Текущее время: 18 ноя 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 01:10
на сайте биос не совпадает с размером оригинальным дампом на 1 кб меньшне
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 02:53
Что за фигню вы порите? Полный образ на сайте качайте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 09:09
полный дамп слитый программатором - 16385кб, а то что вы ссылку дали на с оф сайта - размер 16384кб
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 09:24
Ну вот не знаю что Вы сливали программатором с флешки объёмом 16777216 bit что получилось как у Росстата :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 11:15
ещё раз проверил, оригинальный дамп с микрухи 16385кб весит, а вот после прошивки биоса с оф сайта, который весит 16384кб, программатор выдаёт "содержание чипа не совпадает с буфером"
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 11:17
Ну так проблема в вашем программаторе - вернее в его софте...
Вы чем шьете ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 13:39
Mezy
Повторю еще раз для танкистов - на сайте все нормально. Хотите я вам за 100$ сделаю чтоб 16385кб весил?
P/s упрутся рогом, нет чтоб почитать да послушать опытных....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 15:20
А там что стоит w25q16fw или w25q16dv ? Я к тому что питалово 1V8 или 3V3 ?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 16:32
com77 писал(а):
Вы чем шьете ?
микруха MX25U12835F 1.8v, получилось решить проблему, заменил софт "CH341A Programmer 1.34" на "AsProgrammer" шил без адаптера на 1.8v, всё заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп БИОС MSI A320M PRO-E (MS-7A36 VER:3.0)
в форуме MSI
CtpeLock
1655
13 дек 2025, 00:12
CtpeLock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI A320M PRO-VD/S
в форуме MSI
vekos
06 дек 2019, 11:25
vekos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится
в форуме MSI
denaie
13
4355
30 ноя 2020, 05:49
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI a320m pro-vd plus. Горит сетодиод CPU
в форуме MSI
Dark_Angel79
20 ноя 2022, 12:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max ram error
в форуме MSI
Maykdestrok
23 дек 2022, 01:40
Maykdestrok Перейти к последнему сообщению
