP_S4_L = 0v PM_SLP_S5_L = 0v Не понимаю когда что должно быть изза этого L PM_PWRBTN_L = 3.3в при замыкании кнопки падает до 0в
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается  Добавлено: 16 мар 2020, 14:27 |
| Инженер |
Инсульт писал(а): Не понимаю когда что должно быть изза этого L Ну смотрит, если взять к примеру SMC_RESET_L высокий уровень значит что ресет не активен, если низкий уровень то smc будет в ресете. Все остальное по той же схеме. Как то так. Если Вы конечно об этом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается |
