Текущее время: 06 июн 2024, 15:38
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 14 мар 2020, 19:04 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Добрый день. Данный ноутбук не включается. Не расходится 19в по плате. Через pq29 проходит 19в, а после pq30 - 4в. На затворах 19в. Есть сигнал PACIN - 3в до резистора pr166, после 0.3в. Нет сигнала ACON - 0. Как я понимаю для этого нужен В+. На pr2,3,4,7 приходит 19в, после них 6в, после транзистора pq1- 4в. pr5,6,8 - 100kOm. ACOFF - 0. Если на сигнал ACON подать кратковременно 3в (или 19в подать нв линию B+) все напряжения нормализируются и ноутбук реагирует на кнопку и грузится с флешки. Были поменяны pu10, pu2, pu4, поменяна вся обвязка vin to B+. Подскажите, что я могу упускать.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 15 мар 2020, 09:00 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
leopold1112 писал(а): Пока входные ключи закрыты, посмотри на узел на PQ1.
Это там где несколько резюков смд в параллель?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 15 мар 2020, 09:29 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
DualPrince писал(а): Странно что у Вас открыт PQ29, а PQ30 зарыт. Они оба закрыты,так как на затворах 19 вольт.(а 19 вольт после PQ29 это через внутренний диод PQ29).Чтобы они открылись,напряжения на затворах должно стать 8-9 вольт.А это произойдёт только тогда,когда ACON будет =1.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 15 мар 2020, 10:27 |
nik751 писал(а): Они оба закрыты,так как на затворах 19 вольт.(а 19 вольт после PQ29 это через внутренний диод PQ29).Чтобы они открылись,напряжения на затворах должно стать 8-9 вольт.А это произойдёт только тогда,когда ACON будет =1. А чтобы все это произошло нужен какой-то другой источник напряжения,пока входные транзисторы закрыты,Вам же прямым текстом указали где.Но нет,плакали кололись и продолжали любить кактус. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- DualPrince писал(а): Бывали случаи что из за этих конденсаторов не открывались ключи, правда n-канальные. Лечиться коректировкой делителя на асдет,после чего годами работают и,почему-то потом конденсаторы не мешают.
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 16 мар 2020, 10:18 |
leopold1112 писал(а): посмотри на узел на PQ1 тоже кажется, что проблема где то рядом. Но я уже поменял всю обвязку pq1
nik751
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 16 мар 2020, 13:56 |
masterjaknotebook писал(а): тоже кажется, что проблема где то рядом. Но я уже поменял всю обвязку pq1 Да уж огласите замеры на PQ1 и PD2.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 17 мар 2020, 13:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
leopold1112 писал(а): Какой ток берет исправный ноут до нажатия кнопки? Наверное, у тебя нет ЛБП. Тогда подскажу, до нажатия кнопки, обычно ток не более 20 мА. У тебя сколько?
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 17 мар 2020, 15:02 |
DualPrince писал(а): Как плата ведёт себя от батареи?
от батареи работает
nik751
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 18 мар 2020, 08:56 |
leopold1112 писал(а): Ниже по схеме PU2A и пока на третьем пине не подымется напряжение, компаратор не опрокинется Дык дело не доходит до третьего пина.Напряжение загадочным образом"испаряется".Судя по замерам ТС,сопротивления в норме.Словом - мистика.
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 18 мар 2020, 11:07 |
leopold1112 писал(а): Теперь смотрите на PR2-PR7 и думайте зачем они стоят? если я правильно понимаю, они ограничивают ток в данной цепи. leopold1112 писал(а): PU2A и пока на третьем пине не подымется напряжение так в этом то и проблема. как только я подаю туда 19в все начинает работать нормально.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 18 мар 2020, 13:04 |
masterjaknotebook писал(а): если я правильно понимаю, они ограничивают ток в данной цепи. Ток рассчитан только на запуск. Значит ток больше и поэтому падает напряжение, и входные ключи не откроются. Ищем кто этот ток тянет.
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается Добавлено: 18 мар 2020, 20:00 |
DualPrince писал(а): при подключенной батареи ключи открываются? ключи не открываются, на линии В+ - 11в (уровень АКБ) DualPrince писал(а): Ток потребления 0.03А leopold1112 писал(а): Ищем кто этот ток тянет это только методом снятия всей керамики?
