Текущее время: 22 ноя 2024, 12:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:11
Приветствую! плата вообще не включается, без повреждений. Потребление менее 10 мА. Диод на разъеме не горит. лдо есть, МК запитан. МК менял, прошивал, изменений нет. от аккума все тоже и не происходит зарядка
ACIN 3.1в
ACDET 2.6в
NBSWON1# 3.3в
LID_EC# 3.3в
EC_PWROK 0в
RSMRST# 0в
s5_ON 0в
Подскажите пож на что обратить внимание
Последний раз редактировалось dehan 22 мар 2020, 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6f1 rev:e) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:14
Без ad_id не включится.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:29
AD_iD, AD_TYPE 0,6в норма
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:45
+12VALW формируется?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:47
биос правильный? ($BID)
Мой дядя самых честных грабил...)))
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:13
замерял на PQ19 1н - 11.3в, 2,3н - 5в
на плате наклеек нет, пробовал разные
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:23
свой выложите
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:31
Bucha писал(а):
свой выложите
BIOS F.25, скорее всего не родной, т.к. микросхема паялась
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:59
На этой материнке, вроде, не все бренды микросхемы биоса подходят. Какие стоят?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:16
биос МК U18 AMIC A25L080M-F, основной биос сFeon Q32B-104HIP
процессор sr0dnCore™ i3-2350M, видео 216-0833000 Radeon HD 7670M, BD82HM76 хаб Intel SLJ8E
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:28
dehan
почитайте : viewtopic.php?p=138224#p138224
Индикатор на разьеме светится?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:38
BID посмотреть под аккумулятором смогу только завтра, т.к. ноут на работе, материнку взял на выходные "надом". индикатор не светится вообще, даже не моргает
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 18:44
3920_rst#, pch_susclk, питание и сбросы rtc секции хаба, batdis_g?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:19
39200_rst# 0в, pch_susclk 0,43в, batdis_g 25в
под аккумум следующая информация модель g6-2156sr, Rev: 1840-100
на саппорте версия биоса F.27, скачал отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=477507&hilit=%2Ar33%2A#p477507 ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:33
А теперь проверяйте, почему 39200_rst# 0в.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:39
При нажатии на старт на основной флешке появляется 3,3в ?
Если нет, шить мультовую.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:48
отсутствие 3.3в было из-за R133 резистор сгнил и был в обрыве, накинул с донора, сейчас 3.3в есть, но вобщем поведении платы ничего не изменилось, просмотрел детально этот участок больше очагов коррозии нет
---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ----------
залил биос, который вы мне дали, без изменений, на основной флешке 3,3 не появляется, при нажатии на кнопку включения потребление не меняется
может МК бракованный ... скажите а КВ3930 не подойдет вместо КВ3940, у меня есть новый такой, может его запилить???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:01
Мульт может быть убит по AD_TYPE , но в таком случае,часто r431 в обрыве.
dehan писал(а):
39200_rst# 0в
с этим разберитесь, r133 живой?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:22
проверил r431, r433 номиналы соответствуют, AD_TYPE 0,6в
да, разобрался
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:27
dehan писал(а):
да, разобрался
U18 , мультовая флешка, питание есть? Шилась?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:52
питание есть, 3.3в, шилась неоднократно! вечером посмотрю шевеление на ней, но думаю там будет тишина, т.к. по потреблению ничего не меняется. нашел еще мульт, попробую и его
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 18:34
dehan
все ноги флешки звонится на мульт? Может из нулевиков кто то сгнил?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (da0r33mb6e0 rev:e) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 23:43
ура все заработало! как и предполагалось шевелений на флешке МК не было, и действительно, оказалось не было контакта между 6 ногой U18 и 126 ногой МК BIOS_SPI_CLK_I, был обрыв около резистора R223. После того как восстановил контакт, ноут стартанул сразу, завтра буду тестить
мужики спасибо огромное!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается
Kbyte
27 авг 2016, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
3178
01 фев 2017, 11:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2165sr (da0r33mb6e0 REV:E) не включается. Не горит индикатор на разъеме подкл. ЗУ
serega1576
15
5140
06 авг 2018, 18:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации
boneagony
17
3766
26 янв 2019, 12:03
boneagony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (da0R33MB6E0 REV:E) Не включается. Нужен чистый рабочий дамп
MMCpAJ
18 мар 2019, 13:50
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, CrD, lerika85, Raptorex и гости: 110
