Текущее время: 19 ноя 2026, 23:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0 |
MoneyBot
Mezy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0  Добавлено: 21 мар 2020, 09:09 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 ноя 2019, 08:39 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 7 Откуда: Оренбург
RsM писал(а): то за фигню вы порите? Полный образ на сайте качайте полный дамп слитый программатором - 16385кб, а то что вы ссылку дали на с оф сайта - размер 16384кб
Mezy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0  Добавлено: 21 мар 2020, 11:15 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): Вы сливали программатором с флешки объёмом 16777216 bit что получилось как у Росстата ещё раз проверил, оригинальный дамп с микрухи 16385кб весит, а вот после прошивки биоса с оф сайта, который весит 16384кб, программатор выдаёт "содержание чипа не совпадает с буфером"
com77
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0  Добавлено: 21 мар 2020, 11:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Mezy писал(а): программатор выдаёт "содержание чипа не совпадает с буфером" Ну так проблема в вашем программаторе - вернее в его софте... Вы чем шьете ?
Mezy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0 [РЕШЕНО]  Добавлено: 21 мар 2020, 16:32 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): А там что стоит w25q16fw или w25q16dv ? Я к тому что питалово 1V8 или 3V3 ? com77 писал(а): Вы чем шьете ? микруха MX25U12835F 1.8v, получилось решить проблему, заменил софт "CH341A Programmer 1.34" на "AsProgrammer" шил без адаптера на 1.8v, всё заработало
