Текущее время: 28 июн 2024, 13:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6f1 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2020, 14:29 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 44.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
montekristo писал(а): Без ad_id не включится. AD_iD, AD_TYPE 0,6в норма
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2020, 15:13 |
leopold1112 писал(а): +12VALW формируется? замерял на PQ19 1н - 11.3в, 2,3н - 5в jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): биос правильный? ($BID) на плате наклеек нет, пробовал разные
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2020, 15:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
dehan писал(а): на плате наклеек нет, пробовал разные
свой выложите
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2020, 15:31 |
Bucha писал(а): свой выложите
BIOS F.25, скорее всего не родной, т.к. микросхема паялась
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2020, 16:16 |
leopold1112 писал(а): На этой материнке, вроде, не все бренды микросхемы биоса подходят. Какие стоят?
биос МК U18 AMIC A25L080M-F, основной биос сFeon Q32B-104HIP процессор sr0dnCore™ i3-2350M, видео 216-0833000 Radeon HD 7670M, BD82HM76 хаб Intel SLJ8E
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2020, 16:38 |
Міша Смич писал(а): Индикатор на разьеме светится? BID посмотреть под аккумулятором смогу только завтра, т.к. ноут на работе, материнку взял на выходные "надом". индикатор не светится вообще, даже не моргает
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2020, 14:19 |
montekristo писал(а): 3920_rst#, pch_susclk, питание и сбросы rtc секции хаба, batdis_g? 39200_rst# 0в, pch_susclk 0,43в, batdis_g 25в под аккумум следующая информация модель g6-2156sr, Rev: 1840-100 на саппорте версия биоса F.27, скачал отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=477507&hilit=%2Ar33%2A#p477507 ничего не изменилось
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2020, 14:48 |
montekristo писал(а): А теперь проверяйте, почему 39200_rst# 0в. отсутствие 3.3в было из-за R133 резистор сгнил и был в обрыве, накинул с донора, сейчас 3.3в есть, но вобщем поведении платы ничего не изменилось, просмотрел детально этот участок больше очагов коррозии нет ---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ---------- Bucha писал(а): При нажатии на старт на основной флешке появляется 3,3в ? Если нет, шить мультовую. залил биос, который вы мне дали, без изменений, на основной флешке 3,3 не появляется, при нажатии на кнопку включения потребление не меняется может МК бракованный ... скажите а КВ3930 не подойдет вместо КВ3940, у меня есть новый такой, может его запилить???
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2020, 17:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Мульт может быть убит по AD_TYPE , но в таком случае,часто r431 в обрыве. dehan писал(а): 39200_rst# 0в с этим разберитесь, r133 живой?
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2020, 17:22 |
Міша Смич писал(а): Мульт может быть убит по AD_TYPE , но в таком случае,часто r431 в обрыве. проверил r431, r433 номиналы соответствуют, AD_TYPE 0,6в Міша Смич писал(а): с этим разберитесь, r133 живой? да, разобрался dehan писал(а): отсутствие 3.3в было из-за R133 резистор сгнил и был в обрыве, накинул с донора, сейчас 3.3в есть, но вобщем поведении платы ничего не изменилось, просмотрел детально этот участок больше очагов коррозии нет
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2020, 17:27 |
dehan писал(а): да, разобрался U18 , мультовая флешка, питание есть? Шилась?
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2020, 17:52 |
Міша Смич писал(а): U18 , мультовая флешка, питание есть? Шилась?
питание есть, 3.3в, шилась неоднократно! вечером посмотрю шевеление на ней, но думаю там будет тишина, т.к. по потреблению ничего не меняется. нашел еще мульт, попробую и его
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2020, 23:43 |
Міша Смич писал(а): все ноги флешки звонится на мульт? Может из нулевиков кто то сгнил? ура все заработало! как и предполагалось шевелений на флешке МК не было, и действительно, оказалось не было контакта между 6 ногой U18 и 126 ногой МК BIOS_SPI_CLK_I, был обрыв около резистора R223. После того как восстановил контакт, ноут стартанул сразу, завтра буду тестить мужики спасибо огромное!
