Текущее время: 06 ноя 2026, 02:25
| Автор |
Ellin
Заголовок сообщения: Монитор Terra 27 Zoll сгорает LED драйвер подсветки  Добавлено: 19 мар 2020, 13:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:06 Наличности на руках: 59.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем добрый день! Есть такой монитор Terra, пишу сюда потому что такой модели нет в списке.
Примерно через 5 лет пользования, сгорел LED драйвер подсветки. Сгорел конкретно транзистор ME15N10-G
Заменил его и вздувшийся кондер на входе 220 Мк х 25 Вольт. Примерно через 2-4 месяца, точно не скажу, сгорел снова транзистор. Заменил снова и снова он сгорел через 1 день. Заменил его и микросхему DP8600A, и снова продержался день и сгорел транзистор. Теперь вот думаю, просто так он не горит, в чем может быть причина? В мониторах я не силен, подскажите в чем может быть дело? Сейчас вот думаю, может надо конденсаторы с LOW-ESR? Не обратил внимания какой стоял до замены. И также не помню транзистор был с буквой G или может с другой? Но в гуглях вроде не нашел, что бывают с другой буквой.
Заранее спасибо за помощь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Монитор Terra 27 Zoll сгорает LED драйвер подсветки |
MoneyBot
