Текущее время: 22 ноя 2024, 01:28
Oleg_little
Заголовок сообщения: X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В Добавлено: 21 мар 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 162.33
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
Вечером выключился штатно утром не включился, замеры показали отсутствие деж. 5VSYS замеры на шиме дежурки: ENTRIP1=2.7; ENTRIP2=5 до нажатия кнопки повер, после 1.7В PGOOD=0 VIN=19.25 ENLDO=6 LDO5=4.97 LDO3=3.29 заменена шим деж. на аналог RT8239B, при подаче напряжения 19в происходит бросок на дроселе по 5VSYS также наблюдается бросок на верхнем и нижнем затворах транзисторов. Транзисторы проверял на открытие, обвязку по FB1 и SECFB проверял, номиналы резисторов, полное соответствие с вордвью. Кз по 5VSYS не наблюдается, подавал от ЛБП 5в совместно с подключением AC загорается индикатор подключенного питания но включения не происходит, после нажатия кнопки включения происходит бросок по 3.3 в, и там тоже нет короткого. На чаргере AC_OK=3в если убавлять вход напряжение до 16 то AC_OK=0 и исчезает на PQ8108 5VSUS_ON, при повышении входного напряжения до 18В подымается AC_OK и включается 5VSUS_ON.
Подскажите где еще посмотреть, что померить? P.S. LID_SW# работает проверял доходит до мульта
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В Добавлено: 21 мар 2020, 17:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Попробуйте поменять номиналы резисторов (ENTRIP1, ENTRIP2, TON, FB) согласно схемы UX31A2. Или ставить то, что стояло.
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В Добавлено: 21 мар 2020, 17:49 |
Поставил вместо 270К 100К на ENTRIP1 уменьшив ограничения по току разницы нету, хочу попробовать сменить ключи, стоят транзисторы m3002m можно ли заменить на A1 GND 700208? не взорвется плата? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Или ставить то, что стояло. стояло то что в бороде снесенного небыло
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В Добавлено: 21 мар 2020, 18:17 |
Модератор |
Oleg_little писал(а): стоят транзисторы m3002m можно ли заменить на A1 GND 700208 Нет. QM3002M3 28A, а эти A1 обычно в 2 раза меньше по току.
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В Добавлено: 21 мар 2020, 18:18 |
leopold1112 писал(а): EC_RST# как?
Поднимается. мульт отрабатывает На чаргере AC_OK=3в если убавлять вход напряжение до 16 то AC_OK=0 и исчезает на PQ8108 5VSUS_ON, при повышении входного напряжения до 18В подымается AC_OK и включается 5VSUS_ON. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Oleg_little писал(а): подавал от ЛБП 5в совместно с подключением AC Ciber SLasH писал(а): Нет. QM3002M3 28A, а эти A1 обычно в 2 раза меньше по току. потребление было 600мА может эти выдержут? ---------- Добавлено спустя 19 минут 25 секунд: ---------- Вы абсолютно правы стояла именно uP1589Q Ciber SLasH писал(а): Вы платформу полностью не указали Цитата: заменена шим деж. на аналог RT8239B надпись на наклейке по платформе: PN:60NB00W0-MBY100(202) X550C () 12394453
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В Добавлено: 21 мар 2020, 18:49 |
Наклейка была на текстолите возле памяти Oleg_little писал(а): PN:60NB00W0-MBY100(202) X550C () 12394453
на корпусной наклейке написано X550CC-XX668R
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В Добавлено: 23 мар 2020, 13:14 |
Модератор |
Oleg_little писал(а): Может ли так не работать шимка что не видит FB Может, т.к. вы поставили неродную ШИМку, на которую нет даташита. А чтобы заработал аналог, то как минимум нужно пробовать менять все номиналы резисторов, которые я уже писал в сообщениях выше. И то не факт, что проблема в ШИМ. Ставьте то, что стояло: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?pro ... uct&did=34
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В Добавлено: 30 мар 2020, 20:41 |
Добрый день! Спасибо всем откликнувшимся! Цитата: Ставь uP1589q, Цитата: вы поставили неродную ШИМку Проблема решена установкой родной дежуркой, аналог RT8243B на этой платформе не работает!!!
