Текущее время: 22 ноя 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 16:21
Вечером выключился штатно утром не включился, замеры показали отсутствие деж. 5VSYS
замеры на шиме дежурки:
ENTRIP1=2.7;
ENTRIP2=5 до нажатия кнопки повер, после 1.7В
PGOOD=0
VIN=19.25
ENLDO=6
LDO5=4.97
LDO3=3.29
заменена шим деж. на аналог RT8239B, при подаче напряжения 19в происходит бросок на дроселе по 5VSYS также наблюдается бросок на верхнем и нижнем затворах транзисторов.
Транзисторы проверял на открытие, обвязку по FB1 и SECFB проверял, номиналы резисторов, полное соответствие с вордвью. Кз по 5VSYS не наблюдается, подавал от ЛБП 5в совместно с подключением AC загорается индикатор подключенного питания но включения не происходит, после нажатия кнопки включения происходит бросок по 3.3 в, и там тоже нет короткого.
На чаргере AC_OK=3в если убавлять вход напряжение до 16 то AC_OK=0 и исчезает на PQ8108 5VSUS_ON, при повышении входного напряжения до 18В подымается AC_OK и включается 5VSUS_ON.
Подскажите где еще посмотреть, что померить?
P.S. LID_SW# работает проверял доходит до мульта
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 17:21
Попробуйте поменять номиналы резисторов (ENTRIP1, ENTRIP2, TON, FB) согласно схемы UX31A2.
Или ставить то, что стояло.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 17:49
Поставил вместо 270К 100К на ENTRIP1 уменьшив ограничения по току разницы нету,
хочу попробовать сменить ключи, стоят транзисторы m3002m можно ли заменить на A1 GND 700208? не взорвется плата?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
стояло то что в бороде снесенного небыло
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:02
В борде X550CC, r2.0 стоит uP1589Q. Вы платформу полностью не указали.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:07
EC_RST# как?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:17
Нет. QM3002M3 28A, а эти A1 обычно в 2 раза меньше по току.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:18
leopold1112 писал(а):
EC_RST# как?
Поднимается.
мульт отрабатывает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
потребление было 600мА может эти выдержут?
---------- Добавлено спустя 19 минут 25 секунд: ----------
Вы абсолютно правы стояла именно uP1589Q
надпись на наклейке по платформе:
PN:60NB00W0-MBY100(202) X550C () 12394453
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:43
Asus на наклейки платформу не пишет. У него платформа вытравлена на текстолите: Правила создания темы и определения платформы ноутбука
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:49
Наклейка была на текстолите возле памяти
на корпусной наклейке написано X550CC-XX668R
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:54
Я же чёрным по белому написал: Asus на наклейки платформу не пишет. У него платформа вытравлена на текстолите.
Какие слова в предложении выше не понятны?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:06
Честно говоря мне не понятно чем отличаются буквы X550CC с наклейки от букв вытравленных на плате X550CC rev2.0 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:51
На этой плате платформа с наклейки и на текстолите совпадает. Но так бывает не всегда. На наклейке слотов ОЗУ пишут полную модель ноутбука, которая может отличаться от платформы.
У платформ могут быть куча ревизий, которые могут отличаться значительно. Ревизия пишется краской на текстолите вместе с платформой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 12:18
Всем доброго дня!
Так вопрос и стоит, почему не включается 5В силовая дежурка?
1: Должно ли появляться 5В дежурки до нажатия P_SW?
2:Может ли так не работать шимка что не видит FB или еще какие-то есть причины, она дает бросок и выключается (обвязку проверил)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:14
Может, т.к. вы поставили неродную ШИМку, на которую нет даташита.
А чтобы заработал аналог, то как минимум нужно пробовать менять все номиналы резисторов, которые я уже писал в сообщениях выше. И то не факт, что проблема в ШИМ.
Ставьте то, что стояло: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?pro ... uct&did=34
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 01:51
Ставь uP1589q, сам натыкался на эти грабли когда ставил 8239b. Дело было на x552ma, но это значения не имеет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 20:41
Добрый день!
Спасибо всем откликнувшимся!
Цитата:
Ставь uP1589q,
Проблема решена установкой родной дежуркой, аналог RT8243B на этой платформе не работает!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS x550cc-xx668r (X550cc) Нет инициализации после перезагрузки
viktorius33
2177
27 ноя 2016, 03:07
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF-LED32S35T2 не включается отсутствуют деж. напряжения
omezik
12
4291
19 июн 2020, 18:07
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (je50 sb mb) не включается, калится шим деж
alikhan.makhanbetov
05 сен 2021, 22:01
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть
в форуме MSI
brenden
12 мар 2015, 15:58
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
