Текущее время: 11 ноя 2026, 18:10
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire 5315 (la-3551p) не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 18:04
Добрый день.
Данный ноутбук не включается. Не расходится 19в по плате. Через pq29 проходит 19в, а после pq30 - 4в. На затворах 19в. Есть сигнал PACIN - 3в до резистора pr166, после 0.3в. Нет сигнала ACON - 0. Как я понимаю для этого нужен В+. На pr2,3,4,7 приходит 19в, после них 6в, после транзистора pq1- 4в. pr5,6,8 - 100kOm. ACOFF - 0. Если на сигнал ACON подать кратковременно 3в (или 19в подать нв линию B+) все напряжения нормализируются и ноутбук реагирует на кнопку и грузится с флешки. Были поменяны pu10, pu2, pu4, поменяна вся обвязка vin to B+. Подскажите, что я могу упускать.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 20:31
Пока входные ключи закрыты, посмотри на узел на PQ1.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 07:39
Странно что у Вас открыт PQ29, а PQ30 зарыт. Их затворы подключены паралельно, то бишь если открыт один то и второй должен был открыться. А если на их затворах 19В, то открыться они не могут. Проверьте исправность PQ29. Конденсаторы PC127 и PC128 меняли?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 08:00
Это там где несколько резюков смд в параллель?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 08:29
Они оба закрыты,так как на затворах 19 вольт.(а 19 вольт после PQ29 это через внутренний диод PQ29).Чтобы они открылись,напряжения на затворах должно стать 8-9 вольт.А это произойдёт только тогда,когда ACON будет =1.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 09:15
Про внутренний диод я и не подумал. А что с конденсаторами? Бывали случаи что из за этих конденсаторов не открывались ключи, правда n-канальные.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 09:27
А чтобы все это произошло нужен какой-то другой источник напряжения,пока входные транзисторы закрыты,Вам же прямым текстом указали где.Но нет,плакали кололись и продолжали любить кактус.
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
Лечиться коректировкой делителя на асдет,после чего годами работают и,почему-то потом конденсаторы не мешают.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 09:18
тоже кажется, что проблема где то рядом. Но я уже поменял всю обвязку pq1
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 10:10
Перед тем, как что то там менять, нужно подумать для чего нужен этот узел.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 10:23
Сигналом ACOFF экстренно отключить питание по плате?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:56
Да уж огласите замеры на PQ1 и PD2.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 13:26
на PD2 приходит 19в и после него тоже 19в. После сборки резисторов на 3 лапе Q1 - 6в, на 1 лапе Q1 - 4в, на 2 лапе - 3.3в
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 13:36
Какое сопротивление на B+,и какое сопротивление PR2-PR7?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 13:53
и там и там мегаомы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:02
Я,наверное,неправильно задал вопрос насчёт PR2-PR7.Какое их суммарное сопротивление? Должно быть 250 Om.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:04
245 Ом - почти норма
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 15:16
А для чего эти PR2-PR7? Почему не напрямую, без них?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 15:39
Если убрать pq3, то появляется 19в на 3 и 2 лапе pq1. Если сымитировать открытие pq3 (замкнув пинцетом на землю pr8) все снова становится по прежнему ( после резисторной сборки 6в, а на затворе pq1 - 3в)
поднял первую лапу pu2 - B+ стало 19в. заменил lm-ку, проверил полностью обвязку pu2
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 22:56
Какой ток берет исправный ноут до нажатия кнопки? И какой у тебя получается?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 12:59
Наверное, у тебя нет ЛБП. Тогда подскажу, до нажатия кнопки, обычно ток не более 20 мА. У тебя сколько?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 13:26
0.047 на исправном и 0.049 на проблемном.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 13:49
Мне кажется, или такое потребление при закрытых ключах не нормально?
Как плата ведёт себя от батареи?
Могу конечно предположить что есть проблема в цепи чарджера, и при подключении БП срабатывает защита. Нет проблем с ключам переключения Batt+?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 14:02
от батареи работает
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 14:54
Получается, если без батареи ACON и ACOFF по нулям, но при подачи на горячую 19в на B+, плата начинает работать. То, получается, при подключенной батареи ключи открываются? Ток потребления повышается?
Самому хочется разобраться с данной неисправностью.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 19:33
Вспоминайте закон Ома. Теперь смотрите на PR2-PR7 и думайте зачем они стоят? Ниже по схеме PU2A и пока на третьем пине не подымется напряжение, компаратор не опрокинется. И далее по цепочке к затворам входных ключей.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 07:56
Дык дело не доходит до третьего пина.Напряжение загадочным образом"испаряется".Судя по замерам ТС,сопротивления в норме.Словом - мистика.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 10:07
если я правильно понимаю, они ограничивают ток в данной цепи.
так в этом то и проблема. как только я подаю туда 19в все начинает работать нормально.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 12:04
Ток рассчитан только на запуск. Значит ток больше и поэтому падает напряжение, и входные ключи не откроются. Ищем кто этот ток тянет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 19:00
ключи не открываются, на линии В+ - 11в (уровень АКБ)
Ток потребления
0.03А
это только методом снятия всей керамики?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 19:36
Смотрим на любой питальник. Что на входе по B+ стоит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
4316
05 июн 2018, 11:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (LA-3551P rev.3.0) не работает верхний слот ОЗУ
Enic
19 дек 2016, 08:18
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core
Xottabch
13 сен 2018, 14:42
Xottabch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы
ElexxIR
2929
25 июн 2019, 19:45
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается
VasyaPupkin
03 май 2021, 12:13
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SMSC, sys-adm2010 и гости: 44
