Текущее время: 07 ноя 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: Монитор Terra 27 Zoll сгорает LED драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 13:30
Всем добрый день! Есть такой монитор Terra, пишу сюда потому что такой модели нет в списке.
Примерно через 5 лет пользования, сгорел LED драйвер подсветки. Сгорел конкретно транзистор ME15N10-G
Заменил его и вздувшийся кондер на входе 220 Мк х 25 Вольт. Примерно через 2-4 месяца, точно не скажу, сгорел снова транзистор. Заменил снова и снова он сгорел через 1 день. Заменил его и микросхему DP8600A, и снова продержался день и сгорел транзистор.
Теперь вот думаю, просто так он не горит, в чем может быть причина? В мониторах я не силен, подскажите в чем может быть дело? Сейчас вот думаю, может надо конденсаторы с LOW-ESR? Не обратил внимания какой стоял до замены. И также не помню транзистор был с буквой G или может с другой? Но в гуглях вроде не нашел, что бывают с другой буквой.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Terra 27 Zoll сгорает LED драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:14
Может быть:
1. Высокое напряжение цепочки светодиодов подсветки. - Какой-то из светодиодов вышел из строя. - подать с отдельного драйвера, источника тока.
2. Конденсатор перед установкой проверять по ESR-метру - бывает бракованные попадаются.
Список не полный.
Можно фото драйвера с двух сторон?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:50
Спасибо большое за помощь, другого драйвера нет, может просто в разрыв подключить амперметер и посмотреть ток потребления?
Конденсаторы проверял на ESR, в норме. Чуть позже выложу фото.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 16:56
Ellin
Сколько каналов идет на мвт. Подсветку?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Notebook Terra terra mobile 1529H model W550SU
в форуме temp
SerGre
20 июл 2018, 12:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bravis LED-3299 LED драйвер TL494C уходит в защиту
Rostyk.07
13
2473
28 ноя 2024, 00:53
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VG272U - опознать LED-драйвер подсветки
в форуме Acer
Roofo
3174
26 сен 2024, 12:19
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор MC914ze|A (820-2997-A) Драйвер подсветки
в форуме Apple
Parafin
29 дек 2018, 08:17
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nomi C10102 terra+ Белый экран,прошивка
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
tasm101
18 янв 2018, 15:20
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
